查看: 1701|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2023 Q1 FPGA Module Win11 32bitChn LV2023Q1FPGA模块23.1中文版32位
     楼主| 发表于 2023-3-16 14:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    FPGA从2018版开始,提供64位版本和32位版本,之前的则只有32位版本。64位版本的,仅有英文版。32位版本的,则通常会有英文版、日文版、中文版等。本论坛大部分的日文版不提供下载(有少数几个没有找到中文版的有提供日文版)。部分年代版本的,则没有中文版的资源,请使用英文版。
    发布日期:2023/2/6
    包含的版本:2023Q1完整版,版本号23.1.0
    语言:中文Chinese
    应用程序位数:32位
    文件大小: 476053504 字节 (454.00 MB)
    修改日期: 2023-02-07 21:52
    MD5: 91cdc144089610a9b984d5d3a57e1e4f
    SHA1: df901598914ed99dec673e4994e7fae5b3c58ac7
    SHA256: 4d987b18dc6ca77e1ef63f7800688282f09b1795a3f565491b250f41ef346dd6
    CRC32: 7f42bdbd
    FPGA2023Q1x86Chn.txt (626 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2023 Q1 FPGA模块自述文件
    2023年1月
    本文件包含LabVIEW 2023 Q1 FPGA模块的安装说明和兼容性信息:
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • LabVIEW FPGA模块发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • LabVIEW FPGA模块文档:新功能、行为更改和其他文档
    系统要求
    安装说明
    FPGA模块(64位)
    升级和兼容性问题
    访问文档
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 11中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    系统要求FPGA模块的系统要求
    开发计算机应为PC或NI PXI/PXI Express系统,且已安装LabVIEW和FPGA模块。也可以在开发计算机上安装Xilinx编译工具,以便本地编译LabVIEW FPGA VI。但如果FPGA设计或终端所需内存超过2 GB,建议在独立的计算机上安装Xilinx编译工具。该计算机称为远程编译工作站。
    关于每种Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码XilinxCompileToolsZhs查询。
    开发计算机必须符合下列系统要求:
    • LabVIEW 2023 Q1完整版或专业版开发系统
    • 1.2 GHz Pentium或同等性能的处理器
    • 3 GB额外磁盘空间
    • 内存1:
      • Virtex-5和早期FPGA终端至少需要3 GB RAM
      • Virtex-6和后续版本的FPGA终端至少需要4 GB RAM
    • 下列操作系统之一:
    • NI FPGA设备
    • 设备驱动程序软件-如要使用LabVIEW FPGA模块编程设备,请安装设备驱动程序软件。关于具体设备的要求,见相关硬件文档。
    1内存需求随FPGA终端和用户为该终端创建的FPGA VI变化。
    关于LabVIEW支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    FPGA Compile Farm Server的系统要求
    如在另外一台独立的计算机上安装了FPGA Compile Farm Server,可将该计算机配置为远程编译场服务器。如在另外一台独立的计算机上安装了Xilinx编译工具,可将该计算机配置为远程编译工作站。
    关于设置和使用本地/远程编译场服务器或编译工作站的详细信息,见本文档设置远程编译场服务器或编译工作站部分。关于每种Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码XilinxCompileToolsZhs查询。
    可使用Windows或Linux计算机作为编译工作站。关于最低系统要求的信息,见Xilinx编译工具自述文件。
    远程编译场服务器必须满足下列最低系统要求:
    • 35 MB磁盘空间
    • 1 GB RAM
    • 下列操作系统之一:
    • 支持Microsoft Silverlight的Web浏览器,以使用NI基于Web的配置和监控服务FPGA Compile Farm Console访问编译任务队列
    安装说明
    下文提供了安装FPGA模块和相关组件的详细信息。
    注:  进行版本升级时,必须在安装LabVIEW 2023 Q1 FPGA模块后批量编译现有FPGA VI。否则,某些基于FPGA的VI可能出现版本转换问题。
    在开发计算机上安装FPGA模块
    从ni.com/downloads下载相应的FPGA模块安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    要使用LabVIEW开发平台光盘安装LabVIEW和FPGA模块,请完成以下步骤:
    • 以管理员身份或具有管理员权限的用户登录。
    • 插入LabVIEW开发平台光盘。如需获取额外的LabVIEW开发平台安装包,请访问NI网站。如您购买的是NI软件套件或产品组合,请使用随附的安装光盘安装产品。
    • 按照屏幕上出现的提示依次安装和激活下列软件:
      • LabVIEW
      • FPGA模块
      • (可选)LabVIEW Real-Time模块—LabVIEW Real-Time模块可用于NI PXI、NI PXI Express、NI CompactRIO和NI单板RIO设备上的实时操作系统编程。产品包含一个临时许可证。
      • Xilinx编译工具—用户可选择在开发计算机上安装Xilinx编译工具,以本地编译LabVIEW FPGA VI。如要使用配置组件级IP向导、配置IP集成节点、整合Xilinx IP或第三方仿真,必须在开发计算机上安装编译工具。关于设备中FPGA芯片的详细信息,见相应的硬件文档并安装相应的工具集。关于每种Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码XilinxCompileToolsZhs查询。
        • Xilinx编译工具(Windows)—在使用Windows操作系统的计算机上编译FPGA VI时,安装下列编译工具。Windows上推荐的编译工具是Vivado 2021.1。Windows 10不支持ISE编译工具。
        注:  如要配置IP集成节点或为Virtex-II设备使用配置组件级IP向导,必须安装用于ISE 14.7的Xilinx编译工具。Virtex-II FPGA设备不支持Xilinx IP和仿真导出。
      • (可选)FPGA Compile Farm Server—使用FPGA Compile Farm Server在多个远程计算机之间分布FPGA VI编译任务。
        注:  使用LabVIEW FPGA编译云服务提高开发效率,通过云环境无需将编译任务加载至多个计算机。
      • 设备驱动程序—包含大多数FPGA终端的驱动程序软件。关于用户所需其他或不同的设备驱动程序的详细信息,见相应的FPGA终端硬件文档。
    安装程序将程序文件和文档安装在LabVIEW目录下,并从Xilinx中提取文件放在x:\NIFPGA目录下,x为安装LabVIEW的磁盘。FPGA模块使用这些文件将FPGA VI编译为可在FPGA终端运行的代码。
    设置远程编译场服务器或编译工作站
    通过LabVIEW开发平台安装包可安装FPGA Compile Farm Server取消加载编译至指定计算机。必须在用于管理编译的远程计算机上,独立安装FPGA Compile Farm Server,且必须在用作远程编译工作站的计算机上安装Xilinx编译工具。关于每种Xilinx编译工具支持的NI硬件的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码XilinxCompileToolsZhs查询。
    • Windows—关于在远程计算机上设置FPGA编译场服务器的详细信息,请访问ni.com/info并输入信息代码FPGAkb1rcs查询。
    • Linux—关于设置远程编译工作站的详细信息,见FPGA Module Xilinx Compilation Tools for Linux Readme。
    使用LabVIEW FPGA编译云服务提高开发效率,通过云环境无需将编译任务加载至多个计算机。关于LabVIEW FPGA编译云的详细信息,见ni.com/trycompilecloud。
    FPGA模块(64位)
    FPGA模块(64位)可访问的内存比FPGA模块(32位)更多。FPGA模块(64位)只有英语版。
    支持的硬件
    关于FPGA模块支持的NI硬件的详细信息,请参考FPGA Target Support for the LabVIEW FPGA Module 64-bit。
    不支持的设备无法与FPGA模块(64位)配合使用,也无法运行FPGA模块(64位)的范例VI。关于硬件设备与FPGA模块(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    升级和兼容性问题
    如果您从LabVIEW 2019 FPGA模块或更高版本升级到LabVIEW 2023 Q1 FPGA模块,您可能会遇到以下兼容性问题:
    Vivado版本升级—Vivado编译工具版本从2019.1升级到2021.1。以下是改动和兼容性问题:
    • 使用Xilinx Kintex-7、Virtex-7、Zynq和Zynq UltraScale+ 系列FPGA的终端不再支持UHD-SDI Audio
    • DSP48 Macro已重命名为DSP Macro。
    • Xilinx IP选板不再提供下列函数:
      • 颜色校正矩阵
      • 颜色过滤数组插值
      • Gamma校正
      • 图像增强
      • RGB至YCrCb颜色-空间转换器
      • 视频屏幕显示
      • YCrCb至RGB颜色-空间转换器
    • 如打开保存在前期LabVIEW版本中且包含IP集成节点或Xilinx IP节点的VI,请完成下列步骤重新生成或重新配置文件。
      IP集成节点
      Xilinx IP节点
      • 单击LabVIEW中的工具»FPGA模块»重新生成IP集成节点支持文件,并按照屏幕上的说明进行操作,为IP重新生成支持文件。
        注:  如LabVIEW无法更新所有支持文件,请将IP集成节点重新添加至VI,并为IP集成节点生成支持文件。
      • 如果IP集成节点包含Xilinx Vivado IP配置(.xci)文件,请继续执行以下步骤:
        • 在最新的用于Vivado的Xilinx编译工具中重新生成Xilinx Vivado IP配置(.xci)文件。
        • 将配置文件重新添加到IP集成节点。
        • 将IP集成节点重新添加到VI。
        • 生成用于IP集成节点的支持文件。
      • 单击LabVIEW中的工具»FPGA模块»重新生成IP集成节点支持文件,并按照屏幕上的说明进行操作,为Xilinx IP节点重新生成支持文件。
      • 验证Xilinx IP节点的行为。
      • 如果行为已更改,请重新配置Xilinx IP节点。
      升级FPGA模块需要升级至新版本的Xilinx编译工具。该升级可能更改用户在早期版本中开发的FPGA VI的时序和资源使用特性,或导致VI编译失败。NI建议用户升级后测试全部FPGA设计。
    访问文档
    关于FPGA模块的更多信息,见LabVIEW帮助(在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。您可以根据应用程序的需要对范例VI进行修改,也可以将一个或多个范例复制粘贴到创建的VI中。
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    LabVIEW FPGA模块不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    GMT+8, 2025-12-8 07:37
