查看: 1251|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2021 SP1 f6 x64Win10 32bitZh-cn LV2021SP1Patch6中文版离线安装包下载-32位21.1.6
     楼主| 发表于 2024-7-13 10:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW 2021 SP1 f6
    发布日期:24-5-8
    包含的版本:2021 SP1 f6专业版,版本号21.1.6
    语言:中文zh-cn
    程序位数:32位
    文件大小: 2701318144 字节 (2.52 GB)
    修改日期: 2024-07-12 15:22
    MD5: 4c24cc1420ef7a45c42d5baf7a1a479d
    SHA1: 3bc993f6719df206c6457c77c27d453c163d7254
    SHA256: da46978ab608a09cda75748d449fcffefae10bb7307f6b2b9cd7ff6e764351a7
    CRC32: 337298da
    注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    LV2021SP1Patch6x86zh-cn.txt (578 Bytes, 下载次数: 5, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2021 SP1自述文件-适用于Windows
    2022年1月
    本文件包含LabVIEW的安装说明和兼容性信息。
    您可以在ni.com上找到更多关于此次发行的信息。
    • LabVIEW发行说明:已知问题,自上一发行版以来已修复的错误以及关于此次发行的说明信息。
    • LabVIEW手册:新功能、行为更改和其他文档
    系统要求
    安装说明
    新增功能
    LabVIEW 2021 SP1(64位)
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 10上使用NI软件
    不支持的Windows操作系统
    法律信息
    系统要求
    LabVIEW 2021 SP1要求如下:
    运行引擎
    开发环境
    处理器1Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    Windows 10
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本。
    注:Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装说明
    从ni.com/downloads下载LabVIEW安装程序。NI软件包含用于管理安装的NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    • 使用软件附带的序列号激活LabVIEW。关于LabVIEW激活的更多信息,请参考激活产品。
    您是否从早期版本的LabVIEW升级?
    关于在安装新版本LabVIEW之前保护现有VI和项目的详细信息,请参考LabVIEW升级说明。
    新增功能
    LabVIEW 2021 SP1的函数选板新增了两个SSH VI。在程序框图上放置这两个VI时,VI程序框图会被放置在主VI的程序框图上。OpenSSH执行、PuTTY SSH执行,在指定的SSH服务器上执行系统命令,服务器位置通过user@host指定。
    使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2021 SP1(32位、64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    关于LabVIEW 2021 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2021 SP1(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW(32位)和LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
    产品
    LabVIEW 2021 SP1(32位)
    Advanced Signal Processing工具包
    ✓1
    Database Connectivity工具包
    Digital Filter Design工具包
    FPGA模块
    MathScript模块
    ✓2
    Real-Time模块
    Sound and Vibration工具包
    Unit Test Framework工具包
    VI Analyzer工具包
    Vision Development模块
    1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
    2 MathScript模块(64位)不支持MathScript模块函数的库类。
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2021 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助。
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    不支持的Windows操作系统
    LabVIEW不再支持Windows Vista/XP/7/8.x、Windows Server 2003/2008/2012或其他32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本可能无法在这些操作系统上正常安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问http://www.ni.com/r/win32bitsupport
    法律信息
    © 2004–2022 National Instruments Corporation. 版权所有
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    374715T-0118
    GMT+8, 2025-12-8 08:01
