查看: 1604|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2023 Q1 Real-Time Module Win11 32bitChn LabVIEW2023Q1实时模块中文版下载RT23.1-32位
     楼主| 发表于 2023-3-16 09:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛提供中文和英文版,部分日文版。自RTM2021版起,有64位的RT模块(仅英文版),之前的版本,仅32位版本。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    发布日期:2023/2/6
    包含的版本:2023 Q1完整版,版本号23.1.0
    语言:中文
    应用程序位数:32位
    文件大小: 1894807552 字节 (1.76 GB)
    修改日期: 2023-02-07 21:52
    MD5: 0e6eb198a7e68806f4e6cf476a612a72
    SHA1: d0cfb465b5fc7261ffdcf38fe87fbade888f4662
    SHA256: 89918a893e2ab460a151347fe9eec18e3b007d7a806dab5e00196fa09307717d
    CRC32: a645e58f
    RealTime2023Q1x86Chn.txt (624 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2023 Q1 Real-Time模块自述文件
    2023年1月
    本文件包含LabVIEW 2023 Q1 Real-Time模块的安装说明和兼容性信息:
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • LabVIEW Real-Time模块发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • LabVIEW Real-Time模块文档:新功能、行为更改和其他文档
    系统要求
    操作系统支持
    应用软件支持
    安装说明
    访问文档
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 11中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    NI不再支持Phar Lap ETS实时操作系统
    系统要求
    Real-Time模块有下列要求:
    • LabVIEW 2023 Q1完整版或专业版开发系统
    • 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
    关于LabVIEW支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    • Real-Time模块(32位)仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。Real-Time模块(64位)仅适用于64位LabVIEW。
    • 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
    操作系统支持
    Real-Time模块支持下列用于应用程序开发的操作系统:
    注:  Real-Time模块安装NI Linux实时操作系统。
    注:  NI Linux实时操作系统仅支持部分LabVIEW功能。关于NI Linux Real-Time操作系统不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统。
    应用软件支持
    LabVIEW 2023 Q1 Real-Time模块支持下列应用程序软件版本(包含service pack)。
    应用程序软件
    Real-Time模块支持的版本
    LabVIEW2023 Q1
    注:
    • LabVIEW 2023 Q1 Real-Time模块(64位)不支持Modbus IO Server。可选择使用Modbus LabVIEW API进行直接通信。
    • LabVIEW 2023 Q1 Real-Time模块(32位、64位)不支持Real-Time Trace Viewer。可选择使用KernelShark,一种类似的开源工具。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载相应的Real-Time模块安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    LabVIEW开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。
    注:
    • 使用软件附带的序列号激活Advanced Signal Processing工具包。有关Real-Time模块激活的更多信息,请参考NI软件激活。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包:
    • 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,请参考MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:  RT终端上不能使用日语或中文字符作为目录名或文件名。
    注:  Real-Time模块(64位)仅有英文版。
    配置RT终端
    NI MAX用于配置RT终端及在终端上安装软件和驱动程序,可通过NI Package Manager或LabVIEW开发平台光盘安装NI MAX。
    • 网络RT终端-关于配置网络RT终端的详细信息,请在MAX中单击帮助»MAX帮助,打开并查看Measurement & Automation Explorer帮助中的远程系统章节。
    注:  如RT终端上安装了“NI基于Web的配置和监控”,用户可通过Web浏览器在终端上进行常见的监控和配置任务。关于“NI基于Web的配置和监控”的详细信息,请查看LabVIEW帮助目录选项卡下的基础»使用项目和终端»详解»从Web浏览器监控和配置远程设备。
    访问文档
    关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    LabVIEW Real-Time模块不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    NI软件不再支持Phar Lap ETS实时操作系统本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。
    GMT+8, 2025-12-8 07:36
