查看: 1213|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HMessage消息(17.12~24.11版)
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
     楼主| 发表于 2025-1-14 18:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HMessage消息
    Represents an instance of a data container to be sent via message queues.
    表示要通过消息队列发送的数据容器的实例。
    ClearMessage清除消息
    Close a message handle and release all associated resources.
    关闭消息句柄并释放所有相关资源。
    CreateMessage创建消息
    Create a new empty message.
    创建新的空消息。
    GetMessageObj获取消息对象
    Retrieve an object associated with the key from the message.
    从消息中检索与键关联的对象。
    GetMessageParam获取消息参数
    Query message parameters or information about the message.
    查询消息参数或消息相关信息。
    GetMessageTuple获取消息元组
    Retrieve a tuple associated with the key from the message.
    从消息中检索与键关联的元组。
    ReadMessage读取消息(18.11)
    Read a message from a file.
    从文件中读取消息。
    SetMessageObj设置消息对象
    Add a key/object pair to the message.
    在消息中添加键/对象对。
    SetMessageParam设置消息参数
    Set message parameter or invoke commands on the message.
    设置消息参数或对消息调用命令。
    SetMessageTuple设置消息元组
    Add a key/tuple pair to the message.
    在消息中添加一个键/元组对。
    WriteMessage写入消息(18.11)
    Write a message to a file.
    将消息写入文件。
    GMT+8, 2026-1-17 08:20
