查看: 1790|回复: 0
[模拟控制器] MAPSM-2424-2CH迷你模拟控制器,高性价比光源控制器
    1 小时前
     楼主| 发表于 2023-10-27 16:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    MAPSM-2424-2CH
    淘宝购买地址:
    https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=521174193421
    MAPSM-2424-2CH光源模拟控制器主要为24V光源提供可控的稳定的控制电源。通过PWM控制方式为光源提供照明强度的无级调节,单通道最大支持输出电流髙达1A,两个通道单独控制,精准控制。无外触发功能最大限度节约成本,为工业照明提供高性价比的光源控制器。
    前面
    侧面
    背面
    MAPSM-2430-2CH光源模拟控制器特性和性能参数
    性能参数
    MAPSM-2424-2CH
    输入电压
    AC100-240V 50/60Hz
    输出电压
    024V
    单通道额定电流
    1 A
    输出总电流
    1A
    输出总功率
    24W
    输出通道
    两通道
    调制级数
    PWM
    操作环境
    温度:0-40 湿度:2085%RH(没有雾化的情况)
    输出接口
    SMP-03V     1:输出+  2NC   3:输出-
    前面板说明
    旋钮接线开关说明
    外形尺寸
    GMT+8, 2025-12-8 11:12
