查看: 939|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2021 SP1 f6 Patch Pro Linux64Eng LabVIEW2021SP1F6补丁Linux系统版专业版
     楼主| 发表于 2024-8-22 18:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    从LabVIEW 2020 SP1的Linux/MAC版开始,区分社区版、完整版、专业版、运行版。其中运行版是可以在官网下载的。社区版,仅能下载当年最新的版本。完整版、专业版需要购买有效SSP才可以下载。其中运行版、社区版的Linux和MAC版本是区分安装文件的。而完整版、专业版的Linux/MAC版本,则同时集成在一个ISO文件中,其中包含了Linux的版本、MAC的版本,以及附加工具包Control Design and Simulation、MathScript RT模块。完整版一般不能生成应用程序,而专业版可以生成应用程序,即用于运行版的程序(按照Windows系统的方式是这样的,我方不玩Linux和MAC,无法验证)。关于激活,LabVIEW的运行版,好像一般都是不用钱的,Windows、Linux、MAC系统下的好像都是如此的。Windows/MAC/Linux系统下的社区版,应该都是可以通过注册NI官方个人账号,在NI官方账号中进行激活,我方有验证过Windows下的社区版的激活,可以在个人账号下激活社区版一年有效期,至于一年后,能不能续期,没有验证,可以参考“LabVIEW 2020 Community大众社区版安装教程及激活教程http://visionbbs.com/thread-23965-1-1.html?fromuid=9”。而完整版、专业版,按照官方说法,是在下载前提供正版序列号后才可下载,而下载安装后,则不需要序列号,因为在Linux、MAC下没有许可证管理器。详情参考“在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html?fromuid=9”,关于这一点,我方未验证,如有需要,自己了解清楚。
    LabVIEW 2021 SP1 f6 Patch Linux Pro专业版
    发布日期:2022/6/15
    包含的版本:2021 SP1 f6 Patch Pro
    受支持的操作系统(新增Ubuntu和CentOS的支持):
    openSUSE
    Scientific Linux
    RedHat
    Ubuntu
    Linux
    CentOS
    文件大小: 1110980608 字节 (1.03 GB)
    修改日期: 2024-08-13 15:30
    MD5: 24e574e0e7cd57cf9ee43c90eb0dc6f0
    SHA1: 4505077ad8844e51d765ce321d1342862349e853
    SHA256: 05076202c6286f677fa15c3cef67954e3353f18309b5da02a06d24706c1b12c8
    CRC32: 7973799f
    注册登录视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    LV2021SP1F6LinuxPro.txt (412 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 100 圆)
    LabVIEW 2021 SP1 Readme for GNU/Linux
    January 2022
    Supported Drivers
    LabVIEW 2021 SP1 for Linux has the following requirements:
    Linux
    Operating SystemLinux kernel 2.6x or 3.x
    GNU C Library (glibc) Version 2.11 or later for the Intel x86_64 architecture
    openSUSE Leap 15.2
    openSUSE Leap 15.1
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 7
    CentOS 8
    CentOS 7
    Ubuntu 18
    Ubuntu 20
    • LabVIEW 2021 SP1 for Linux is available only in 64-bit.
    Complete the following steps to install and activate LabVIEW for Linux.
    Insert and mount the LabVIEW installation media. As the root user in the mounted directory, enter sh ./INSTALL to install LabVIEW in the /usr/local directory.
    To install LabVIEW modules and toolkits, refer to the readme of each product for installation instructions. The VI Analyzer Toolkits installs with the LabVIEW Professional Development System for Linux.
    NoteVI Analyzer toolkit is not supported on Ubuntu in LabVIEW 2021 SP1.
    You can install NI device drivers from ni.com/linuxdrivers.
    Refer to the LabVIEW Upgrade Notes for information about protecting existing VIs and projects before installing a new version of LabVIEW, as well as upgrade and compatibility issues and a complete list of new features in LabVIEW 2021 SP1.
    Complete the following steps to install a patch on computers with LabVIEW 2021 SP1. Replace f# with the specific patch you are installing.
    • Close all NI software.
    • Download LV2021_f#LPatch.tgz into a folder. For example, download the file to ~/Desktop/Patch/LV2021_f#LPatch.tgz.
    • Unpack LV2021_f#LPatch.tgz. For example, cd ~/Desktop/Patch and tar -xzf LV2021_f#LPatch.tgz.
    • Run the installation script as root. For example, type su and enter the password. Then run ./INSTALL.
    • After the installation script reports that Patch installation completed, verify that the patch installed correctly. Select Help»About LabVIEW and look for 21.0.0f# on the right portion of the window.
    LabVIEW 2021 SP1 for Linux supports the following modules and toolkits.
    • MathScript Module2
    • VI Analyzer Toolkit3
    • Application Builder3
    Supported Drivers
    Refer to the NI website for information about drivers compatible with LabVIEW for Linux. To use hardware with LabVIEW 2021 SP1, install the latest version of the driver for the device. Refer to the readme of each driver for more information about system requirements and installation instructions.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about LabVIEW 2021 SP1.
    374718T-01
    GMT+8, 2025-12-8 07:33
