查看: 882|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2024 Q3 Patch 1 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件24.5.1
    9 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2024-10-16 08:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2024/8/20
    包含的版本:2024 Q3Patch1完整版/运行版,版本号24.5.1
    64位完整版校验和:
    文件大小: 2101063680 字节 (1.96 GB)
    修改日期: 2024-10-16 08:05
    MD5: 2f74aa016a8c6133a233cbab00af6a81
    SHA1: 2e70708764d5e8b39440722bbbfec7c4b712eea7
    SHA256: 52b128dbaffa82c14223c4f6faaac8a237ad1cd7d078ae087135a4d436818675
    CRC32: fd8a0e5e
    请注册登录机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE2024Q3Patch1.txt (632 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 945848320 字节 (902.03 MB)
    修改日期: 2024-10-16 08:03
    MD5: a0e43e8f58a019e9baef46ec383252f2
    SHA1: bb71abdab6d78f03bac6f84b531d4c8c01f845c8
    SHA256: 674f48e1f8e19f8b32f22ee1acf97a918c98857efb653807bde4d8eca3aecc44
    CRC32: eacd456f
    RFmx LTE2024Q3Patch1RTE.txt (664 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    2024Q3Patch1版未更新自述文件,参考2023Q3版
    RFmx LTE 2023 Q3 Readme
    RFmx LTE 2023 Q3 includes the following new features:
    RFmx LTE 2023 Q2 includes the following new features:
    • Support for configuration of Phase and Time tracking modes in ModAcc measurement
    RFmx LTE 2023 Q1 includes the following new feature:
    • Support for NS_28, CA_NS_09, and CA_NS_10 masks in the SEM Measurement
    RFmx LTE 2023 Q3 supports the following 64-bit operating systems:
    Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only)
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following is the behavior change in RFmx LTE 2023 Q3 from RFmx LTE 2023 Q2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3
    • RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    GMT+8, 2025-12-5 17:30
