查看: 927|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2024 Q4 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件24.8.0
    9 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2024-10-30 11:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2024/10/8
    包含的版本:2024 Q4完整版/运行版,版本号24.8.0
    64位完整版校验和:
    文件大小: 2114959360 字节 (1.97 GB)
    修改日期: 2024-10-16 18:16
    MD5: 7fa8a2c889ed7049ebb6395173af9e20
    SHA1: 1f1af910fb524734f605d0887c25a1a9d4870956
    SHA256: f3b7faa786cfe3e366a94bbd4c19cd4ce2431ae51ea01bcd57b7c1516a32668a
    CRC32: 2f81ae56
    请注册登录机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE2024Q4Full.txt (604 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 1033310208 字节 (985.44 MB)
    修改日期: 2024-10-16 18:12
    MD5: 9a38b2ae2c870608071275aff86ec4e0
    SHA1: 01ce79dac0fda718fa24205271c46bf2c492d0ef
    SHA256: 21930a9c9c4512fe0cc62a8d3dbc65391d948e4e89f963fb91c57f5b24b24d33
    CRC32: 469831ca
    RFmx LTE2024Q4RTE.txt (637 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    2024Q4版未更新自述文件,参考2023Q3版
    RFmx LTE 2023 Q3 Readme
    RFmx LTE 2023 Q3 includes the following new features:
    RFmx LTE 2023 Q2 includes the following new features:
    • Support for configuration of Phase and Time tracking modes in ModAcc measurement
    RFmx LTE 2023 Q1 includes the following new feature:
    • Support for NS_28, CA_NS_09, and CA_NS_10 masks in the SEM Measurement
    RFmx LTE 2023 Q3 supports the following 64-bit operating systems:
    Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only)
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following is the behavior change in RFmx LTE 2023 Q3 from RFmx LTE 2023 Q2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3
    • RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    GMT+8, 2025-12-5 17:32
