查看: 1352|回复: 0
[NI软件套件] HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q3 Win11 32bitChn 硬件在环和实时测试软件套件2023Q3版-32位中文
    前天 16:03
     楼主| 发表于 2023-8-23 09:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    套件包含:
    LabVIEW专业版开发系统
    LabVIEW高级信号处理工具包
    VeriStand完整版开发系统
    LabVIEW Real-Time模块
    LabVIEW FPGA模块
    LabVIEW控制设计与仿真模块
    LabVIEW状态图模块
    相关NI设备驱动程序
    发布日期:2023/7/18
    包含版本:2023 Q3专业版,版本号23.5.0
    应用程序位数:32位
    语言:中文/英文
    文件大小: 37886457856 字节 (35.28 GB)
    修改日期: 2023-07-19 09:51
    MD5: 3371f93628e591e8e6f36a946e859bf2
    SHA1: daccc47541d5f8d177c2dae29c58ad0121be4d58
    SHA256: bd8da308bc09d7a0f254ce87cc82326cc7dfd1c9ba21df40eeffd11565d0153f
    CRC32: 9e59a39d
    请注册登陆机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    HIL and Real-Time Test Software Suite2023Q3x86Chn.txt (681 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 40 圆)
    HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q1自述文件
    2023年1月
    本文件包含HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q1的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • HIL and Real-Time Test Software Suite发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    系统要求
    操作系统支持
    HIL and Real-Time Test Software Suite中包含的产品
    安装说明
    支持的硬件
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 11中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    NI不再支持Phar Lap ETS实时操作系统
    系统要求
    系统要求见各产品的自述文件。
    操作系统支持
    HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q1支持下列操作系统:
    HIL and Real-Time Test Software Suite安装程序中包含下列产品。该表可能未包含可通过您的套件序列号激活的产品的完整列表。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息,请参考具体产品的自述文件。
    应用程序软件
    产品
    版本
    位数
    LabVIEW2023 Q132位和64位
    VeriStand202364位
    本产品不再支持LabVIEW NXG。关于LabVIEW NXG生命周期日期和驱动程序版本支持的更多信息,请访问ni.com上的LabVIEW NXG。
    附加软件
    产品
    版本
    位数
    JKI VI Package Manager2023 Q132位和64位
    LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2021.12022 Q364位
    LabVIEW FPGA Compile Farm工具包2023 Q132位和64位
    LabVIEW FPGA模块2023 Q132位和64位
    LabVIEW Real-Time模块2023 Q132位和64位
    VeriStand Model Framework202132位和64位
    VeriStand Model Generation Support for LabVIEW 2023 Q12023 Q132位和64位
    注:LabVIEW专业版开发系统将安装LabVIEW Advanced Signal Processing工具包、LabVIEW Desktop Execution Trace工具包、LabVIEW Digital Filter Design工具包、LabVIEW Unit Test Framework工具包、LabVIEW VI Analyzer工具包、LabVIEW Database Connectivity工具包和LabVIEW Report Generation工具包。labview\readme目录下可找到这些工具包的自述文件。
    驱动程序
    产品
    版本
    位数
    FlexRIO with Integrated I/O2023 Q132位和64位
    FlexRIO with Modular I/O2023 Q132位和64位
    NI CompactRIO2023 Q132位和64位
    NI-488.22022 Q432位和64位
    NI-DAQmx2023 Q132位和64位
    NI-DCPower2023 Q132位和64位
    NI-Industrial Communications for EtherCAT2023 Q132位和64位
    NI-SWITCH2023 Q132位和64位
    NI-Sync2023 Q132位和64位
    NI-VISA2022 Q332位和64位
    NI-XNET2023 Q132位和64位
    PXI Platform Services2023 Q132位和64位
    R系列2023 Q132位和64位
    注:本版本中不包含之前版本HIL and Real-Time Test Software Suite中包含的部分驱动程序。如需最新驱动程序版本,请访问ni.com/downloads。
    Microsoft Visual Studio支持
    如使用HIL and Real-Time Test Software Suite .NET Class Library,至少需要.NET Framework 4.0。在面向.Net Framework 4.0或.NET Framework 4.5的Visual Studio版本中,HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q1 .NET Class Library可与Visual C#或Visual Basic .NET配合使用。
    如要使用.NET API,除安装NI设备驱动程序外,还必须安装.NET类库或.NET包装器。关于.NET Framework和驱动程序支持的版本信息,及安装文件的下载地址,请访问NI软硬件的.NET资源。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载HIL and Real-Time Test Software Suite安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    说明
    • 使用软件附带的序列号激活HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q1。关于HIL and Real-Time Test Software Suite 2023 Q1激活的详细信息,请参阅激活产品。
    请按下列步骤操作,用HIL and Real-Time Test Suite安装包安装产品。
    • 插入HIL and Real-Time Test Software Suite的安装盘。
    • 根据安装程序的提示,输入必需的信息,必要时激活软件。
    请妥善保管原始安装盘,以便在更改、修复安装或通过自定义的安装程序分发NI软件时使用。
    安装LabVIEW附加软件
    通过HIL and Real-Time Test Suite安装盘安装LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)可确保兼容性。HIL and Real-Time Test Software Suite安装盘中未包含的LabVIEW附加软件版本可能与此次发布的LabVIEW存在兼容性问题。安装不兼容的附加软件可能会使附加软件或LabVIEW工作异常。
    支持的硬件
    要查看设备信息:
    查找范例
    范例见各产品的自述文件。
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    HIL and Real-Time Test Software Suite不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    NI软件不再支持Phar Lap ETS实时操作系统本产品在2022年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。有关Phar Lap及其替代产品NI Linux Real-Time的支持路线图的高层信息,请访问ni.com/r/xf35k1。如需了解运行NI Linux Real-Time的PXI控制器支持的硬件信息,请访问ni.com/r/b7g5wi。
    GMT+8, 2026-2-25 00:54
