LabVIEW 2023 Q1 Real-Time Module Win11 32bitJpn LabVIEW2023Q1实时模块日文版下载RT23.1-32位
自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛提供中文和英文版,部分日文版。自RTM2021版起,有64位的RT模块(仅英文版),之前的版本,仅32位版本。
使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
3. 利用各类IP和实时硬件驱动
发布日期:2023/2/6
包含的版本:2023 Q1完整版,版本号23.1.0
语言:日文Japanese
应用程序位数:32位
文件大小: 1895575552 字节 (1.77 GB)
修改日期: 2023-02-07 21:52
MD5: 9a6e41ab57496ba5b1d530a6552cc383
SHA1: 90e9ce4a7de138930c3a9437d50347146abbc3cb
SHA256: 4e6351369087d1ee2636bef8f9bbd59117afc8cbceb1630a41583e4cfaf67e06
CRC32: ba7334d8
RealTime2023Q1x86Jpn.txt
(615 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
LabVIEW 2023 Q1 Real-Timeモジュール Readme2023年1月 このファイルには、LabVIEW 2023 Q1 Real-Timeモジュールのインストール手順と互換性情報が記載されています。 リリース情報の詳細は、ni.comを参照してください。 - LabVIEW Real-Timeモジュールリリースノート: 既知の問題、前回のリリース以降に修正されたバグ、およびこのリリースに関するその他の注意事項
- LabVIEW Real-Timeモジュールドキュメント: 新機能、動作の変更、およびその他のドキュメント
システム要件 サポートされているオペレーティングシステム アプリケーションソフトウェアのサポート インストール手順 製品のセキュリティおよび重要な更新 ドキュメントへのアクセス方法 サンプルを検索する方法 NI製品のインストールを自動化する NIソフトウェアをMicrosoft Windows 11で使用する サポートされていないWindowsオペレーティングシステム NI、Phar Lap ETS Real-Timeオペレーティングシステムのサポートを終了 システム要件Real-Timeモジュールには以下の要件があります。 - LabVIEW 2023 Q1開発システムまたはプロフェッショナル開発システム
- LabVIEWで推奨される最小容量プラス200 MBのディスク容量
その他のシステム要件とLabVIEWでサポートされているオペレーティングシステムについては、『LabVIEW Readme』を参照してください。 メモ - Real-Timeモジュール (32ビット) はLabVIEW (32ビット) のみと互換性があります。そのため、64ビットのOSを使用する場合でもLabVIEW (32ビット) がインストール済みである必要があります。Real-Timeモジュール (64ビット) はLabVIEW (64ビット) のみと互換性があります。
- ホストコンピュータのLabVIEWで設計するアプリケーションのサイズによっては、LabVIEWで推奨される最小メモリよりも多くのメモリが必要な場合があります。
サポートされているオペレーティングシステムReal-Timeモジュールは、アプリケーション開発に以下のオペレーティングシステムをサポートしています。 - Windows 11
- Windows 10
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
メモ Real-Timeモジュールでは、NI Linux Real-Timeオペレーティングシステムがインストールされます。 メモ NI Linux Real-Time OSはLabVIEWの一部の機能のみをサポートします。NI Linux Real-Time OSでサポートしていないLabVIEWの機能と注意事項のリストは、『LabVIEWヘルプ』の目次タブでReal-Timeモジュール→Real-Timeオペレーティングシステムブックを参照してください。 アプリケーションソフトウェアのサポートLabVIEW 2023 Q1 Real-Timeモジュールでは、以下のアプリケーションソフトウェアバージョン (サービスパックを含む) がサポートされています。 アプリケーションソフトウェア | Real-Timeモジュールでサポートされているバージョン | | LabVIEW | 2023 Q1 |
メモ - LabVIEW 2023 Q1 Real-Timeモジュール (64ビット) は、Modbus IOサーバをサポートしていません。回避策として、Modbus LabVIEW APIを使用した直接通信のオプションを使用できます。
- LabVIEW 2023 Q1 Real-Timeモジュール (32ビットおよび64ビット) はReal-Time Trace Viewerをサポートしていません。代わりに、同様のオープンソースツールであるKernelSharkを使用できます。
インストール手順Real-Timeモジュールのインストーラは、ni.com/downloadsからダウンロードできます。NIソフトウェアには、インストールを処理するためのNI パッケージマネージャが含まれています。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。 LabVIEWプラットフォームメディアを使用して、Real-Timeモジュールを含むすべてのLabVIEW製品をインストールすることもできます。LabVIEWプラットフォームメディアを追加注文するには、NIのWebサイトをご参照ください。 LabVIEWプラットフォームメディアを使用してソフトウェアをインストールする場合は、LabVIEWプラットフォームメディアを挿入し、画面に表示される手順に従ってLabVIEW、モジュール、ツールキット、およびドライバをインストールします。ポップアップが表示されたら、NIユーザアカウントにログインし、NI製品をアクティブ化します。ライセンスをボリュームライセンスサーバで管理している場合は、Eメールでボリュームライセンスファイルが送付されます。 メモ - Windows Updateが有効になっている場合、Windows UpdateがMicrosoft Visual C++ 2015 ランタイムのインストールと競合して、インストールプロセスが停止することがあります。この問題の詳細と解決法については、ni.com/r/exjq43を参照してください。
- この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、同梱されているインストールメディアからこの製品をインストールできます。
- ソフトウェアに含まれているシリアル番号を使用し、Advanced Signal Processingツールキットをアクティブ化します。Real-Timeモジュールのアクティブ化の詳細については、NIソフトウェアのアクティブ化を参照してください。
RTターゲットに日本語または中国語をインストールして使用する方法RTターゲットに日本語または中国語をインストールして使用するには、開発用コンピュータにReal-Timeモジュールをインストールした後で、以下の手順を実行する必要があります。 - NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) でLabVIEW Real-Timeソフトウェアインストールウィザードを使用して、RTターゲットにLanguage Support for JapaneseまたはLanguage Support for Simplified Chineseソフトウェアコンポーネントをインストールします。LabVIEW Real-Timeソフトウェアウィザードの使用方法については、『Measurement & Automation Explorerヘルプ』を参照してください。
- システム設定タブを開き、ロケールから日本語または簡体中国語を選択します。
メモ: RTターゲットのディレクトリ名やファイル名に日本語や簡体字中国語を使用することはできません。 メモ Real-Timeモジュール (64ビット) でサポートされているのは、英語のみです。 RTターゲットを構成するNI MAXを使用してRTターゲットを構成し、ターゲットにソフトウェアとドライバをインストールします。NI MAXは、NI パッケージマネージャまたはLabVIEWプラットフォームメディアからインストールできます。 - RTターゲットのネットワーク接続: MAXでヘルプ→MAXヘルプを選択して表示される『Measurement & Automation Explorerヘルプ』の「リモートシステム」ブックを参照してください。
メモ RTターゲットにNI Web-Based Monitoring and Configurationをインストールすると、Webブラウザを使用して、ターゲットに対して一般的な監視および構成タスクを行うことができます。NI Web-based Configuration & Monitoringの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→プロジェクトとターゲットを操作する→操作手順→Webブラウザでリモートデバイスを監視および構成するを参照してください。 製品のセキュリティおよび重要な更新NI製品のセキュリティに関する通知を表示または購読する方法については、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新については、「ご利用可能なNIソフトウェアの重要なアップデートおよびセキュリティアップデート」を参照してください。 ドキュメントへのアクセス方法Real-Timeモジュールについての情報は、LabVIEWからヘルプ→LabVIEWヘルプを選択することでアクセス可能な、『LabVIEWヘルプ』を参照してください。 サンプルを検索する方法LabVIEWからヘルプ→サンプルを検索を選択して、NI サンプルファインダを起動します。サンプルVIをアプリケーションに合わせて変更したり、自分が作成したVIにサンプルVIをコピーして貼り付けて使用することができます。 NI製品のインストールを自動化するコマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化することができます。 インストールしようとしているNI製品でMicrosoft .NET 4.6.2が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが開始する前にマシンの再起動が必要になることがあります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。 NI製品のインストールの自動化の詳細については、『NI パッケージマネージャマニュアル』の「インストーラを自動化する」を参照してください。 NIソフトウェアをMicrosoft Windows 11で使用するWindowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 11で、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。NIのWindows 11サポートの詳細については、「Microsoft Windows 11に対するNI製品の互換性」を参照してください。 サポートされていないWindowsオペレーティングシステムLabVIEW Real-Timeモジュールでの、Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートは終了しました。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、これらのOSにインストールできなかったり、正常に動作しない可能性があります。NI製品での各オペレーティングシステムのサポートについては、 https://www.ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。 NI、Phar Lap ETS Real-Timeオペレーティングシステムのサポートを終了NIソフトウェアでのPhar Lap ETS Real-Timeオペレーティングシステムのサポートは終了しました。この製品の2022年5月1日以降に出荷されるバージョンは、このOSにインストールできなかったり、正常に動作しない可能性があります。Phar Lapとその代替品であるNI Linux Real-Timeのサポートの今後の予定については、ni.com/r/xf35k1を参照してください。NI Linux Real-Timeが稼働しているPXIコントローラでサポートされているハードウェアについては、ni.com/r/b7g5wiを参照してください。 |
