查看: 995|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HFramegrabber帧抓取器(17.12~24.11版)
    15 小时前
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2025-1-9 11:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HFramegrabber帧抓取器
    Represents an instance of an image acquisition device.
    表示图像采集设备的实例。
    CloseFramegrabber关闭帧抓取器
    Close specified image acquisition device.
    关闭指定的图像采集设备。
    GetFramegrabberCallback获取帧抓取器回调
    Query callback function of an image acquisition device.
    查询图像采集设备的回调功能。
    GetFramegrabberLut获取帧抓取器查找表
    Query look-up table of the image acquisition device.
    查询图像采集设备的查找表。
    GetFramegrabberParam获取帧抓取器参数
    Query specific parameters of an image acquisition device.
    查询图像采集设备的具体参数。
    GrabData抓取数据
    Synchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabDataAsync抓取数据异步
    Asynchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像和预处理图像数据。
    GrabImage抓取图像
    Synchronous grab of an image from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备同步抓取图像。
    GrabImageAsync抓取图像异步
    Asynchronous grab of an image from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备异步抓取图像。
    GrabImageStart抓取图像开始
    Start an asynchronous grab from the specified image acquisition device.
    从指定的图像采集设备启动异步抓取。
    OpenFramegrabber打开帧抓取器
    Open and configure an image acquisition device.
    打开并配置图像采集设备。
    SetFramegrabberCallback设置帧抓取器回调
    Register a callback function for an image acquisition device.
    为图像采集设备注册回调函数。
    SetFramegrabberLut设置帧抓取器查找表
    Set look-up table of the image acquisition device.
    设置图像采集设备的查找表。
    SetFramegrabberParam设置帧抓取器参数
    Set specific parameters of an image acquisition device.
    设置图像采集设备的特定参数。
    GMT+8, 2026-4-9 23:27
