查看: 4197|回复: 0
[新闻知识] 工业相机后焦距的调节
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-5-13 17:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
          工业相机后焦距也称背焦距,指的是当安装上标准镜头(标准 C/CS 接口镜头)时,能使被摄景物的成像恰好成在 CCD 图像传感器的靶面上。一般工业相机在出厂时,对后焦距都做了适当的调整,因此,在配接定焦镜头的应用场合,一般都不需要调整工业相机的后焦。
          在有些应用场合,可能出现当镜头对焦环调整到极限位置时仍不能使图像清晰,此时首先必须确认镜头的接口是否正确。如果确认无误,就需要对工业相机的后焦距进行调整。根据经验,在绝大多数工业相机配接电动变焦镜头的应用场合,往往都需要对工业相机的后焦距进行调整。
    工业相机的后焦距进行的调节步骤如下:
        1 、将镜头正确安装到工业相机上;
        2 、将镜头光圈尽可能开到最大(目的是缩小景深范围,以准确找到成像焦点)
        3 、通过变焦距调整(ZoomIn)将镜头推至望远( Tele )状态,拍摄 10m 以外的一个物体的特写,再通过调整聚焦(Focus)将特写图像调清晰;
        4 、进行与上一步相反的变焦距调整( ZoomOut )将镜头拉回至广角( Wide )状态,此时画面变为包含上述特写物体的全景图像,但此时不能再作聚焦调整(注意:如果此时的图像变模糊也不能调整聚焦),而是准备下一步的后焦调整;
        5 、将工业相机前端用于固定后焦调节环的内六角螺钉旋松,并旋转后焦调节环(对没有后焦调节环的摄像机则直接旋转镜头而带动其内置的后焦环),直至画面最清晰为止,然后暂时旋紧内六角螺钉;
        6 、重新推镜头到望远状态,看看刚才拍摄的特写物体是否仍然清晰,如不清晰再重复上述第1、2、3步骤;
        通常只需一两个回合就可完成后焦距调整了,最后旋紧内六角螺钉,将光圈调整到适当的位置。
    GMT+8, 2026-2-26 08:59
