查看: 838|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDeformableModel可变型模型(17.12~24.11版)
    4 小时前
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2025-1-4 12:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a deformable model for matching.
    表示用于匹配的可变形模型的实例。
    ClearDeformableModel清除可变形模型
    Free the memory of a deformable model.
    释放可变形模型的内存。
    CreateLocalDeformableModel创建局部可变形模型
    Creates a deformable model for local, deformable matching.
    创建可变形模型以进行局部可变形匹配。
    CreateLocalDeformableModelXld创建局部可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for local deformable matching from XLD contours.
    准备一个可变形模型,以便从XLD轮廓进行局部可变形匹配。
    CreatePlanarCalibDeformableModel创建平面校准可变形模型
    Create a deformable model for calibrated perspective matching.
    创建用于校准透视匹配的可变形模型。
    CreatePlanarCalibDeformableModelXld创建平面校准可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for planar calibrated matching from XLD contours.
    为 XLD 轮廓准备可变形模型,用于平面校准匹配。
    CreatePlanarUncalibDeformableModel创建平面未校准可变形模型
    Creates a deformable model for uncalibrated, perspective matching.
    创建用于未校准透视匹配的可变形模型。。
    CreatePlanarUncalibDeformableModelXld创建平面未校准可变形模型扩展线描述
    Prepare a deformable model for planar uncalibrated matching from XLD contours.
    为 XLD 轮廓的平面未校准匹配准备可变形模型。
    DeserializeDeformableModel反序列化可变形模型
    Deserialize a deformable model.
    反序列化可变形模型。
    FindLocalDeformableModel查找局部可变形模型
    Find the best matches of a local deformable model in an image.
    在图像中找到局部可变形模型的最佳匹配。
    FindPlanarCalibDeformableModel查找平面校准可变形模型
    Find the best matches of a calibrated deformable model in an image and return their 3D pose.
    在图像中找到标定的可变形模型的最佳匹配,并返回它们的3D姿态。
    FindPlanarUncalibDeformableModel查找平面未校准可变形模型
    Find the best matches of a planar projective invariant deformable model in an image.
    在图像中查找平面投影不变可变形模型的最佳匹配。
    GetDeformableModelContours获取可变形模型轮廓
    Return the contour representation of a deformable model.
    返回可变形模型的轮廓描述。
    GetDeformableModelOrigin获取可变形模型原点
    Return the origin (reference point) of a deformable model.
    返回可变形模型的原点(参考点)。
    GetDeformableModelParams获取可变形模型参数
    Return the parameters of a deformable model.
    返回可变形模型的参数。
    ReadDeformableModel读取可变形模型
    Read a deformable model from a file.
    从文件中读取可变形模型。
    SerializeDeformableModel序列化可变形模型
    Serialize a deformable model.
    序列化可变形模型。
    SetDeformableModelOrigin设置可变形模型原点
    Set the origin (reference point) of a deformable model.
    设置可变形模型的原点(参考点)。
    SetDeformableModelParam设置可变形模型参数
    Set selected parameters of the deformable model.
    设置可变形模型的选定参数。
    SetLocalDeformableModelMetric设置局部可变形模型度量
    Set the metric of a local deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的局部可变形模型的度量。
    SetPlanarCalibDeformableModelMetric设置平面校准可变形模型度量
    Set the metric of a planar calibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置从XLD轮廓创建的平面校准可变形模型的度量。
    SetPlanarUncalibDeformableModelMetric设置平面未校准可变形模型度量
    Set the metric of a planar uncalibrated deformable model that was created from XLD contours.
    设置由XLD轮廓创建的平面未校准可变形模型的度量。
    WriteDeformableModel写入可变形模型
    Write a deformable model to a file.
    将可变形模型写入文件。
    GMT+8, 2026-3-26 12:50
