查看: 1171|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDict字典(18.11)(17.12~24.11版)
    4 小时前
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
     楼主| 发表于 2025-1-6 09:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HDict字典(18.11)
    Represents an instance of a Dictionary.
    表示字典的实例。
    CopyDict复制字典(18.11)
    Copy a dictionary.
    复制字典。
    CreateDict创建字典(18.11)
    Create a new empty dictionary.
    创建一个新的空字典。
    DictToJson字典至JSON(21.11)
    Transform a dictionary into a JSON string.
    将字典转换为JSON(JavaScript Object Notation)字符串。
    GetDictObject获取字典对象(18.11)
    Retrieve an object associated with the key from the dictionary.
    从字典中检索与键关联的对象。
    GetDictParam获取字典参数(18.11)
    Query dictionary parameters or information about a dictionary.
    查询字典参数或有关字典的信息。
    GetDictTuple获取字典元组(18.11)
    Retrieve a tuple associated with the key from the dictionary.
    从字典中检索与键关联的元组。
    JsonToDict JSON至字典(21.11)
    Transform a JSON string into a dictionary.
    将JSON字符串变换为字典。
    ReadDict读取字典(18.11)
    Read a dictionary from a file.
    从文件中读字典。
    RemoveDictKey移除字典键(18.11)
    Remove keys from a dictionary.
    从字典中移除键。
    SetDictObject设置字典对象(18.11)
    Add a key/object pair to the dictionary.
    将键/对象对添加到字典中。
    SetDictTuple设置字典元组(18.11)
    Add a key/tuple pair to the dictionary.
    将键/元组对添加到字典中。
    SetDictTupleAt设置字典元组分配(21.11)
    Assignment of one or several values to one or several tuple elements in a dictionary
    为字典中的一个或多个元组元素分配一个或几个值
    WriteDict写入字典(18.11)
    Write a dictionary to a file.
    将字典写入文件。
    GMT+8, 2026-3-26 12:52
