NI DIAdem 2023 Q4 Win11 64bitGer NI数据管理软件DIAdem23.8.0德语版
从2014版起,将默认包含DAC模块,不再另外发行DAC版本的DIAdem软件。从2015版起,提供32位、64位版本,且提供英德日三种语言版本。从2018版起,放弃32位版本,仅提供64位版本,同时有英德日三种语言版本。
DIAdem 2023 Q4
发布日期:2023/10/10
包含的版本:2023 Q4 专业版、基本版、高级版,版本号23.8.0
支持的操作系统:
语言:德语German
文件大小: 1262495744 字节 (1.18 GB)
修改日期: 2023-10-06 21:43
MD5: fe3600ea1f6f8d1b49d1e0b66993ada1
SHA1: 4f77c5edfa4a2da9bb6ee7088c899d0ba47d3076
SHA256: c5e142c3b9d394b15d0c489020675b127928ee19780d8f6df399bdb89cc695ad
CRC32: 7c24eb86
请注册登录视觉论坛用户,充值购买附件查看下载地址
Diadem2023 Q4Ger.txt
(549 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
2023Q4版本未更新自述文件,参考2023Q2版本
DIAdem 2023 Q2 ReadmeApril 2023 Diese Datei enthält Installationsanweisungen und Kompatibilitätsinformationen zu DIAdem 2023 Q2. Weitere Informationen finden Sie auf ni.com. - Versionshinweise zu DIAdem: Bekannte Probleme und Fehler, die seit der letzten Version behoben wurden und andere Hinweise zu dieser Version
- Anleitungen zu DIAdem: Neue Funktionen, Änderungen und zusätzliche Dokumentation
Systemvoraussetzungen Unterstützte Betriebssysteme Installationsanweisungen Produktsicherheit und kritische Updates Neuerungen Verhaltensänderungen und Hinweise Zugriff auf die Dokumentation Suchen von Beispielen Automatische Installation von NI-Produkten Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 11 Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10 Nicht unterstützte Windows-Betriebssysteme Rechtliche Hinweise SystemvoraussetzungenFür DIAdem 2023 Q2 gelten folgende Systemvoraussetzungen: | CPU | x64 kompatibler Prozessor ab 1,6 GHz | | Arbeitsspeicher | Ab 2 GB | | Festplattenspeicher | Je nach Betriebssystem bis zu 6 GB freier Speicherplatz auf der Systempartition | | Grafikkarte | Farbtiefe ab 16 Bit (High Color), empfohlen 24 oder 32 Bit (True Color) | | Bildschirmauflösung | Ab 1280x800 bei Skalierungsstufe 100% | Unterstützte BetriebssystemeDIAdem 2023 Q2 unterstützt die folgenden Betriebssysteme: - Windows 11
- Windows 10
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
InstallationsanweisungenLaden Sie das DIAdem-Installationsprogramm von ni.com/downloads herunter. Die NI-Software enthält den NI Paketmanager, um die Installation durchzuführen. Weitere Informationen zur Installation, Deinstallation und Aktualisierung von NI-Software mit dem NI-Paketmanager finden Sie in der Anleitung zum NI-Paketmanager. Nachdem Sie Ihre Software installiert haben, müssen Sie sie aktivieren. Durch die Aktivierung Ihrer Software werden die mit Ihrem NI-Konto verbundenen Lizenzen verifiziert, so dass Sie Ihre Software verwenden können. Je nachdem, wie Sie Ihre Software erworben haben, haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Aktivierung. Besuchen Sie ni.com/activate für weitere Informationen zu den Aktivierungsmethoden. Hinweise - Wenn Windows Update aktiviert ist, kann der Installationsprozess fehlschlagen, wenn das Windows Update die Installation von Microsoft Visual C++ 2015 Run-Time beeinträchtigt. Besuchen Sie ni.com/r/exjq43 für weitere Informationen und Schritte zur Lösung dieses Problems.
- Wenn Sie dieses Produkt mit einem NI Produkt-Bundle erworben haben, verwenden Sie das Installationsmedium, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde, um dieses Produkt zu installieren.
Produktsicherheit und kritische UpdatesAuf ni.com/security finden Sie Sicherheitsbenachrichtigungen zu NI-Produkten, wo Sie sich für die automatische Zusendung von Sicherheitsbenachrichtigungen registrieren können. Informationen zu kritischen Updates von NI finden Sie unter Verfügbare kritische Updates und Sicherheits-Updates für NI-Software. NeuerungenDIAdem-NAVIGATOR, DataFinder, Datenportal- Wenn eine Suche nach Kanalgruppen oder Kanälen durchgeführt wurde, kann über das Kontextmenü des markierten Suchergebnisses die zugehörige Datei geladen werden, die die gefundenen Gruppen oder Kanäle beinhaltet. Es können auch mehrere Suchergebnisse markiert und dessen Dateien geladen werden.
- Beim Kopieren von Eigenschaften der internen Daten mittels der Methode AddProperties können Sie als Quelle einen Kanal oder eine Kanalgruppe statt einer Properties-Auflistung angeben. Diese neue Möglichkeit arbeitet schneller und ist vor allem bei vielen Eigenschaften zu empfehlen.
DIAdem-VIEW- über den neuen Anzeigetyp Python-Grafik können Sie über ein Python-Script abhängig von der Cursorposition eine Grafik laden oder erzeugen und dadurch Ihr VIEW-Layout mit beliebigen individuellen Anzeigen und Diagrammtypen erweitern. Die Grafik können Sie mit Hilfe einer Python-Bibliothek generieren, oder Sie führen einen Bildexport eines REPORT-Layouts durch, das beliebige REPORT-Objekte enthält.
- Wie in REPORT steht nun auch im VIEW das Ereignis OnLayoutLoaded zur Verfügung, das nach dem Laden eines Layouts ausgelöst wird. Die Implementierung können Sie mit Python oder VBS vornehmen.
DIAdem-ANALYSIS- Beim Resampling können NoValues, wenn gewünscht, bei der Interpolation berücksichtigt werden. Dies wird von den beiden Befehlen ChnResampleFreqBased und ChnResampleChnBased unterstützt.
- Die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Resampling-Funktionen wurde signifikant erhöht.
- Der Befehl ChnPeakFind, zur Ermittlung von lokalen Minimal- und Maximalwerten, kann jetzt bis zu 2 Milliarden Werte finden.
DIAdem-REPORT- Beim PDF-Export für ein Layout wird zusätzlich Microsoft print to PDF angeboten. Sie können den Microsoft-PDF-Export über die Funktionsleiste auswählen oder in einem Script über den neuen Befehl ExportToPDFMSPrint aufrufen.
- In der Legende eines Kreis- oder Ringdiagramms können Sie über die beiden neuen Variablen CurrRelValue und CurrAbsValue mit Hilfe eines DIAdem-Ausdrucks die relativen und absoluten Werte der Kreissektoren anzeigen lassen.
- Möchten Sie ein leeres Achsensystem, Netzdiagramm oder eine 2D-Tabelle bearbeiten, ohne Kanäle oder Kurven anlegen zu wollen, so ist dies über die Schaltfläche überspringen im Dialog für neue Einträge möglich. Sie gelangen darüber direkt zum Einstellungsdialog des REPORT-Objekts.
- Für eine globale Farbpalette kann im Dialog für das gemeinsame Einstellen die Transparenz für mehrere Farben gleichzeitig gesetzt werden. Für Marker in einem 2D-Achsensystem müssen Sie somit gleiche Transparenzwerte nicht mehr einzeln eingeben.
DIAdem-DAC- Beim Erfassen von GPS-Daten werden jetzt auch die globalen Navigationssatellitensysteme Galileo, GLONASS, Beidou und Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) unterstützt.
- Auch beim Importieren von GPS-Daten aus einer Datei werden die globalen Navigationssatellitensysteme Galileo, GLONASS, Beidou und Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) unterstützt.
DIAdem-SCRIPT- Viele Python-Code-Beispiele wurden in der Hilfe überarbeitet und verbessert.
Verhaltensänderungen und Hinweise- Ab DIAdem 2023 Q2 wird von DIAdem kein Python mehr installiert. Wenn Sie Python-Scripte in DIAdem verwenden möchten, installieren Sie eine von DIAdem unterstützte Python-Version, die Sie unter https://www.python.org/ finden. Stellen Sie sicher, dass das Python-Modul PyWin32 installiert ist.
- Die Namen von Python-Anwenderbefehlen müssen in Großbuchstaben geschrieben werden, wie z. B. ON_REPORT_LAYOUT_LOADED.
- In Python können die Parameter einer Anwenderfunktion, die mit einem Rückgabewert beschrieben werden, von DIAdem nicht ausgewertet werden. Wählen Sie für diese Anwenderbefehle die VBS-Syntax.
- Wird DIAdem 2023 Q2 auf einem Rechner installiert, auf dem sich bereits DIAdem 2022 Q2 oder DIAdem 2022 Q4 befindet, wird im My DataFinder der Suchbereich für die Beispiele von 2023 nicht mehr automatisch angelegt. Fügen Sie das Verzeichnis C:\Program Files\National Instruments\DIAdem 2023\Examples manuell hinzu, um in den Beispieldaten suchen zu können. Alternativ können Sie eine Indizierung für My DataFinder vornehmen, wodurch der Suchbereich für die Beispiele automatisch angelegt wird.
- Für den My DataFinder von DIAdem 2023 Q2 müssen eventuell vorhandene Indexdateien einer früheren DIAdem-Version neu erstellt werden. Dies geschieht automatisch beim Start von DIAdem, wenn Ihre bisherige DIAdem-Installation DIAdem 2022 Q2 oder älter ist. Abhängig von der Anzahl der zu indizierenden Dateien kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie bereits DIAdem 2022 Q4 installiert hatten, müssen Sie die Indizierung manuell starten.
- Ab der Installation von DIAdem 2019 ersetzt die 64-Bit-Version von My DataFinder frühere 32-Bit-Installationen. Die Konfiguration von My DataFinder erfolgt in DIAdem-Versionen 2019 oder neuer in DIAdem. In DIAdem-Versionen älter als 2019 konfigurieren Sie My DataFinder über das Tray Icon in der Windows Taskleiste. C++-DataPlugins, die nur in einer 32-Bit-Version zur Verfügung stehen, müssen Sie auf eine 64-Bit-Version aktualisieren.
- Ab DIAdem 2018 können Sie keine Verbindung mehr zu My DataFinder von einem entfernten Computer aus aufbauen.
- Scripte, die für den Einsatz auf SystemLink Analyse-Automatisierung geschrieben werden, unterliegen gewissen Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter Analyse-Automatisierung, Allgemeines.
- Die Aktivierung von DIAdem erfordert das Anlegen eines NI-Benutzerprofils auf ni.com. Der Evaluierungszeitraum beträgt ohne Benutzerprofil 7 Tage. Wenn Sie ein Benutzerprofil anlegen, können Sie diesen Zeitraum auf 45 Tage verlängern.
- DIAdem prüft beim Laden eines DAC-Schaltplanes, ob in diesem Schaltplan veraltete Blöcke enthalten sind. Der Schaltplan ist mit diesen Blöcken weiterhin lauffähig, aber die veralteten Blöcke werden durch einen Aufdruck gekennzeichnet. Bitte ersetzen Sie diese durch aktuelle Blöcke, da sie in einer zukünftigen Version nicht mehr unterstützt werden.
- Für den Betrieb der folgenden DIAdem-Treiber müssen die aufgeführten NI Software-Komponenten installiert sein:
Treiber | Komponente | Version | | ADCS | Automotive Diagnostic Command Set | >= 18.0 | | DAQmx-Treiber | NI-DAQmx | >= 17.0 | | ECU MC | ECU Measurement and Calibration Toolkit | >= 18.0 | | XNET | NI-XNET | >= 15.0 | Durch die geänderten Mindestanforderung werden ältere Hardware nicht mehr unterstützt, unter anderem NI PCI-MIO-16XE-10 und NI PCI-MIO-16XE-50 in der PCMCIA Version und NI 6533 als DAQ-Card. - Der Anzeigetyp 3D-Modell in DIAdem-VIEW ist ab DIAdem 2019 nicht mehr verfügbar.
- Seit DIAdem 2018 wird der ASAM-ODS6-Standard unterstützt, um lesend auf den Datenbestand eines AOP6-Servers zugreifen zu können.
- Sehr alte Befehle und Variablen, die schon seit Längerem durch neue Techniken ersetzt wurden, werden in DIAdem als obsolet gekennzeichnet. Das bedeutet, dass diese Befehle und Variablen in einer der nächsten DIAdem-Versionen nicht mehr unterstützt werden. In der DIAdem-Hilfe finden Sie unter DIAdem»Obsolete Befehle und Variablen suchen ein Script das Ihre Scripte auf obsolete Bezeichner prüft.
- Die zuvor obsoleten Befehle DataCheckChnls und DataSelChn wurden dauerhaft aus DIAdem entfernt. Verwenden Sie stattdessen die Auflistung Selection.
- Wenn Sie nach der Installation der aktuellen DIAdem-Version eine ältere DIAdem-Version installieren, wird der PDF-Export dieser früheren Version möglicherweise nicht korrekt funktionieren. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Dateien acfpdf*.* und cdintf*.dll aus dem aktuellen DIAdem-Programmordner in den Programmordner der älteren DIAdem-Version kopieren.
- Ab der Version 2018 importiert DIAdem VBS-DataPlugins standardmäßig in verschlüsselter Form. Nur über die Schaltfläche DataPlugin importieren des Dialogs DataPlugin-Einstellungen können Sie ein DataPlugin noch unverschlüsselt importieren und anschließend weiter bearbeiten.
- Die Bilder, die Sie in der SUD-Eigenschaft Picture für Tree verwenden, müssen eine Mindestgröße von 16*16 Pixeln haben.
- Sie können VIs, die .NET-Assemblies benötigen, nicht von DIAdem über das LVRuntime-Objekt nutzen.
Preview FeaturesPreview Features geben einen Ausblick auf Funktionen in zukünftigen Versionen. Die freizuschaltenden Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und können sich hinsichtlich der Benutzerführung, der API und des Funktionsumfangs ändern. Sie aktivieren diese Funktionen im Dialog Einstellungen»DIAdem-Einstellungen»Preview Features. - DIAdem unterstützt komplexe Kanäle. Sie können komplexe Kanäle laden und speichern. Sie können numerische Kanäle in komplexe Kanäle umwandeln und umgekehrt.
Zugriff auf die DokumentationVerwenden Sie die DIAdem-Hilfe, die Sie über Hilfe»Inhalt in DIAdem öffnen, um Informationen zu DIAdem zu erhalten. Suchen von BeispielenVerwenden Sie Hilfe»Beispiele in DIAdem, um den DIAdem-BeispielFinder zu starten. Beispiele für DIAdem befinden sich im Verzeichnis examples unterhalb des Programmverzeichnisses. Sie können Beispiele Ihren Bedürfnissen entsprechend verändern oder Teile davon kopieren und in eigene Dateien einfügen. Automatische Installation von NI-ProduktenDie Installation der meisten Produkte von NI kann über Kommandozeilenargumente gestartet werden, so dass die Dialogfelder des Installationsprogramms ganz oder teilweise ausgeblendet werden. Wenn die zu installierende NI-Software mit Microsoft .NET 4.6.2 arbeitet, wird das Installationsprogramm von .NET vor dem der NI-Software ausgeführt und erfordert möglicherweise zwischendurch einen Neustart. Wenn Sie den Neustart verhindern möchten, müssen Sie Microsoft .NET 4.6.2 vorher separat installieren. Weitere Informationen über die Automatisierung der Installation von NI-Produkten finden Sie unter Automatisieren eines Installationsprogramms in der NI-Paketmanager Anleitung. Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 11Microsoft Windows 11 ist die neueste Version des Betriebssystems Windows. Diese Version unterscheidet sich stark von vorherigen Windows-Versionen. Weitere Informationen zur NI-Unterstützung für Windows 11 finden Sie unter Kompatibilität von NI-Produkten mit Microsoft Windows 11. Nutzung von NI-Software unter Microsoft Windows 10Weitere Informationen zur NI-Unterstützung für Windows 10 finden Sie unter Kompatibilität von NI-Produkten mit Microsoft Windows 10. Nicht unterstützte Windows-BetriebssystemeDIAdem bietet keine Unterstützung mehr für Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012 oder 32-Bit-Windows-Betriebssysteme. Versionen dieses Produkts, die nach dem 1. Mai 2021 geliefert werden, können auf diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht mehr installiert oder ausgeführt werden. Ausführliche Informationen zur Unterstützung von Betriebssystemen durch NI-Produkte finden Sie unter https://www.ni.com/r/win32bitsupport. Rechtliche HinweiseCopyright © 2003—2023 National Instruments Ireland Resources Limited. Alle Rechte vorbehalten. Gemäß den Bestimmungen des Urheberrechts darf diese Publikation ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma National Instruments Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden, gleich in welcher Form, ob elektronisch oder mechanisch. Das Verbot erfasst u. a. das Fotokopieren, das Aufzeichnen, das Speichern von Informationen in Informationsgewinnungssystemen sowie das Anfertigen von übersetzungen gleich welcher Art. NI achtet das geistige Eigentum anderer und fordert seine Nutzer auf, dies ebenso zu tun. Die Software von NI ist urheberrechtlich und durch andere Rechtsvorschriften zum Schutz geistigen Eigentums geschützt. Wenn Sie Software von NI nutzen, um Software oder andere Materialien, die im Eigentum Dritter stehen, zu vervielfältigen, dürfen Sie Software von NI nur insoweit nutzen, als Sie die betreffenden Materialien nach den jeweils anwendbaren Lizenzbestimmungen oder Rechtsvorschriften vervielfältigen dürfen. Lizenzverträge und Rechtshinweise von Drittanbietern Lizenzverträge (EULAs) und Rechtshinweise von Drittanbietern befinden sich nach der Installation in folgenden Verzeichnissen: - Rechtshinweise: \_Legal Information und .
- EULAs: \Shared\MDF\Legal\license
- Informationen zum Hinzufügen von Rechtshinweisen zu Installationsprogrammen, die mithilfe von NI-Produkten erzeugt werden: \_Legal Information.txt
Eingeschränkte Rechte der US-Regierung Für Behörden, Regierungsstellen oder andere Rechtsträger der US-Regierung ("Government") ist die Verwendung, Vervielfältigung, Reproduktion, Veröffentlichung, Änderung, Verbreitung oder übertragung der technischen Daten in diesem Handbuch gemäß der folgenden Verordnungen der US-Bundesbehörden weiter beschränkt: Federal Acquisition Regulation 52.227-14 für zivile Behörden und Defense Federal Acquisition Regulation Supplement Section 252.227-7014 und 252.227-7015 für Militärbehörden. IVI Foundation - Urheberrechtsvermerk Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Marken Informationen zu Marken von NI finden Sie in den NI Trademarks and Logo Guidelines unter ni.com/trademarks. Sonstige hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. Patente Nähere Informationen über den Patentschutz von Produkten/Technologien von NI finden Sie in der Datei patents.txt auf Ihrem Datenträger oder unter NI Patent Notice auf der Website ni.com/patents. |
