查看: 4238|回复: 0
[机器视觉] 机器视觉相关技术问答
  • 签到天数: 126 天
    发表于 2014-5-15 17:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    1、什么是DSP ?
    答: DSP(Digital Signal Processing)是数字信号处理的缩写。DSP芯片提高了摄像机的视频处理及操作性能 。
    2、DSP摄像机的特点有哪些?
    答:智能型DSP摄像机在提高图像效果的同时具有智能特色。典型的智能摄像机具有以下几种特点:
    a. 可编程的背景光补偿
    b. 视频动态检测
    c. 通过串行数据接口可进行遥控
    d. 内置字符发生器
    e. 屏幕菜单
    3、什么是C接口CS接口?
    答:C与CS接口的区别在于,镜头与摄像机接触面至镜头焦平面(摄像机 CCD光电感应器应处的位置)的距离不同,C型接口此距离为17.5mm,CS接口此距离为12.5mm。在C型镜头与CS型摄像机之间增加一个5mm的C/CS转接环就可以配合使用。CS型镜头与C型摄像机无法配合使用。
    4、什么是IP率?
    答:IP率是器材防尘防水的一个指标。此项指标在欧洲及英国产品中经常使用,由两位数字组成,前一位是对固体的防御指标,后一位是对液体的防御指标。
    与防护罩有关的IP率:
    IP55:防尘,但会进入有限少量灰尘。需防止来自各个方向的低压水,但会进入有限少量水。
    IP65:防尘,不会进入灰尘。需防止来自各个方向的低压水,但会进入有限的少量水。
    IP66:防尘,不会进入灰尘。需防止来自各个方向的高压水,但会进入有限的少量水。
    5、什么是F值的分级?
    答:F值是描述镜头进光亮的指标, F值等于镜头的相对孔径除以镜头焦距。F值越小进光亮越大, F值增加一级则进光亮降低一倍。
    6、通用镜头分为那几类?
    答:通用镜头一般可分为以下三类:
    a.标准镜头:典型水平视场角为30度,与人类肉眼视场角相同。
    b.广角镜头:典型水平视场角64度,短焦距镜头提供宽角度视场。
    c.长焦镜头:典型水平视场角15度,长焦距镜头提供高倍放大。
    7、如何调整镜头后距?
    答:使用摄像机自动电子快门功能,将镜头光圈调到最大,镜头聚焦环按景物实际距离调整,然后调节镜头后截距直至图像最清晰。
    8、镜头的安装方式有哪些?
    答:镜头的安装方式:有C式和CS式两种,两者的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同。C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562mm,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5mm。
    9、什么是自动增益控制?
    答:自动增益控制(AGC ON/OFF):摄像头内有一个将来自CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大即增益,等于有较高的灵敏度,然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视频信号畸变。当开关在ON时,在低亮度条件下完全打开镜头光圈,自动增加增益以获得清晰的图象;开关在OFF时,在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。
    10、什么是自动白平衡?
    答:自动白平衡(ATW ON/OFF):开关拨到ON时,通过镜头来检测光源的特性/色温,从而自动连续设定白电平,即使特性/色温改变也能控制红色和蓝色信号的增益。
    11、什么是自动亮度控制/电子亮度控制?
    答:自动亮度控制/电子亮度控制(ALC/ELC):当选择ELC时,电子快门根据射入的光线亮度而连续自动改变控制器传感器的曝光时间(一般从1/50到1/10000秒连续调节)。选择这种方式时,可以用固定或手动光圈镜头替代ALC自动光圈镜头。
    12、什么是背光补偿?
    答:背光补偿开关(BLC ON/OFF):当强大而无用的背景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把开关拨到ON位置。注意: ① 当与云台配用或照明迅速改变时,建议把该开关放在OFF位置,因为在ON位置时,镜头光圈速度变慢; ② 如果所需物体不在图像中间时,背光补偿可能不会充分发挥作用。
    13、什么是同步选择?
    答:同步选择开关(LL/INT):此开关用以选择摄像头同步方式,INT为内同步2,1隔行同步;LL为电源同步。有些摄像头还有一个LL PHASE电源同步相位控制器。当摄像头使用于电源同步状态时,此装置可调整视频输出信号的相位,调整范围大概是一帧。
    14、什么是镜头控制信号?
    答:镜头控制信号选择开关(VIDEO/DC):ALC自动光圈镜头的控制信号有两种,当需要将直流控制信号的自动光圈镜头安装在摄像头上时,应该选择DC位置,需要安装视频控制信号的自动光圈镜头时,应该选择VIDEO位置。
    15、什么是无闪动方式(FLICKERLESS)?
    答:在电源频率为50Hz的地区,CCD积累时间为1/50秒,如果使用NISC制式摄像机,其垂直同步频率为60Hz,这样将造成视觉影像不同步,在监视器上出现闪动;反之,在电源为60Hz的地区用PAL制式摄像机也会有此现像。为克服此现像,在电子快门设置了无闪动方式档,对NISC制式摄像机提供1/100秒,对PAL制式摄像机提供1/120秒的固定快门速度,可以防止监视器上图像出现闪烁。
    16、彩色系统有哪些?
    答:世界上有3种彩色方式即:
    1.NTSC:采用国家包括美国、加拿大、日本等。
    2.PAL:采用国家包括中国、英国、澳大利亚、法国除外之欧洲自由国家,PAL系统是全世界最多国家采用的系统。
    3.SECAM:采用主要地区为法国及东欧国家。
    GMT+8, 2026-2-26 05:30
