查看: 778|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q1 Patch 2 Full online Linux64bitEn LabVIEW2025Q1F2完整版Linux系统在线安装版本LV25.1.2
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2025-5-26 09:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2025/4/9
    包含的版本:2025Q1F2完整版,版本号25.1.2
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文
    程序位数:64位
    文件大小: (在线安装版本文件比较小)217208 字节 (212.12 KB)
    修改日期: 2025-04-04 09:52
    MD5: bc07a393602aa70b891778229ef0b025
    SHA1: ee384204e718ca88079ac901f9a0568fcfaf4184
    SHA256: 36ab533b5a29c668c6044c2e6b7e359d858583d10c932dd20515c1f09ac0566d
    CRC32: 0cc6d1e7
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q1F2LinuxFull.txt (440 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。
    2025Q1F2版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2025-12-5 13:08
