查看: 3757|回复: 0
[新闻知识] 镜头的规格尺寸
    发表于 2014-4-24 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
        镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼将看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像机将无法输出清晰的图像。
        当人眼的肌肉无法将晶状体拉伸至正常位置时,也就是人们常说的近视眼,眼前的景物就变得模糊不清。摄像头与镜头的配合也有类似现象,当图像变得不清楚时,可以调整摄像头的后焦点,改变CCD芯片与镜头基准面的距离(相当于调整人眼晶状体的位置),便可以将模糊的图像变得清晰。
        由此可见,镜头在视觉系统中有着非常重要的作用。以摄像机镜头尺寸可将镜头分为1英寸、2/3英寸、1/2英寸、1/3英寸、1/4英寸、1/5英寸等规格,下面是一个简单的芯片尺寸规格表:
    格式
    1英寸
    2/3英寸
    1/2英寸
    1/3英寸
    1/4英寸
    高度
    9.6mm
    6.6 mm
    4.8 mm
    3.6 mm
    2.4 mm
    宽度
    12.8 mm
    8.8 mm
    6.4 mm
    4.8 mm
    3.2 mm
    摄像机镜头规格应视摄像机的CCD尺寸而定,两者应相对应。
    1. 摄像机的CCD靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸。
    2. 摄像机的CCD靶面大小为1/3英寸时,镜头应选1/3英寸。
    3. 摄像机的CCD靶面大小为1/4英寸时,镜头应选1/4英寸。
        如果镜头尺寸比摄像机CCD靶面尺寸大时,将使图像视野比镜头视野小,即不能很好地利用镜头的视野;如果镜头尺寸比摄像机CCD靶面尺寸小时,将发生“隧道效应”,即图像有圆形的黑框,像在隧道里拍的一样。
        监控相机一般都比较小,甚至小于1/3英寸;工业相机稍微大一些,一般1/2英寸到1英寸不等;传统的135相机底片比当前的一般感光芯片都大,36mm×24mm(1.4英寸×0.9英寸),画面对角线长度为43mm(1.7英寸),即是1.7英寸的,120中幅相机,其感光面尺寸有三种:45×60mm、60×60mm和90×60mm,可见画幅更大。
    GMT+8, 2026-2-26 10:48
