查看: 755|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HDlModelOcr深度学习模型光学字符识别(20.11)(17.12~24.11版)
    26 分钟前
  • 签到天数: 3775 天
    连续签到: 26 天
     楼主| 发表于 2025-1-7 10:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a Deep Neural Network based OCR model.
    表示基于深度神经网络的光学字符识别模型的实例。
    ApplyDeepOcr应用深度光学字符识别(20.11)
    Apply a Deep OCR model on a set of images for inference.
    在一组图像上应用深度光学字符识别模型进行推理。
    CreateDeepOcr创建深度光学字符识别(20.11)
    Create a Deep OCR model.
    创建深度OCR模型。
    GetDeepOcrParam获取深度光学字符识别参数(20.11)
    Return the parameters of a Deep OCR model.
    返回深度OCR模型的参数。
    ReadDeepOcr读取深度光学字符识别(20.11)
    Read a Deep OCR model from a file.
    从文件中读取深度OCR模型。
    SetDeepOcrParam设置深度光学字符识别参数(20.11)
    Set the parameters of a Deep OCR model.
    设置深度OCR模型的参数。
    WriteDeepOcr写入深度光学字符识别(20.11)
    Write a Deep OCR model in a file.
    在文件中写入深度OCR模型。
    GMT+8, 2026-1-17 10:22
