查看: 1638|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2023 Q1 FPGA Module Win11 32bitJpn LV2023Q1FPGA模块23.1日语版32位
     楼主| 发表于 2023-3-16 14:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    FPGA从2018版开始,提供64位版本和32位版本,之前的则只有32位版本。64位版本的,仅有英文版。32位版本的,则通常会有英文版、日文版、中文版等。本论坛大部分的日文版不提供下载(有少数几个没有找到中文版的有提供日文版)。部分年代版本的,则没有中文版的资源,请使用英文版。
    发布日期:2023/2/6
    包含的版本:2023Q1完整版,版本号23.1.0
    语言:日语Japanese
    应用程序位数:32位
    文件大小: 476841984 字节 (454.75 MB)
    修改日期: 2023-02-07 21:52
    MD5: 8b9da7fdd6fba57e9f586fcb57539b7e
    SHA1: 3922de5ffbe61a831c5c783ae636c035039df063
    SHA256: e08dffb956e8f79decd720953c3cdf1e726c800a716a36aec3b681413e640e2b
    CRC32: ea8494fd
    FPGA2023Q1x86Jpn.txt (617 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2023 Q1 FPGAモジュール Readme
    2023年1月
    このファイルには、LabVIEW 2023 Q1 FPGAモジュールのインストール手順と互換性情報が記載されています。
    リリース情報の詳細は、ni.comを参照してください。
    • LabVIEW FPGAモジュールリリースノート: 既知の問題、前回のリリース以降に修正されたバグ、およびこのリリースに関するその他の注意事項
    • LabVIEW FPGAモジュールドキュメント: 新機能、動作の変更、およびその他のドキュメント
    システム要件
    インストール手順
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    FPGAモジュール (64ビット)
    アップグレードおよび互換性の問題
    ドキュメントへのアクセス方法
    サンプルを検索する方法
    NI製品のインストールを自動化する
    NIソフトウェアをMicrosoft Windows 11で使用する
    サポートされていないWindowsオペレーティングシステム
    システム要件FPGAモジュールのシステム要件
    開発用コンピュータは、LabVIEWおよびFPGAモジュールをインストールしたPCまたはNI PXI/PXI Expressシステムです。また、Xilinxコンパイルツールを開発用コンピュータにインストールして、LabVIEW FPGA VIをローカルでコンパイルすることも可能です。ただし、FPGA設計またはターゲットが2 GBよりも多くのメモリを必要とする場合、NIは別のコンピュータにXilinxコンパイルツールをインストールすることを推奨します。このコンピュータは、リモートコンパイルワーカと呼ばれます。
    Xilinxの各コンパイルツールでサポートされているNIハードウェアの詳細については、ni.com/infoでInfo Codeに「XilinxCompileTools」と入力してください。
    開発用コンピュータは、以下のシステム要件を満たしている必要があります。
    • LabVIEW 2023 Q1開発システムまたはプロフェッショナル開発システム
    • 1.2 GHz Pentiumプロセッサ、または同等のプロセッサ
    • 3 GBの空きディスク容量
    • メモリ1:
      • Virtex-5以前のFPGAターゲットでは最低3 GBのRAM
      • Virtex-6以降のFPGAターゲットでは最低4 GBのRAM
    • 以下のオペレーティングシステムのうちの1つ:
    • NI FPGAデバイス
    • デバイスドライバソフトウェア―LabVIEW FPGAモジュールで大部分のデバイスをプログラムするには、ドライバソフトウェアをインストールしてください。特定のデバイスでの要件については、ハードウェアのドキュメントを参照してください。
    1 メモリの要件は、FPGAターゲットとそのターゲット用に作成するFPGA VIの両方によって異なります。
    その他のシステム要件とLabVIEWでサポートされているオペレーティングシステムについては、『LabVIEW Readme』を参照してください。
    FPGA Compile Farm Serverのシステム要件
    別のコンピュータにFPGA Compile Farm Serverをインストールする場合は、そのコンピュータをリモートコンパイルファームサーバとして構成できます。別のコンピュータにXilinxコンパイルツールをインストールする場合、そのコンピュータがリモートコンパイルワーカになるように構成することができます。
    ローカルまたはリモートコンパイルファームサーバおよびコンパイルワーカの設定と使用に関する情報は、このドキュメントの「リモートコンパイルファームサーバまたはコンパイルワーカを設定する」セクションを参照してください。Xilinxの各コンパイルツールでサポートされているNIハードウェアの詳細については、ni.com/infoでInfo Codeに「XilinxCompileTools」と入力してください。
    WindowsまたはLinuxコンピュータのいずれかをコンパイルワーカとして使用できます。最低システム要件については、『Xilinx Compilation Tools Readme』を参照してください。
    リモートコンパイルファームサーバは、以下の最低システム要件を満たしている必要があります。
    • 35 MBのディスク容量
    • 1 GBのRAM
    • NI Web-based Configuration & MonitoringサービスのFPGA Compile Farm Console経由でコンパイルジョブキューにアクセスする際のMicrosoft SilverlightをサポートするWebブラウザ
    インストール手順
    このセクションでは、FPGAモジュールおよび関連するコンポーネントのインストールに関する情報を説明します。
    メモ  以前のバージョンのLabVIEWからアップグレードする場合、既存のFPGA VIを一括コンパイルする前にLabVIEW 2023 Q1 FPGAモジュールをインストールする必要があります。そうでない場合は、一部のFPGA固有のVIで変異問題が発生することがあります。
    FPGAモジュールを開発用コンピュータにインストールする
    FPGAモジュールのインストーラは、ni.com/downloadsからダウンロードできます。NIソフトウェアには、インストールを処理するためのNI パッケージマネージャが含まれています。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャマニュアル』を参照してください。
    LabVIEWプラットフォームメディアを使用してLabVIEWとFPGAモジュールをインストールするには、以下の手順に従ってください。
    • 管理者または管理者権限を持つユーザとしてログオンします。
    • LabVIEWプラットフォームメディアを挿入します。LabVIEWプラットフォームメディアを追加注文するには、NIのWebサイトをご参照ください。この製品をNIソフトウェアスイートまたはNI製品バンドルの一部として購入した場合は、それらのインストールメディアからこの製品をインストールできます。
    • 画面の指示に従って、以下の順序でソフトウェアのインストールとアクティブ化を行います。
      • LabVIEW
      • FPGAモジュール
      • (オプション) LabVIEW Real-Timeモジュール: LabVIEW Real-Timeモジュールを使用して、NI PXI、NI PXI Express、NI CompactRIO、およびNI Single-Board RIOデバイス上でリアルタイムOS用のプログラムを作成します。この製品の一時ライセンスが提供されます。
      • Xilinxコンパイルツール: LabVIEW FPGA VIをローカルでコンパイルする場合は、これらのコンパイルツールを開発用コンピュータにインストールします。コンポーネントレベルIPを構成ウィザードの使用、IP統合ノードの構成、Xilinx IPの取り込み、または他社製シミュレーションの使用を行う場合は、開発用コンピュータにこれらのツールをインストールする必要があります。使用するデバイスに搭載されているFPGAチップおよびインストールするツールの適切な組み合わせについては、ハードウェアのドキュメントを参照してください。Xilinxの各コンパイルツールでサポートされているNIハードウェアの詳細については、ni.com/infoでInfo Codeに「XilinxCompileTools」と入力してください。
        • Windows用Xilinxコンパイルツール: Windowsコンピュータ上でFPGA VIをコンパイルする場合は、これらのコンパイルツールをインストールします。Windowsで推奨されるコンパイルツールはVivado 2021.1です。ISEコンパイルツールはWindows 10ではサポートされていません。
        メモ  Virtex-IIデバイス上でIP統合ノードを構成するか、コンポーネントレベルIPを構成ウィザードを使用する場合は、ISE 14.7用Xilinxコンパイルツールもインストールする必要があります。Xilinx IPとシミュレーションエクスポートはVirtex-II FPGAデバイスではサポートされていません。
      • (オプション) FPGA Compile Farm Server: FPGA Compile Farm Serverを使用して、複数のリモートコンピュータに複数のFPGA VIのコンパイルジョブを割り振ります。
        メモ  LabVIEW FPGAコンパイルクラウドサービスを使用して、クラウド環境で複数のコンピュータにコンパイルジョブをオフロードすることで、開発の効率化を図ることができます。
      • デバイスドライバ: デバイスドライバには、ほとんどのFPGAターゲット用のドライバソフトウェアが含まれています。追加または別途必要なデバイスドライバについては、FPGAターゲットハードウェアのドキュメントを参照してください。
    インストーラは、プログラムファイルおよびドキュメントをLabVIEWディレクトリにインストールする他に、Xilinxのツールからx:\NIFPGAディレクトリにファイルを保存します。x は、LabVIEWがインストールされたドライブです。FPGAモジュールは、これらのファイルを使用してFPGAターゲット上で実行するコードにFPGA VIをコンパイルします。
    LabVIEWプラットフォームメディアを使用してFPGA Compile Farm Serverをインストールすることで、コンパイルを専用のコンピュータに分散できます。コンパイルを管理するには、使用するリモートコンピュータに別途FPGA Compile Farm Serverをインストールする必要があります。また、リモートコンパイルワーカに使用するコンピュータにXilinxコンパイルツールをインストールすることも必要です。Xilinxの各コンパイルツールでサポートされているNIハードウェアの詳細については、ni.com/infoでInfo Codeに「XilinxCompileTools」と入力してください。
    • Windows: リモートコンピュータでFPGA Compile Farm Serverを設定する情報については、ni.com/infoでInfo Codeに「FPGAkb1rcs」と入力して参照してください。
    • Linux: リモートコンパイルワーカの設定に関する情報は、『FPGA Module Xilinx Compilation Tools for Linux Readme』を参照してください。
    NIは、クラウド環境で複数のコンピュータにコンパイルジョブをオフロードすることで開発の効率化を図ることを可能にする、LabVIEW FPGAコンパイルクラウドサービスも提供しています。LabVIEW FPGAコンパイルクラウドの詳細については、ni.com/trycompilecloud (英語) を参照してください。
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    NI製品のセキュリティに関する通知を表示または購読する方法については、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要な更新については、「ご利用可能なNIソフトウェアの重要なアップデートおよびセキュリティアップデート」を参照してください。
    FPGAモジュール (64ビット)
    FPGAモジュール (64ビット) は、FPGAモジュール (32ビット) より多くのメモリへのアクセスを提供します。FPGAモジュール (64ビット) は英語でのみ利用可能です。
    サポートされているハードウェア
    FPGAモジュールでサポートされているNIハードウェアデバイスの情報については、「LabVIEW FPGAモジュール64ビット使用時にFPGAターゲットを追加できない」を参照してください。
    FPGAモジュール (64ビット) でサポートされていないデバイスを使用したり、FPGAモジュール (64ビット) でサポートされていないデバイスが必要なサンプルVIを実行することはできません。FPGAモジュール (64ビット) との互換性については、各ハードウェアのドキュメントを参照してください。
    アップグレードおよび互換性の問題
    LabVIEW 2019 FPGAモジュール以降をLabVIEW 2023 Q1 FPGAモジュールにアップグレードすると、以下の互換性の問題が発生する可能性があります。
    Vivadoバージョンのアップグレード―Vivadoコンパイルツールのバージョンが2019.1から2021.1にアップグレードされました。変更点と互換性に関する問題は以下のとおりです。
    • UHD-SDI Audioは、Xilinx Kintex-7、Virtex-7、Zynq、およびZynq UltraScale+シリーズFPGAを搭載したターゲットではサポートされなくなりました。
    • DSP48 MacroはDSP Macroに名前が変更されました。
    • 次の関数は、Xilinx IPパレットで使用できなくなりました。
      • Color Correction Matrix
      • Color Filter Array Interpolation
      • Gamma Correction
      • Image Enhancement
      • RGB to YCrCb Color-Space Converter
      • Video On-Screen Display
      • YCrCb to RGB Color-Space Converter
    • 以前のバージョンのLabVIEWで保存されたIP統合ノードまたはXilinx IPノードが含まれるVIを開く場合は、以下の手順を実行してファイルを再生成または再構成してください。
      IP統合ノード
      Xilinx IPノード
      • IPのサポートファイルを再生成するには、LabVIEWからツール→FPGAモジュール→IP統合ノードサポートファイルを再生成を選択し、画面に表示される指示に従ってください。
        メモ  LabVIEWですべてのサポートファイルがアップデートされない場合は、IP統合ノードをVIに再度追加して、IP統合ノードのサポートファイルを生成します。
      • IP統合ノードにXilinx Vivado IP構成 (.xci) ファイルが含まれる場合は、次の手順に進みます。
        • 最新のVivado用XilinxコンパイルツールでXilinx Vivado IP構成 (.xci) ファイルを再構成します。
        • IP統合ノードに構成ファイルを再度追加します。
        • IP統合ノードをVIに再度追加します。
        • IP統合ノードのサポートファイルを生成します。
      • Xilinx IPノードのサポートファイルを再生成するするには、LabVIEWからツール→FPGAモジュール→IP統合ノードサポートファイルを再生成を選択し、画面に表示される指示に従ってください。
      • Xilinx IPノードの動作を確認します。
      • 動作に変更があった場合は、Xilinx IPノードを再構成してください。
      FPGAモジュールをアップグレードするには、Xilinxコンパイルツールを新しいバージョンにアップグレードする必要があります。このアップグレードにより、以前のバージョンで開発したFPGA VIのタイミングまたはリソース使用の特性が変更されたり、これらのVIのコンパイルが失敗する可能性があります。NIは、アップグレード後にすべてのFPGA設計をテストすることを推奨します。
    ドキュメントへのアクセス方法
    FPGAモジュールについての情報は、LabVIEWからヘルプ→LabVIEWヘルプを選択することでアクセス可能な、『LabVIEWヘルプ』を参照してください。
    サンプルを検索する方法
    LabVIEWからヘルプ→サンプルを検索を選択して、NI サンプルファインダを起動します。サンプルVIをアプリケーションに合わせて変更したり、自分が作成したVIにサンプルVIをコピーして貼り付けて使用することができます。
    NI製品のインストールを自動化する
    コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化することができます。
    インストールしようとしているNI製品でMicrosoft .NET 4.6.2が使用されている場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが開始する前にマシンの再起動が必要になることがあります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。
    NI製品のインストールの自動化の詳細については、『NI パッケージマネージャマニュアル』の「インストーラを自動化する」を参照してください。
    Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンであるMicrosoft Windows 11で、以前のバージョンと比べて機能が大幅に変更されています。NIのWindows 11サポートの詳細については、「Microsoft Windows 11に対するNI製品の互換性」を参照してください。
    LabVIEW FPGAモジュールでのWindows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012、およびすべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートは終了しました。この製品の2021年5月1日以降に出荷されるバージョンは、これらのOSにインストールできなかったり、正常に動作しない可能性があります。NI製品での各オペレーティングシステムのサポートについては、https://www.ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。
    GMT+8, 2025-12-8 07:36
