查看: 892|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2024 Q3 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件24.5.0
    9 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2024-10-16 08:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2024/7/16
    包含的版本:2024 Q3完整版/运行版,版本号24.5.0
    64位完整版校验和:
    文件大小: 2101071872 字节 (1.96 GB)
    修改日期: 2024-07-26 16:59
    MD5: 0d31b4cb58aaa64947b041ed2d34a4db
    SHA1: 28a6269e824acab63af46b51c05e8f5e13b4d10d
    SHA256: 6373d23a0c637ada714d9e3c013a6e57e5ed92f4401a44f7fdb0d50ed1b36a90
    CRC32: b0486d75
    请注册登录机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE2024Q3.txt (624 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 945846272 字节 (902.03 MB)
    修改日期: 2024-07-26 15:00
    MD5: ba9884f36714b46c39ac897eca8f5740
    SHA1: 7aa133fc752ebc6c0c8c1e708bc597b97559434f
    SHA256: 508e936d251d67ddd3c2a1a6575dee670827a2cab8b96a9bfb84d75d390d29c2
    CRC32: 3339eb6d
    RFmx LTE2024Q3RTE.txt (656 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    2024Q3版未更新自述文件,参考2023Q3版
    RFmx LTE 2023 Q3 Readme
    RFmx LTE 2023 Q3 includes the following new features:
    RFmx LTE 2023 Q2 includes the following new features:
    • Support for configuration of Phase and Time tracking modes in ModAcc measurement
    RFmx LTE 2023 Q1 includes the following new feature:
    • Support for NS_28, CA_NS_09, and CA_NS_10 masks in the SEM Measurement
    RFmx LTE 2023 Q3 supports the following 64-bit operating systems:
    Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only)
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following is the behavior change in RFmx LTE 2023 Q3 from RFmx LTE 2023 Q2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3
    • RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    GMT+8, 2025-12-5 17:30
