查看: 1730|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER2-134-90GC工业相机千兆网130万像素90帧全局CMOS
    前天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
     楼主| 发表于 2025-1-17 09:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)家族的MER2-G系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,延续了水星一代MER-G 系列相机结构紧凑坚固等优点,部分型号改进了内置的图像处理(ISP)算法,支持更多功能,并且提供多种采集方式。MER2-G系列相机采用GigE接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MER2-G系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代MER2-G系列工业相机
    水星二代MER2-G系列是大恒图像自主研发的新一代工业面阵数字相机, 延续了水星一代MER-G系列相机结构紧凑坚固等优点, 同时改进了内置的图像处理( ISP) 算法, 支持Decimation、Binning、镜像翻转和数字移位等功能, 提供多种采集方式, 可满足各种视觉应用的要求, 对于相机尺寸和性能要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    MER2-134-90GC 采用全局曝光的 Onsemi PYTHON 1300 CMOS 感光芯片, 通过GigE 数据接口进行图像数据的传输, 并集成I/O (GPIO) 接口, 提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。MER2-134-90GC具有性能出色、设计小巧、安装及使用方便等特点, 适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    MER2-134-90GM
    MER2-134-90GC
    1280 (H)×1024(V)
    90fps
    传感器类型
    1/2" PYTHON1300 Global shutter CMOS
    像素尺寸
    4.8μm×4.8μm
    图像数据格式
    Mono8/Mono10
    Bayer RG8/Bayer RG10
    GigE Vision
    功耗
    <3W
    供电电压
    12~24V DC
    C口
    机械尺寸(L×W×H)
    29mm×29mm×29mm(不含C接口)
    0° C ~ +45° C
    -20℃~70℃
    10%~80%
    65g
    认证
    RoHS,CE,GigE Vision,GenICam
    性能特点
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    四种工作方式:单帧采集/ 连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    两种曝光时间模式:标准曝光模式/ 极小曝光模式
    支持像素抽样(Decimation)、Binning、镜像翻转、数字移位、黑电平和坏点校正功能
    支持Gamma 和锐化,优化采集图像的亮度和边缘清晰度
    支持查找表、参数组功能
    支持计数器和定时器
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    支持GenICam ™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7、ARMv8和Mac OS等操作系统及架构
    MER2-G产品尺寸
    大恒图像MER2-G系列产品尺寸图
    大恒图像MER2-G接口(从相机背面看)
    大恒图像MER2-G系列IO电气接口
    可选配件
    网线:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    电源:12V
    产品特写
    正面
    侧面
    背面
    GMT+8, 2025-12-23 05:32
