查看: 1140|回复: 0
[NI软件套件] NI Test Workflow 2023 Q3 Standard Win11 32/64bitCHN NI测试工作流程23.5标准版-32/64位中文完整版
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2023-8-24 09:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI Test Workflow测试工作流程
    测试工作流程是NI推荐的软件集合,适用于研究、验证和生产测试应用程序的工程师。
    测试工作流程为工程师提供了针对特定应用的工具,从图形化编程环境到无代码和交互式软件应用程序,从而为其选择合适的工具。工程师可以使用测试工作流软件来执行快速特定测试、构建自动化测试系统、自动化数据分析和报告、开发测试序列等。
    标准版包含:
    应用程序软件
    LabVIEW完整版
    G Web开发软件
    InstrumentStudio
    FlexLogger
    DIAdem高级版
    NI Test Workflow 2023 Q3 Fall
    发布日期:2023/7/18
    包含的版本:2023 Q3完整版/标准版 版本号23.5.0
    语言:中文/英文
    文件大小: 10290991104 字节 (9.58 GB)
    修改日期: 2023-07-19 10:02
    MD5: c142558f11d4bfe29b23f24d36416d9d
    SHA1: c52f25c2039c0296503d784affdbe9ac45428ffb
    SHA256: 97d7f2d6e1f6a0aebbe15ed7b4f826a9895399934b0e42e296b76b1655eb49d9
    CRC32: 0dfb6bfd
    请注册登录机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    Test Workflow2023Q3FallChn.txt (639 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 20 圆)
    2023Q3版未更新自述文件,参考2023Q1版
    Test Workflow 2023 Q1 Standard自述文件
    2023年1月
    本文件包含Test Workflow 2023 Q1 Standard的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • Test Workflow发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息
    系统要求
    操作系统支持
    Test Workflow Standard Bundle中包含的产品
    安装说明
    支持的硬件
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 11中使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    系统要求
    系统要求见各产品的自述文件。
    操作系统支持
    Test Workflow 2023 Q1 Standard支持下列操作系统:
    Test Workflow Standard安装程序中包含下列产品。该表可能未包含可通过您的套件序列号激活的产品的完整列表。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息,请参考具体产品的自述文件。
    应用程序软件
    产品
    版本
    位数
    DIAdem2022 Q464位
    G Web开发软件2022 Q364位
    LabVIEW2023 Q132位和64位
    FlexLogger12023 Q164位
    InstrumentStudio2023 Q164位
    1FlexLogger 2023 Q1不支持2023 Q1 NI驱动软件。
    Microsoft Visual Studio支持
    如使用Test Workflow .NET Class Library,至少需要.NET Framework 4.0。在面向.Net Framework 4.0或.NET Framework 4.5的Visual Studio版本中,Test Workflow 2023 Q1 Standard .NET Class Library可与Visual C#或Visual Basic .NET配合使用。
    如要使用.NET API,除安装NI设备驱动程序外,还必须安装.NET类库或.NET包装器。关于.NET Framework和驱动程序支持的版本信息,及安装文件的下载地址,请访问NI软硬件的.NET资源。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载Test Workflow安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    说明
    • 使用软件附带的序列号激活Test Workflow。关于Test Workflow激活的更多信息,请参考激活产品。
    支持的硬件
    要查看设备信息:
    查找范例
    范例查找位置见各产品的自述文件。
    自动安装NI产品
    不支持的Windows操作系统
    Test Workflow不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问https://www.ni.com/r/win32bitsupport
    GMT+8, 2025-12-5 14:08
