查看: 947|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HMemoryBlock内存块(21.11)(17.12~24.11版)
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
     楼主| 发表于 2025-1-14 18:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a memory block.
    表示内存块的实例。
    CreateMemoryBlockExtern创建内存块外部(22.11)
    Create a memory block from an external pointer.
    从外部指针创建内存块。
    CreateMemoryBlockExternCopy创建内存块外部复制(22.11)
    Create a memory block from an external pointer by copying.
    通过复制从外部指针创建内存块。
    GetMemoryBlockPtr获取内存块指针(22.11)
    Return the data pointer and size of a memory block.
    返回数据指针和内存块的大小。
    ReadMemoryBlock读取内存块(22.11)
    Read a memory block from a file.
    从文件中读取内存块。
    GMT+8, 2026-1-17 08:20
