查看: 588|回复: 0
[MVTEC] MVTEC MERLIC 5.4.1 Linux x64-linux运行版MERLIC 5.4.1 Runtime for x64-linux
    昨天 08:45
  • 签到天数: 3641 天
     楼主| 发表于 2024-10-31 11:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    文件名: merlic-5.4.1-x64-linux_merlic_rte-dl.tar.gz
    文件大小: 2173519086 字节 (2.02 GB)
    修改日期: 2023-12-22 17:22
    MD5: 9740ebacb3c2f9520051af219ff9abe4
    SHA1: 42283007613c901fd2e528a15e6e5a712df2e9e6
    SHA256: 26c76ceaf4313a47952688e41152c99ac2a650875ac058a82383030fb1ca6599
    CRC32: 92c27fd5
    通过百度网盘分享的文件:merlic-5.4.1-x64-linux_merlic_rte-d...
    链接:https://pan.baidu.com/s/1p1RUBWunJHA3V7rDMMe2BQ
    --来自百度网盘超级会员V7的分享
    MERLIC 5.4 的最新功能
    MERLIC 5.4 坚定追求为不断增长的新机器视觉用户市场提供易于使用的软件,集成了最新技术。为此,软件必须能够轻松融入工作流程中。
    最新改动?
    在全新的5.4版本中,我们将重点放在了更加轻松的流程集成上。借助全新开发的插件,MERLIC现在可以通过流行的REST接口进行操作,并且可以由Schneider Electric Modicon PLC进行控制。
    MERLIC 的 REST 插件
    MERLIC 5.4 使用 REST 插件扩展了可用的 MERLIC Communicator 插件。此接口打开了通往 Web 服务世界的大门。MERLIC 用户可以通过这个重要的接口来控制软件,使用Web 浏览器上的前端。此外,机器视觉应用程序的结果也可以以独立于设备的方式显示,例如在移动设备上。
    MERLIC的 Modicon 插件
    MERLIC 5.4中的新插件允许用户访问施耐德电气 Modicon PLC。这扩大了可以轻松集成到MERLIC 中的应用范围。例如,这种集成将使机器人和 MERLIC能够直接通过运行 Modbus 协议的 Modicon PLC 进行协作。
    * Modicon ® 是施耐德电气美国公司的注册商标。
    采集序列
    MERLIC 用户经常有机会在早期阶段测试新的开发并为进一步的进展做出贡献。在 MERLIC 5.4中,"采集序列"就是这样一个例子。这一概念功能引入了图像采集的新可能性。例如,在处理光线不足的对象时,用户现在可以采集具有短曝光时间和长曝光时间的图像,然后将它们合并成一张图像。因此,具有挑战性的对象特性得以平衡,从而提高了细节的可见性。
    在 MERLIC RTE 设置中增强的图像处理
    在 MERLIC 5.4中,改进了在MERLIC RTE 设置中处理图像的方式。现在可以直接将采集的图像保存到文件中。例如,这使得生成用于训练深度学习模型的图像数据集变得非常简单。
    Release Notes for MERLIC 5.4.1
    This document provides the release notes for MVTec MERLIC 5.4.1 , as released in December 2023 .
    Contents
    • Supported Operating Systems
    • Communicator
    • MERLIC Creator
    • Licensing
    • Known Issues
    MERLIC 5.4.1 is available for Windows 10 (64-bit) or newer.
    Linux
    MERLIC provides a test version for evaluating MERLIC RTE (Runtime Environment) for Linux on PC (Linux x86_64) and for Arm-based platforms (AArch64). This means that both embedded devices based on the widely used Arm architecture and Linux alternatives to the typical Windows operating system can now be tested for image processing with MERLIC. This is a first step towards making MERLIC available on additional platforms in the future.
    Developing the MVApp is still done on a Windows system with the MERLIC Creator. The application can then be tested on the "new" systems using MERLIC RTE for Arm-based platforms and Linux. Cameras can be set up remotely with the help of MERLIC RTE Setup. The test version requires a specific license. Please contact MVTec to get more information about how to obtain this license.
    MVTec appreciates any feedback on the test version. The feedback can be submitted on the MERLIC feedback website which can be accessed from the MERLIC Creator either via the feedback icon on the top right or via the "Help" menu.
    Communicator
    • Fixed Problems
      • The REST plug-in sometimes mishandled action requests sent in parallel or short succession due to a race condition. Once the plug-in was in an erroneous state, it refused all subsequent action requests until it was restarted. This problem has been fixed.
      • When using the "VisionCompanion" extension of the OPC UA Server plug-in and setting the result mode to "Sync", starting a job for a recipe failed the first time it was called if a change of recipe was executed beforehand. This was caused by an incorrect signal of the internal result queue. This problem has been fixed. Now, the queue is only signaled if a user is waiting for a result.
    MERLIC Creator
    • Fixed Problems
      • MERLIC Creator sometimes failed to start if one of the defined custom tool paths was invalid, for example, because the directory had been deleted. This problem has been fixed.
    Licensing
    • Enhancements
      • The CodeMeter Runtime, the license management bundled with MERLIC, has been updated to version 7.6.0d as recommended by WIBU Systems.
    • The licenses for the MERLIC trial version and the MERLIC RTE Setup were only installed if the user granted administrator privileges during the installation. This led to license errors and it was not possible to use the trial version or MERLIC RTE Setup. This problem has been fixed. The licenses are now also installed during an unprivileged installation if CodeMeter is already installed on the system.
    Legal Notes :
    GMT+8, 2025-9-4 03:26
