查看: 967|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q1 Patch 1 Full online Linux64bitEn LabVIEW2025Q1F1完整版Linux系统在线安装版本LV25.1.1
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2025-2-26 08:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2025/2/6
    包含的版本:2025Q1F1完整版,版本号25.1.1
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文
    程序位数:64位
    文件大小: 217176 字节 (212.09 KB)(在线安装版本文件比较小)
    修改日期: 2025-02-11 15:49
    MD5: 3abef0e1a0363ac41f4b6e6b84a125f0
    SHA1: 6bf0b90d5ac1d63097ecd164653cf61ddb58511c
    SHA256: cc303a7b06fb77f80664948e1083e3db7bb99f479874cba908c5f3f571388a00
    CRC32: ebf4c7ce
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q1F1LinuxFull.txt (438 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。
    2025Q1F1版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2025-12-5 13:14
