查看: 1101|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDeformableSurfaceMatchingResult可变形表面匹配结果(17.12~24.11版)
    4 小时前
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2025-1-4 12:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a deformable surface matching result.
    表示可变形表面匹配结果的实例。
    ClearDeformableSurfaceMatchingResult清除可变形表面匹配结果
    Free the memory of a deformable surface matching result.
    释放可变形表面匹配结果的内存。
    FindDeformableSurfaceModel查找可变形表面模型
    Find the best match of a deformable surface model in a 3D scene.
    在3D场景中找到可变形表面模型的最佳匹配。
    GetDeformableSurfaceMatchingResult获取可变形表面匹配结果
    Get details of a result from deformable surface based matching.
    从基于可变形表面的匹配中获取结果的详细信息。
    RefineDeformableSurfaceModel优化可变形表面模型
    Refine the position and deformation of a deformable surface model in a 3D scene.
    优化3D场景中可变形表面模型的位置和变形。
    GMT+8, 2026-3-26 12:49
