查看: 1320|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HBeadInspectionModel胶珠检查模型(17.12~24.11版)
    4 小时前
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2024-12-25 10:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of the data structure used to inspect beads.
    表示用于检查胶珠的数据结构的实例。
    ApplyBeadInspectionModel应用胶珠检查模型
    Inspect beads in an image, as defined by the bead inspection model.
    根据胶珠检查模型的定义,在图像中检查胶珠
    ClearBeadInspectionModel清除胶珠检查模型
    Delete the bead inspection model and free the allocated memory.
    删除胶珠检查模型并释放分配的内存。
    CreateBeadInspectionModel创建胶珠检查模型
    Create a model to inspect beads or adhesive in images.
    创建模型以检查图像中的胶珠或粘合剂。
    GetBeadInspectionParam获取胶珠检查参数
    Get the value of a parameter in a specific bead inspection model.
    获取特定胶珠检查模型中的参数值。
    SetBeadInspectionParam设置胶珠检查参数
    Set parameters of the bead inspection model.
    设置胶珠检查模型的参数。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2026-3-26 12:52
