查看: 542|回复: 0
[NI软件产品] NI FlexLogger 2024 Q3.1 Win11 64位多国语言 美国国家仪器FlexLogger应用软件2024Q3.1版ni-flexlogger_24.6.0
    6 小时前
  • 签到天数: 3540 天
    连续签到: 10 天
     楼主| 发表于 2024-9-19 17:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2024/8/23
    包含的版本:2024 Q3.1完整版,版本号24.6.0
    语言:中文, 德语, 日语, 法语, 英文, 韩语
    程序位数:64位
    文件大小: 3120232448 字节 (2.91 GB)
    修改日期: 2024-09-19 17:38
    MD5: 0de2ba17bcac07b44853ac2ede3a1f9f
    SHA1: f3d45fb296685fd6e0795a26f55bc3c9bfa36ad8
    SHA256: 19a41a1a4c853204369839398609efe7166820d77982e9d87779b403d9ea1de1
    CRC32: f13a1421
    请注册登录机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址下载地址
    FlexLogger2024Q3.1.txt (597 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 元)
    FlexLogger 2024 Q3.1的新增功能和改动
    • 增加了对以下NI mioDAQ设备的支持:
      • USB-6421
      • USB-6423
      • USB-6451
      • USB-6453
    FlexLogger 2024 Q3的新增功能和改动
    • FlexLogger插件开发套件2024 Q3支持LabVIEW 2024。
    • 使用Min-Max插件计算一组通道的最小值或最大值。NI使用FlexLogger插件开发套件创建了Min-Max插件。Min-Max插件随FlexLogger一起安装。
      要将插件添加至通道规范,应选择添加通道 » 插件 » Min-Max。然后,选择计算类型和通道。
    FlexLogger 2024 Q2的新增功能和改动
    • 发现适合您的FlexLogger版本。
      • FlexLogger Lite是FlexLogger的免费版,可用于基本数据记录应用程序。
      • 您可以免费试用FlexLogger进行高级数据记录。
      • 对于高级数据记录应用程序,可购买完整的FlexLogger许可证。
    • 配置项目以较低的速率记录可减少记录时需要的磁盘空间。使用记录规范设置触发条件并降低相关事件之外的记录速率。
    • 定义如何保留从FlexLogger发布的SystemLink Tag。
    相关任务:
    • 向远程SystemLink Server发布数据及备份文件
    • 启用并配置数据记录触发
    相关信息:
    • FlexLogger版本
    FlexLogger 2024 Q1的新增功能和改动
    • 使用FlexLogger Python API以编程方式获取正在使用的FlexLogger版本。
    相关概念:
    • 使用Python自动化FlexLogger测试
    FlexLogger 2023 Q4的新增功能和改动
    • 安装更省力。FlexLogger提供精简的安装过程,无需花时间研究要与FlexLogger一起安装哪些附加软件。您可以通过在NI Package Manager中启用自定义安装随时追加安装项。
    • 没有硬件?没问题。在FlexLogger中快速添加仿真USB数据采集设备(DAQ),无需硬件即可配置项目。详细信息请参考FlexLogger如何连接硬件。
    • FlexLogger项目加载速度更快。对于大量使用公式的高通道数项目,加载时间最高缩短60%。
    • 通过单击按钮触发事件。详细信息请参考使用按钮启动操作。
    • 定义FlexLogger在时间序列图轴上显示日期和时间的方式,例如有效数字的个数,以便捕捉时间序列数据的精度。在屏幕文档中,单击时间轴并在项配置窗格中修改显示格式设置。
    • FlexLogger会保留通道规范的布局,以便在重新打开保存的项目时仅看到所需的通道。
    • FlexLogger提高了经常查看的通道规范部分的加载速度。
    • 将多个通道映射至频谱图。详细信息请参考通过显示控件和图形可视化实时数据。
    • 记录数据时的定时更直观。单击运行时将启动工具栏定时器和基于时间的触发.
    • 在通道规范中添加积分通道来计算系统的其他物理参数。例如,对加速度计的数据进行积分可得到速度,对速度进行积分可得到随时间的位移。
    • 支持USB-6008和USB-6009低成本多功能DAQ设备。更多信息见支持的硬件。
    • 使用FlexLogger Python API以编程方式获取和设置项目的触发设置。
    相关概念:
    • FlexLogger如何连接硬件
    相关任务:
    • 使用按钮启动操作
    • 通过显示控件和图形可视化实时数据
    相关参考:
    • 支持的硬件
    FlexLogger 2023 Q3的新增功能和改动
    • 对于高速图形,FlexLogger现在任何缩放级别上提供未降采样数据的平均值。
    • FlexLogger不再支持通过NI Web服务器配置在本地发布或使用数据。请改用远程SystemLink服务器将FlexLogger数据发布至LabVIEW。您也可以使用FlexLogger Python API自动化FlexLogger,或使用FlexLogger Plug-in Development Kit为FlexLogger设计自定义插件。
    • 使用IEEE 1588协议同步支持时间敏感网络(TSN)的CompactDAQ机箱。在FlexLogger中,前往文件 » 首选项 » 常规,检查启用多机箱和网络同步,然后选择1588。
    • 在图表中查看包含所有通道统计信息的表格。在屏幕文档中,单击图形在窗口右侧打开项配置窗格。在组件部分,启用统计图例。
    • 同时放大所有图形,更仔细地查看数据。在屏幕文档中,单击暂停所有图形。然后,单击同步缩放暂停的图形并放大一个图形。FlexLogger在所有图形上放大相同的时间间隔。
    • 显示使用FlexLogger Plug-in Development Kit创建并添加至FlexLogger的插件通道发布的字符串。在FlexLogger屏幕文档中,从文本菜单添加一个文本框显示控件。将显示控件映射至要查看其字符串的插件字符串通道。
    • FlexLogger Plug-in Development Kit 1.7支持LabVIEW 2023。
    • 使用FlexLogger Python API以编程方式注册和处理警报、日志文件事件及测试会话事件。日志文件事件包括创建和完成日志文件,测试会话事件包括开始和停止测试。
    • 使用FlexLogger Python API以编程方式获取FlexLogger项目的名称。
    相关概念:
    相关任务:
    • 通过显示控件和图形可视化实时数据
    • 向项目添加插件
    • 在项目中使用网络同步
    2024Q3版未更新自述文件,参考2023Q2版
    FlexLogger 2023 Q2 Readme
    April 2023
    This readme helps you find installation instructions and compatibility information for your product.
    Operating System Support
    Hardware Support
    Finding Documentation
    Refer to the FlexLogger System Requirements.
    Visit NI Hardware and Software Operating System Compatibility to view operating system support for your product.
    This product no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    Hardware Support
    Refer to the Supported Hardware tables in the FlexLogger documentation for detailed information about the hardware models supported in FlexLogger.
    Installation InstructionsInstalling the Product
    Download your product installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Documentation for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    Automating the Installer
    For information about automating the installation of NI products, refer to Automating an Installer in the NI Package Manager documentation.
    Activating the Product
    Finding DocumentationNew Features
    Find new features introduced in each version of your product at FlexLogger New Features and Changes.
    Release Notes
    Find known issues, bugs fixed since the last release, and compatibility information for this release at Release Notes.
    GMT+8, 2025-5-15 13:12
