TA的每日心情 | 慵懒 昨天 08:40 |
签到天数: 3765 天 连续签到: 16 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-4-18 17:35:59
来自:广东省东莞市 电信
AVT Guppy Pro F-125B性能评测-有镜头单像素灰度测试
测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:Computar M3514-MP
工业相机:AVT Guppy Pro F-125B
图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B卡
机器视觉光源:条形光源-17040-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
AVT Guppy Pro F-125B 接口
AVT Guppy Pro F-125B 芯片(1/3’CCD)
AVT Guppy Pro F-125B是一款130万像素CCD工业相机,图像传感器为索尼ICX445AL,1/3’逐行全局曝光CCD传感器。分辨率1292 x 964,最大帧率31FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B火线接口。
本次测试,主要测试连接接镜头时,单像素点的灰度变化情况。这类测试,主要评估相机的暗电流影响或抑制噪声的能力。如果其它条件均不变的情况下,对相机进行连续图像采集,测量一个固定的点的灰度值,其变化范围越大,则说明像素的跳变越大,则其连续均匀性则越差。理想的情况是希望相机在其它条件均不变的情况下,上一次图像跟下一次图像能一模一样。这对于产品的重复性测试是非常重要的。
Computar M3514MP
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
位置1连续运行1000次结果
位置1连续运行2000次结果
位置1连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 202.3 | 205.3 | 199.22 | 6.11 | 0.89 | 0.79 | | 2000 | 201.73 | 205.78 | 198.67 | 7.11 | 0.81 | 0.66 | | 3000 | 201.61 | 205.78 | 198.33 | 7.44 | 0.9 | 0.8 |
注:以上图像左上角的标准色卡其灰度值为200。
位置2连续运行1000次结果
位置2连续运行2000次结果
位置2连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 64.32 | 66.33 | 62.56 | 3.78 | 0.54 | 0.29 | | 2000 | 64.21 | 66.33 | 62.33 | 4 | 0.57 | 0.33 | | 3000 | 64.07 | 66.33 | 62.33 | 4 | 0.52 | 0.28 |
位置3连续运行1000次结果
位置3连续运行2000次结果
位置3连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 135.03 | 137.11 | 132.67 | 4.44 | 0.75 | 0.56 | | 2000 | 134.79 | 137.44 | 132.4 | 5 | 0.78 | 0.61 | | 3000 | 134.87 | 137.44 | 132.11 | 5.33 | 0.7 | 0.49 |
位置4连续运行1000次结果
位置4连续运行2000次结果
位置4连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 61.58 | 63.22 | 60 | 3.22 | 0.52 | 0.28 | | 2000 | 61.45 | 63.44 | 59.89 | 3.56 | 0.52 | 0.27 | | 3000 | 61.21 | 63.44 | 59.56 | 3.89 | 0.5 | 0.25 |
位置5连续运行1000次结果
位置5连续运行2000次结果
位置5连续运行3000次结果
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 18.17 | 20 | 17.89 | 2.11 | 0.3 | 0.09 | | 2000 | 18.67 | 20 | 17.67 | 2.33 | 0.3 | 0.11 | | 3000 | 18.54 | 20 | 17.67 | 2.33 | 0.31 | 0.1 |
以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。像素均值是当前100次采样的灰度值的平均值。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,灰度差则是最大值-最小值,反应像素跳变的范围,差值越小,则说明像素控制噪声能力越好,这个值与像素值的大小有关,例如全黑或全白时,其值要小许多,特别当相机饱和全白时,是没有变化的。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
灰度差、方差等,与当前的灰度值大小(强度)有关,一般来讲,较小的强度值(如接近0),或者完饱和的强度值(255),都有较小的灰度差和方差、标准差等。通过以上数据可以看到,AVT Guppy Pro F-125B工业相机,当连接工业镜头时,在灰度值为200左右,像素灰度差有7个灰度级别左右的跳变。标准差为0.9左右,方差为0.7左右。而当灰度值为20左右时,则像素灰度差只有2的灰度级差距,标准差仅0.3,方差仅0.1左右。 |
