查看: 985|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitKo LV2021SP1Patch6韩语版离线安装包下载-32位21.1.6
     楼主| 发表于 2024-7-13 10:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW 2021 SP1 f6
    发布日期:24-5-8
    包含的版本:2021 SP1 f6专业版,版本号21.1.6
    语言:韩语Ko
    程序位数:32位
    文件大小: 2689388544 字节 (2.50 GB)
    修改日期: 2024-07-12 15:07
    MD5: 4e7f2d5cbf1cc65d359e7aa6c75e34c0
    SHA1: 699625c274115fae8958171030833b511145c09d
    SHA256: d25f036d6f77df8c0426adaf8462d771d0880c78096c6bd033c670ad69508c5f
    CRC32: 2667a662
    注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    LV2021SP1Patch6x86ko.txt (565 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    Windows용 LabVIEW 2021 SP1 Readme
    2022년 1월판
    이 파일에는 LabVIEW의 설치 방법과 호환성 정보가 포함되어 있습니다.
    더 자세한 출시 정보는 ni.com에서 찾을 수 있습니다.
    • LabVIEW 릴리즈 노트: 지난 출시 버전 이래 알려진 유의사항, 버그 수정과 이번 출시 버전에 대한 노트
    • LabVIEW 매뉴얼: 새로운 기능, 동작 변경사항 및 기타 문서
    모듈이나 툴킷과 같은 LabVIEW 애드온에 대한 정보는 labview\readme 디렉토리의 readme 파일을 참조하십시오.
    시스템 사양
    설치 방법
    제품 보안 및 중요한 업데이트
    새로운 기능
    LabVIEW 2021 SP1 (64비트)
    도움말 보기
    예제 찾기
    NI 제품 자동 설치하기
    Microsoft Windows 10에서 NI 소프트웨어 사용하기
    지원하지 않는 Windows OS
    법적 정보
    시스템 사양
    LabVIEW 2021 SP1을(를) 사용하려면 다음이 필요합니다.
    런타임 엔진
    개발 환경
    프로세서1Pentium 4M/Celeron 866 MHz (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (32비트)
    Pentium 4 G1 (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (64비트)
    Pentium 4M (또는 동등한 프로세서) 또는 이후 버전 (32비트)
    화면 해상도1024 x 768 픽셀1024 x 768 픽셀
    OSWindows 10
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    Windows 10
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    디스크 공간620 MB5 GB (기본 드라이버 포함)
    색 팔레트해당 없음LabVIEW와 LabVIEW 도움말에는 16비트 색상의 그래픽이 있습니다. LabVIEW에는 최소 16비트 색상 이상의 색 팔레트가 필요합니다.
    임시 파일 디렉토리해당 없음LabVIEW는 디렉토리를 사용하여 임시 파일을 저장합니다. NI는 이 임시 디렉토리가 사용할 수 있는 디스크 공간을 몇 메가바이트 정도 확보하도록 권장합니다.
    Adobe Reader해당 없음모든 LabVIEW 매뉴얼의 PDF 버전을 검색하려면 반드시 Adobe Reader 7.0 또는 이후 버전이 설치되어 있어야 합니다.
    노트  Microsoft Windows OS 지원에 대한 더 자세한 정보는 지원하지 않는 Windows OS를 참조하십시오.
    노트  Windows의 Guest 계정으로 LabVIEW를 사용할 수 없습니다.
    설치 방법
    ni.com/downloads에서 LabVIEW 설치 프로그램을 다운로드합니다. NI 소프트웨어에는 설치 과정을 처리하는 NI 패키지 관리자가 포함되어 있습니다. NI 패키지 관리자를 사용한 NI 소프트웨어의 설치, 제거 및 업그레이드 방법에 대한 더 자세한 정보는 NI 패키지 관리자 매뉴얼을 참조하십시오.
    노트
    • Windows 업데이트가 활성화된 경우, Windows 업데이트가 Microsoft Visual C++ 2015 런타임 설치를 방해하면 설치 과정이 중단될 수 있습니다. ni.com/r/exjq43에서 더 자세한 정보와 문제 해결 방법을 확인할 수 있습니다.
    • NI Software Suite 또는 NI Product Bundle과 함께 이 제품을 구매한 경우, 구매 시 함께 발송된 설치 미디어를 사용하여 제품을 설치합니다.
    • 소프트웨어에 포함된 시리얼 번호를 사용하여 LabVIEW를 정품인증합니다. LabVIEW 정품인증에 대한 더 자세한 정보는 제품 정품인증하기를 참조하십시오.
    LabVIEW 플랫폼 미디어를 사용하여 소프트웨어를 설치하는 경우, LabVIEW 플랫폼 미디어를 삽입한 후 화면의 지시에 따라 LabVIEW, 모듈, 툴킷 및 드라이버를 설치합니다. 입력요청을 받으면, NI 사용자 계정에 로그인하여 NI 제품을 정품인증합니다. 볼륨 라이센스 서버로 라이센스를 관리하는 경우, 이메일을 통해 볼륨 라이센스를 받습니다.
    LabVIEW 이전 버전을 업그레이드하십니까?
    새로운 버전의 LabVIEW를 설치하기 전에 기존 VI와 프로젝트를 보호하는 방법에 대한 정보는 LabVIEW 업그레이드 노트를 참조하십시오.
    제품 보안 및 중요한 업데이트
    ni.com/security 페이지에서 NI 제품에 대한 보안 알림사항을 보고 구독할 수 있습니다. NI의 중요한 업데이트에 대한 정보는 ni.com/r/critical-updates를 방문하십시오.
    새로운 기능
    LabVIEW 2021 SP1에서는 두 개의 VI 내용 놓기 VI가 함수 팔레트에 추가됩니다. [OpenSSH 실행] 및 [PuTTY SSH 실행]은 각각 OpenSSH 또는 PuTTY (plink)를 통해 user@host에 의해 지정된 SSH 서버에서 시스템 명령을 실행합니다.
    LabVIEW 2021 SP1 (32비트) 및 LabVIEW 2021 SP1 (64비트)에 의해 지원되는 모듈과 툴킷을 설치하려면 LabVIEW 플랫폼 미디어를 사용합니다. Windows (64비트)에서 실행하는 경우, LabVIEW (64비트)는 32비트 OS 또는 32비트 어플리케이션보다 더 많은 메모리를 제공합니다. LabVIEW (64비트)는 영어 버전만 존재합니다.
    지원되는 하드웨어
    LabVIEW 2021 SP1(64비트)과 호환되는 드라이버에 대한 정보는 NI 웹사이트를 참조하십시오. GPIB 디바이스의 경우, 최소 Windows용 NI-488.2 2.6을 사용해야 합니다. LabVIEW (64비트)와 호환되는지 더 자세히 알아보려면 특정 하드웨어 문서를 참조하십시오.
    지원되는 모듈 및 툴킷
    LabVIEW 2021 SP1(64비트)이 지원하는 모듈 및 툴킷의 개수는 제한됩니다. 다음 테이블은 LabVIEW (32비트)와 LabVIEW (64비트)가 지원하는 모듈 및 툴킷을 비교하여 정리한 것입니다.
    제품
    ✓1
    Database Connectivity Toolkit
    Digital Filter Design Toolkit
    FPGA Module
    MathScript Module
    ✓2
    Real-Time Module
    Sound and Vibration Toolkit
    Unit Test Framework Toolkit
    VI Analyzer Toolkit
    Vision Development Module
    1 Control Design and Simulation Module(64비트)은 System Identification Assistant, Control Design Assistant 및 리얼타임 타겟을 지원하지 않습니다.
    2 MathScript Module(64비트)은 MathScript Module 함수의 라이브러리 클래스를 지원하지 않습니다.
    32비트 및 64비트 지원, 시스템 사양, 설치 방법, 정품인증에 대한 더 자세한 정보는 각 제품의 Readme를 참조하십시오. 위의 테이블에 열거되지 않은 제품에 대한 정보는 해당 제품의 사용자 문서를 참조하십시오.
    도움말 보기
    LabVIEW 2021 SP1에 대한 정보는 LabVIEW에서 도움말≫LabVIEW 도움말을 선택하여 LabVIEW 도움말을 참조하십시오.
    예제 찾기
    LabVIEW에서 도움말≫예제 찾기를 선택하여 NI 예제 탐색기를 시작합니다. 예제를 어플리케이션에 맞도록 수정하거나 기존 VI에 하나 또는 여러 개의 예제를 복사해서 붙일 수 있습니다.
    NI 제품 자동 설치하기
    명령 라인 인수를 사용하여 설치 프로그램의 사용자 인터페이스 및 대화 상자를 모두 또는 일부 비활성화하면 대부분 NI 제품의 설치를 자동화할 수 있습니다.
    설치하는 NI 제품이 Microsoft .NET 4.6.2를 사용하는 경우, NI 소프트웨어가 설치되기 전에 .NET 설치 프로그램이 실행되고, NI 소프트웨어 설치가 시작되기 전에 재부팅이 필요할 수 있습니다. .NET 재부팅을 피하려면, NI 소프트웨어를 설치하기 전에 별도로 .NET 4.6.2를 설치하십시오.
    NI 제품 자동 설치에 대한 더 자세한 정보는 NI 패키지 관리자 매뉴얼에서 설치 프로그램 자동화하기를 참조하십시오.
    Microsoft Windows 10은 Windows OS 최신 버전으로 이전 버전과 비교해 현저히 변경되었습니다. 여러 새로운 기능이 Windows 10에 도입되었을 뿐만 아니라 Windows 7과 Windows 8의 기능이 Windows 10에 함께 통합되었습니다. NI의 Windows 10 지원에 대한 더 자세한 정보는 ni.com/windows10을 방문하십시오.
    지원하지 않는 Windows OS
    LabVIEW는 더 이상 Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, 모든 32비트 Windows OS를 지원하지 않습니다. 2021년 5월 1일 이후 출시되는 이 제품의 버전은 해당 OS에 설치되지 않거나 올바르게 실행되지 않을 수 있습니다. NI OS 지원에 대한 자세한 정보는 http://www.ni.com/r/win32bitsupport를 방문하여 참조하십시오.
    법적 정보
    저작권
    © 2004–2022 National Instruments Corporation. 판권 소유.
    저작권법상 이러한 출판물은 National Instruments Corporation의 서면에 의한 사전 동의 없이는 그 일부나 전부를 사진 복사, 녹음, 정보 검색 시스템에 저장하는 것, 번역 등을 포함하여 전자적이거나 기계적인 방법을 막론하고 어떠한 방법이나 형태로든 재발행되거나 전달되는 것이 금지되어 있습니다.
    NI는 타인의 지적재산권을 존중하며 사용자에게도 그렇게 할 것을 요청하고 있습니다. NI 소프트웨어는 저작권 및 기타 지적재산권법에 의해 보호받고 있습니다. NI 소프트웨어를 타인 소유의 소프트웨어 또는 기타 자료들을 복제하는데 사용할 수 있는 경우, 여러분은 NI 소프트웨어를 라이센스 또는 기타 법적 제한조건에 따라 복제해도 되는 자료들을 복제하는데에만 사용하여야 합니다.
    사용자 라이센스 협약 및 타사 법적 공지
    사용자 라이센스 협약(EULA: End-User License Agreements) 및 타사 법적 공지는 설치 후 다음의 위치에서 찾을 수 있습니다.
    • 법적 공지는 \_Legal Information 및 디렉토리에 있습니다.
    • 사용자 라이센스 협약(EULA)은 \Shared\MDF\Legal\license 디렉토리에 있습니다.
    • NI 제품으로 빌드된 설치 프로그램에 법적 정보를 포함시키는 방법은 \_Legal Information.txt를 참조하십시오.
    미국 정부의 제한된 권리
    귀하가 미합중국 정부(이하 “정부”)의 기관, 부처, 기타 기구에 해당하는 경우, 본 매뉴얼에 포함된 기술 정보의 사용, 복제, 재현, 배포, 수정, 공개 또는 이전에 관한 사항은 민간기관을 위한 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation) 52.227-14상의 제한된 권리 규정 및 군사기관을 위한 국방연방조달규정(Defense Federal Acquisition Regulation) 부록조항 252.227-7014 및 252.227-7015에 따라 규율됩니다.
    IVI Foundation 저작권 공지
    상표
    NI 상표에 대한 정보는 ni.com/trademarks의 NI Trademarks and Logo Guidelines를 참조하십시오. 여기에 언급된 다른 제품과 회사명은 각 해당 회사의 상표 또는 거래명입니다.
    특허
    NI 제품 및 기술에 대한 특허 내용은 다음 위치에서 확인할 수 있습니다. 소프트웨어에서 도움말≫특허, 미디어의 patents.txt 파일, 또는 ni.com/patents 페이지에서 NI Patent Notice를 참조하십시오.
    374715T-0129
    GMT+8, 2025-12-8 08:02
