查看: 1019|回复: 0
[NI软件产品] NI DIAdem 2023 Q4 Win11 64bitJpn NI数据管理软件DIAdem23.8.0日语版
    14 小时前
     楼主| 发表于 2023-12-1 08:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    从2014版起,将默认包含DAC模块,不再另外发行DAC版本的DIAdem软件。从2015版起,提供32位、64位版本,且提供英德日三种语言版本。从2018版起,放弃32位版本,仅提供64位版本,同时有英德日三种语言版本。
    DIAdem 2023 Q4
    发布日期:2023/10/10
    包含的版本:2023 Q4 专业版、基本版、高级版,版本号23.8.0
    支持的操作系统:
    语言:日语Japanese
    文件大小: 1261477888 字节 (1.17 GB)
    修改日期: 2023-10-06 21:43
    MD5: 54db6223c37d218bc3bed13f94b10f28
    SHA1: 913c5ef3679e52edb906ea971aec7116d5c2f957
    SHA256: 092adc81fabab50f42bb009c5ca5bf62ef1406e40d4d33c47beb3f50c9ed9cd4
    CRC32: 1acd4c93
    请注册登录视觉论坛用户,充值购买附件查看下载地址
    Diadem2023 Q4Jpn.txt (549 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    2023Q4版本未更新自述文件,参考2023Q2版本
    DIAdem 2023 Q2 Readme
    2023年4月
    このファイルには、DIAdem 2023 Q2のインストール手順と互換性情報が記載されています。
    リリース情報の詳細は、ni.comを参照してください。
    • DIAdemリリースノート: 既知の問題、前回のリリース以降に修正されたバグ、およびこのリリースに関するその他の注意事項
    • DIAdemマニュアル新機能、動作の変更、およびその他のドキュメント
    システム要件
    サポートされているオペレーティングシステム
    インストール手順
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    新機能
    行動の変化と注意点
    ドキュメントにアクセスする
    サンプルを検索する
    NI製品のインストールを自動化する
    NIソフトウェアをMicrosoft Windows 11で使用する
    NIソフトウェアをMicrosoft Windows 10で使用する
    サポートされていないWindowsオペレーティングシステム
    法的情報
    システム要件
    DIAdem 2023 Q2 には次の要件があります。
    CPUx64互換プロセッサ、1.6 GHz以上
    メモリサイズ2 GB以上
    ハードディスク空き容量使用するOSにより、システムパーティションに最大6 GBの空き容量が必要
    グラフィックカード16ビット(High Color)以上、24ビットまたは32ビット(True Color)推奨
    画面解像度100%のスケーリングステップで1280 x 800以上
    DIAdem 2023 Q2は、以下のOSをサポートしています:
    インストール手順
    ni.com/downloadsからDIAdemインストーラをダウンロードします。NIソフトウェアには、インストールを処理するためのNI パッケージマネージャが含まれています。NI パッケージマネージャを使用してNIソフトウェアをインストール、削除、およびアップグレードする方法については、『NI パッケージマネージャヘルプ』を参照してください。
    ソフトウェアをインストールした後、アクティベーションを行う必要があります。ソフトウェアをアクティベートすると、NIアカウントに関連するライセンスが認証され、ソフトウェアの使用を開始することができます。アクティベーションには、お使いのソフトウェアとその購入方法に応じて、さまざまなオプションがあります。アクティベーション方法の詳細については、 ni.com/activateを ご覧ください。
    メモ
    • Windows Updateが有効になっている場合、Windows UpdateがMicrosoft Visual C++ 2015 ランタイムのインストールと競合して、インストールプロセスが停止することがあります。この問題を解決するための情報と手順については、 ni.com/r/exjq43をご覧ください。
    • 本製品をNI製品バンドルで購入された場合、購入時に同梱されていたインストールメディアを使用してインストールしてください。
    製品のセキュリティおよび重要な更新
    NI製品のセキュリティに関する通知を表示または受信登録するには、ni.com/securityを参照してください。NIからの重要なアップデートについては、「 NIソフトウェアの利用可能な重要およびセキュリティアップデート」を参照してください。
    新機能DIAdem NAVIGATOR、DataFinder、Data Portal
    • チャネル グループまたはチャネルの検索が実行された場合、強調表示された検索結果のコンテキスト メニューを使用して、見つかったグループまたはチャネルを含む関連ファイルをロードできます。また、複数の検索結果を選択し、そのファイルを読み込むことも可能です。
    • AddPropertiesメソッドで内部データのプロパティをコピーする場合、プロパティコレクションではなく、チャネルまたはチャネルグループをソースとして指定することができます。この新オプションは動作が速く、特に多くの物件で推奨されています。
    DIAdem VIEW
    • Pythonグラフィックという新しい表示形式により、Pythonスクリプトを使用してカーソル位置に応じたグラフィックをロードまたは作成することができます。 これにより、個々のディスプレイやチャートタイプでVIEWレイアウトを自由に拡張することができます。Pythonライブラリを用いてグラフィックを生成することもできますし、任意のREPORTオブジェクトを含むREPORTレイアウトの画像エクスポートを実行することもできます。
    • REPORTと同様に、レイアウトをロードした後に発生する OnLayoutLoaded イベントが、VIEWでも利用できるようになりました。PythonやVBSを使用して実装することができます。
    DIAdem ANALYSIS
    • リサンプリングする場合、必要に応じてNoValuesを補間に含めることができる。これは、ChnResampleFreqBasedとChnResampleChnBasedの2つのコマンドでサポートされています。
    • リサンプリング機能の処理速度を大幅に向上させました。
    • 局所的な最小値、最大値を求めるChnPeakFindコマンドは、最大20億個まで求めることができるようになりました。
    DIAdem REPORT
    • レイアウト用のPDFを書き出す場合、 Microsoft print to PDFも 提供されます。ツールバーからMicrosoft PDFエクスポートを選択するか、新しいコマンド ExportToPDFMSPrintを使用してスクリプトで呼び出すことができます。
    • 円グラフやリング図の凡例では、2つの新しい変数 CurrRelValueと CurrAbsValueを 使用して、DIAdem式を使用して円グラフのセクターの相対値と絶対値を表示することができます。
    • チャンネルやカーブを作成せずに空の軸系、スパイダー軸系、2Dテーブルを編集したい場合は、新規入力用のダイアログで Skip ボタンをクリックすることで可能です。これにより、REPORTオブジェクトの設定ダイアログが直接表示されます。
    • グローバルカラーパレットでは、共通設定ダイアログで複数の色の透明度を同時に設定することができます。したがって、2D 座標系のマーカーの場合、等しい透明度の値を個別に入力する必要がなくなりました。
    DIAdem DAC
    • GPSデータ取得時に、グローバルナビゲーション衛星システムであるGalileo、GLONASS、Beidou、準天頂衛星システム(QZSS)にも対応するようになった。
    • また、GPSデータをファイルから読み込む場合、グローバルナビゲーション衛星システムのGalileo、GLONASS、Beidou、準天頂衛星システム(QZSS)に対応します。
    DIAdem SCRIPT
    • ヘルプ内の多くのPythonコード例を修正・改善しました。
    行動の変化と注意点
    • DIAdem 2023 Q2より、DIAdemはPythonをインストールしないようになりました。DIAdemでPythonスクリプトを使用する場合は、DIAdemがサポートしているPythonのバージョンをインストールしてください。Pythonのバージョンは、https://www.python.org/。PythonモジュールPyWin32がインストールされていることを確認します。
    • Pythonのユーザーコマンドの名前は、ON_REPORT_LAYOUT_LOADEDのように、大文字で書かなければなりません。
    • メモ Pythonでは、戻り値を受け取るユーザー関数のパラメータは、DIAdemで評価することができません。これらのユーザーコマンドには、VBS 構文を使用します。
    • DIAdem 2022 Q2またはDIAdem 2022 Q4が既にインストールされているコンピューターにDIAdem 2023 Q2をインストールした場合、My DataFinderに2023のサンプル用の検索エリアが自動的に作成されなくなりました。C:\Program FilesNational Instruments\DIAdem 2023\Examples を手動で追加し、サンプルデータ内を検索できるようにします。また、My DataFinderからファイルのインデックスを作成すれば、例の検索領域が自動的に作成されます。
    • DIAdem 2023 Q2のMyDataFinderでは、以前のDIAdemバージョンのインデックスファイルはすべて再生成する必要があります。以前の DIAdem インストールが DIAdem 2022 Q2 以前である場合、これは DIAdem を起動すると自動的に発生します。対象となるファイル数にもよりますが、インデックスファイルの構築には相当の時間を必要とします。すでにDIAdem 2022 Q4をインストールしていた場合は、手動でインデックス作成を開始する必要があります。
    • DIAdem 2019をインストールした時点では、My DataFinderの64ビットバージョンが以前の32ビットインストールを置換します。My DataFinderの構成は、DIAdemバージョン2019以降で行われます。2019以降のDIAdemバージョンでは、Windowsタスクバーのトレイアイコンを使用してMy DataFinderを構成します。32ビットバージョンでのみ利用可能なC ++ データプラグインは、64ビットバージョンにアップグレードする必要があります。
    • DIAdem 2018以降、リモートコンピュータからMy DataFinderに接続できなくなりました。
    • SystemLink解析自動化で使用するために書かれたスクリプトには、一定の制限があります。詳細については、ヘルプの 解析自動化、一般を参照してください。
    • DIAdemをアクティブ化する場合は、ni.comでNIユーザプロファイルを作成する必要があります。ユーザプロファイルがない状態で使用できる評価期間は7日間です。ユーザプロファイルを作成すると、この期間は45日間に延長されます。
    • DACブロックダイアグラムをロードする際、DIAdemは旧式のブロックが含まれていないかを確認します。旧式のブロックが含まれているブロックダイアグラムを実行することはできますが、旧式ブロックにはラベルが付きます。将来のバージョンでは、以前のブロックはサポートされなくなるため、これらを最新のブロックに置き換えてください。
    • 以下のDIAdemドライバを使用するには以下のNIソフトウェアコンポーネントをインストールする必要があります。
      ドライバ
      コンポーネント
      バージョン
      ADCSAutomotive Diagnostic Command Set>= 18.0
      DAQmxドライバNI-DAQmx>= 17.0
      ECU MCECU計測/校正ドライバ>= 18.0
      XNETNI-XNET>= 15.0
      PCMCIAバージョンのNI PCI-MIO-16XE-10やNI PCI-MIO-16XE-50、およびDAQカードとしてのNI 6533など、古いハードウェアは変更された最低要件でサポートされなくなりました。
    • DIAdem-VIEWの 3Dモデル 表示タイプは、DIAdem 2019より使用できなくなりました。
    • DIAdem 2018より、AOP6サーバーのデータストアにリードアクセスするために、ASAM-ODS6規格に対応しました。
    • 非常に古いコマンドや変数は、新しい技術によって置き換えられており、DIAdemでは廃止とマーク付けされています。これらのコマンドと変数はDIAdemの将来のバージョンではサポートされないことを意味します。DIAdemヘルプページのDIAdem→廃止コマンドと変数を検索するに、スクリプト中にある廃止された識別子をチェックするスクリプトがあります。
    • 以前廃止されたDataCheckChnlsおよびDataSelChnコマンドは、DIAdemから完全に削除されました。代わりにSelectionコレクションを使用してください。
    • DIAdemの現在のバージョンをインストールした後、DIAdemの旧バージョンをインストールすると、旧バージョンのPDFエクスポートが正しく機能しないことがあります。ファイルacfpdf*.*とcdintf*.dllを現在のDIAdemプログラムフォルダから旧バージョンのDIAdemプログラムフォルダにコピーすることで、この問題を解決できます。
    • バージョン2018以降、デフォルトでは暗号化された形式でVBSデータプラグインがインポートされます。データプラグイン設定ダイアログボックスでデータプラグインのインポートを選択した場合にのみ、暗号化されていないデータプラグインをインポートしてから処理できます。
    • Tree SUDプロパティのPictureで使用する画像の最小サイズは16×16ピクセルでなければなりません。
    • DIAdemから.NETアセンブリを必要とするVIは、LVRuntimeオブジェクトを介して使用することはできません。
    プレビュー機能
    プレビュー機能は将来のバージョンに組み込まれる機能のプレビュー版です。ロックの解除が必要な機能はまだ開発中の機能であり、ユーザインタフェースやAPI、機能の範囲などが変更される可能性があります。この機能を有効にするには、設定→DIAdem設定→プレビュー機能ダイアログボックスを使用してください。
    • DIAdemは複素数チャンネルをサポートしています。複素数チャンネルをロードして保存することができます。数値チャンネルを複素数チャンネルに変換したり、複素数チャンネルを数値チャンネルに変換したりすることができます。
    ドキュメントにアクセスする
    DIAdemの詳細については、ヘルプ→目次から『DIAdemヘルプ』を開いてください。
    サンプルを検索する
    DIAdemでヘルプ→サンプルを選択して、DIAdem ExampleFinderを起動します。DIAdemのサンプルは、プログラムディレクトリの下のexamplesディレクトリにあります。サンプルを必要に応じて変更したり、サンプルの一部をユーザが作成したファイルにコピーして貼り付けたりすることができます。
    NI製品のインストールを自動化する
    コマンドライン引数を使用してインストーラのユーザインタフェースおよびダイアログボックスの一部またはすべてを非表示にすることにより、ほとんどのNI製品のインストールを自動化できます。
    お使いのNI製品がMicrosoft .NET 4.6.2を使用している場合は、NIソフトウェアがインストールされる前に.NETインストーラが実行され、NIソフトウェアのインストールが始まる前にマシンの再起動が必要になる場合があります。.NETによる再起動を回避するには、NIソフトウェアをインストールする前に別途.NET 4.6.2をインストールしてください。
    NI製品のインストールを自動化する方法については、『NI パッケージマネージャヘルプ』の「インストーラを自動化する」を参照してください。
    Microsoft Windows 11は、Windowsオペレーティングシステムの最新バージョンで、以前のバージョンと比較して大きな変更が加えられているのが特徴です。Windows 11のNIサポートの詳細については、「 NI Product Compatibility for Microsoft Windows11」をご参照ください。
    Windows 10のNIサポートの詳細については、「 NI Product Compatibility for Microsoft Windows 10」をご参照ください。
    DIAdemによるWindows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012、その他すべての32ビットWindowsオペレーティングシステムのサポートは終了しました。2021年5月1日以降に出荷されるこの製品のバージョンは、これらのオペレーティングシステムに正しくインストールまたは実行されない可能性があります。NIオペレーティングシステムのサポートの詳細については、http://www.ni.com/r/win32bitsupportを参照してください。
    法的情報
    © 2003—2023 National Instruments Ireland Resources Limited.All rights reserved.
    著作権法に基づき、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、本書のすべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳を含め、電子的又は機械的ないかなる形式によっても複製又は転載することを禁止します。これには、National Instruments Corporationの書面による事前の許可なく、すべて又は一部を写真複写、記録、情報検索システムへの保存、及び翻訳することが含まれます。
    NIは他者の知的財産を尊重しています。お客様も同様の方針に従われますようお願いいたします。NIソフトウェアは著作権法その他知的財産権に関する法律により保護されています。NIソフトウェアを用いて他者に帰属するソフトウェアその他のマテリアルを複製することは、適用あるライセンスの条件その他の法的規制に従ってそのマテリアルを複製できる場合に限り可能であるものとします。
    エンドユーザ使用許諾契約及び他社製品の法的注意事項
    エンドユーザ使用許諾契約 (EULA) 及び他社製品の法的注意事項はインストール後の以下の場所にあります。
    • 注意事項は、¥_Legal Information及びディレクトリにあります。
    • EULAは、¥Shared¥MDF¥Legal¥licenseディレクトリにあります。
    • NI製品で作成したインストーラに法的情報を組み込む方法については、¥_Legal Information.txtを確認してください。
    米国政府の権利の制限
    お客様が米国政府の機関、省又はその他の事業体 (「米国政府」と総称する) である場合、本書に記載の技術データの使用、複製、再製、公表、修正、開示又は転送は、民間機関用の連邦調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014及び252.227-7015に基づく限定権利条項の適用を受けます。
    商標
    NIの商標の詳細については、NI Trademarks and Logo Guidelines (ni.com/trademarks) を参照してください。本書中に記載されたその他の製品名及び企業名は、それぞれの企業の商標又は商号です。
    特許
    NI製品/技術を対象とする特許については、メディア上のpatents.txtファイル、またはni.com/patentsにあるNational Instruments Patent Noticeを参照してください。
    GMT+8, 2025-12-8 23:38
