查看: 877|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDeformableSurfaceModel可变形表面模型(17.12~24.11版)
    4 小时前
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2025-1-4 12:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a deformable surface model.
    表示可变形表面模型的实例。
    AddDeformableSurfaceModelReferencePoint添加可变形表面模型参考点
    Add a reference point to a deformable surface model.
    将参考点添加到可变形表面模型。
    AddDeformableSurfaceModelSample添加可变形表面模型样本
    Add a sample deformation to a deformable surface model.
    将样本变形添加到可变形表面模型。
    ClearDeformableSurfaceModel清除可变形表面模型
    Free the memory of a deformable surface model.
    释放可变形表面模型的内存。
    CreateDeformableSurfaceModel创建可变形表面模型
    Create the data structure needed to perform deformable surface-based matching.
    创建执行基于可变形表面的匹配所需的数据结构。
    DeserializeDeformableSurfaceModel反序列化可变形表面模型
    Deserialize a deformable surface model.
    反序列化可变形表面模型。
    FindDeformableSurfaceModel查找可变形表面模型
    Find the best match of a deformable surface model in a 3D scene.
    在3D场景中找到可变形表面模型的最佳匹配。
    GetDeformableSurfaceModelParam获取可变形表面模型参数
    Return the parameters and properties of a deformable surface model.
    返回可变形表面模型的参数和属性。
    ReadDeformableSurfaceModel读取可变形表面模型
    Read a deformable surface model from a file.
    从文件中读取可变形表面模型。
    RefineDeformableSurfaceModel优化可变形表面模型
    Refine the position and deformation of a deformable surface model in a 3D scene.
    优化3D场景中可变形表面模型的位置和变形。
    SerializeDeformableSurfaceModel序列化可变形表面模型
    Serialize a deformable surface model.
    序列化可变形表面模型。
    WriteDeformableSurfaceModel写入可变形表面模型
    Write a deformable surface model to a file.
    将可变形表面模型写入文件。
    GMT+8, 2026-3-26 12:50
