查看: 1661|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2023 Q3 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件23.0
    9 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2023-3-22 10:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2023 Q1 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件23.0
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2023/2/3
    包含的版本:2023 Q1完整版/运行版,版本号23.0.0
    64位完整版校验和:
    文件大小: 1030680576 字节 (982.93 MB)
    修改日期: 2023-02-04 09:51
    MD5: 2ac6819cacfb44a8493aa7b855f25946
    SHA1: ce3d58094f5c1f65eda100e71a48517079426453
    SHA256: cc1bbe143aac5db7670011db5d8794fa64225c8abdbe8150d9c2a44459413829
    CRC32: 604c43b0
    请注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE2023Q1.txt (597 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 500291584 字节 (477.12 MB)
    MD5: f03bf3f5e8a3bdcef62246106c499146
    SHA1: 7f069437747f46a4d0e47e292e5550bee4118928
    SHA256: ef5120df392c39fb9750886d75e357697f484a07b789d2f882cdb5058905c055
    CRC32: 2dc9d9eb
    RFmx LTE2023Q1RTE.txt (619 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    RFmx LTE 2023 Q1 Readme
    January 2023
    RFmx LTE 2023 Q1 includes the following new feature:
    • Support for NS_28, CA_NS_09, and CA_NS_10 masks in the SEM Measurement
    RFmx LTE 2022 Q3 includes the following new features:
    • Enhancements in LTE ModAcc to support TAE range of ± CP/2 in the intra-band contiguous CA case in uplink (TDD and FDD)
    RFmx LTE 21.3 includes the following new features:
    • Support for user-defined overlap (%) for Sequential FFT measurement method in ACP
    RFmx LTE 2023 Q1 supports the following 64-bit operating systems:
    Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only)
    LabVIEW2020 SP1, 2021 SP1 f1 patch, 2022 Q3, 2023 Q1
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3
    • RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    GMT+8, 2025-12-5 17:32
