查看: 2313|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3 Win11 32/64bitENG LabVIEW声音和振动工具包NISV23.5.0
    前天 16:03
     楼主| 发表于 2023-8-31 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW声音和振动工具包提供了音频测试、声学测量和振动测量应用所需的函数和显示控件。
    LabVIEW声音和振动工具包是一个软件附加组件,包含易于使用的功率谱、正弦扫频和倍频程分析VI。它还可进行音频和失真测量、频率分析、频率响应测量和瞬态分析。该工具包还对分析解决方案进行了更新,以符合不断发展的IEC标准。LabVIEW声音和振动工具包提供了50多个可立即运行的LabVIEW示例,旨在帮助用户快速开始开发应用程序。
    SV工具包,在2019~2021版本,使用32位、64位分开安装文件的方式,在2018及之前的版本,2023Q3及之后版本则使用同一个安装文件,即同一安装文件可支持32位、64位LabVIEW,与VISION模块类似。具体的请查看下面的自述文件。
    SV2016版的安装包比SV2015版的安装小了近1GB,从自述文件中看到,主要是少了SV快速VI和SVA的助手工具,如果要安装SV快速VI和SVA助手,则需要使用2015及以前的版本:
    Note: Sound and Vibration Express VIs and the Sound and Vibration Assistant are not instalLED by NI Sound and Vibration Measurement Suite 2016. Side-by-side installation is supported; therefore you may install the Sound and Vibration Assistant from NI Sound and Vibration Toolkit or NI Sound and Vibration Measurement Suite 2015 or earlier.
    LabVIEW声音和振动工具包2023Q3
    发布日期:2023/7/18
    包含的版本:2023Q3基本版、完整版,版本号23.5.0
    程序位数:32/64位
    文件大小: 1134039040 字节 (1.06 GB)
    修改日期: 2023-07-19 09:57
    MD5: d3b938dbc55ff0b901b567969b7368d3
    SHA1: de4829ec772dde87e688edd0b4e8bac264e0fb15
    SHA256: 5cb32571e9b3a455ffa63d93ece97505af4809527f32db742edb58aeb593d943
    CRC32: ce151983
    百度网盘下载和NI官方下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LabVIEW Sound and Vibration工具包2023Q3.txt (558 Bytes, 下载次数: 4, 售价: 10 圆)
    LabVIEW Sound and Vibration Toolkit Readme 2023 Q3 Readme
    This file contains installation instructions and compatibility information for LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3.
    • LabVIEW Sound and Vibration Toolkit Release Notes: Known issues, bugs fixed since the last release, and other notes about this release
    • LabVIEW Sound and Vibration Toolkit Documentation: Detailed documentation about how to use your product
    Redistributing Executable Sound and Vibration Applications
    The LabVIEW Sound and Vibration Toolkit provides comprehensive configuration, measurement-analysis, and visualization tools for audio, noise-vibration-harshness (NVH), and machine condition monitoring (MCM) applications. Based on an open-analysis capability and a flexible measurement library, the Labview Sound and Vibration Toolkit presents a unique capability to create software-defined automated test and measurement applications. Learn more about the sound and vibration software at ni.com/soundandvibration.
    LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3 has the following requirements:
    • At least 1 GB of available disk space
    • At least 1 GB of RAM
    • NI-DAQmx 22.5 or later installed for NI-DAQmx measurement hardware support
    Important: Users must install Advanced Signal Processing Toolkit along with LabVIEW to use Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2022.
    LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3 supports the following operating systems:
    The following table lists the NI application software versions, including service packs, supported by LabVIEW Sound and Vibration Toolkit.
    NI Application Software
    Versions Supported by Labview Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3
    NI LabVIEW Full or Professional Development System2022 Q3 and later
    NI LabVIEW Real-Time Module2022 Q3 and later
    Note: Sound and Vibration Express VIs and the Sound and Vibration Assistant are not installed by Labview Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3. Applications written with the previous versions of LabVIEW and the LabVIEW Sound and Vibration Toolkit will continue working.
    NI installs software using NI Package Manager. If you do not already have NI software installed, LabVIEW installs NI Package Manager to handle the installation of your NI software. Visit ni.com/info and enter the Info Code NIPMDownload to download NI Package Manager. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using NI Package Manager.
    Note:
    • Use the serial number that is included with your software to activate LabVIEW Sound and Vibration Toolkit. For more information on software activation, refer to National Instruments Software Activation.
    The "LabVIEW Sound and Vibration Toolkit Support for LabVIEW" package supports applications using LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3 ​with LabVIEW 2022 Q3 or later. When installing LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3, this package will be recommended if you have already installed LabVIEW 2022 Q3 or later and installs to the LVAddons directory.
    LabVIEW Sound and Vibration Toolkit 2023 Q3 includes the following new features:
    • Added Support for LabVIEW 2022 Q3 and later
    • Added support for LabVIEW RT Module 2022 Q3 64-bit and later
    If you want to redistribute executables built with LabVIEW Sound and Vibration Toolkit or any of its components, you must purchase the appropriate NI Sound and Vibration Software Run-Time License. The part number for the NI Sound and Vibration Software Run-Time License is 779875-35. Contact National Instruments to purchase the NI Sound and Vibration Software Run-Time License.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help in LabVIEW, for information about the Sound and Vibration VIs. Sound and Vibration Toolkit documentation is located in the LabVIEW Help in the following location: LabVIEW Help»Toolkits»Sound and Vibration Toolkit.
    Finding ExamplesSelect Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. LabVIEW examples for LabVIEW Sound and Vibration Toolkit are located in C:\Program Files\NI\LVAddons\nisvt\1\examples\Sound and Vibration directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.Automating the Installation of NI Products
    LabVIEW Sound and Vibration Toolkit no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    ©2008–2023 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    374806M-01
    GMT+8, 2026-2-25 00:13
