查看: 721|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q1 Patch 2 Pro online Linux64bitEn LabVIEW2025Q1F2专业版Linux系统在线安装版本LV25.1.2
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2025-5-26 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2025/4/9
    包含的版本:2025Q1F2专业版,版本号25.1.2
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文
    程序位数:64位
    文件大小: (在线安装版本文件比较小)217153 字节 (212.06 KB)
    修改日期: 2025-04-04 09:52
    MD5: 66507257a0708a3aa337ff76031caaca
    SHA1: e9847ec679ca2cbcdb3394e24ad99cb8427c3d7e
    SHA256: c8655f9b874cc83051da9d1614e2e2719088e7afee548d615bea674ad4165b6c
    CRC32: 5f58c121
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q1F2LinuxPro.txt (439 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 100 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。
    2025Q1F2版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2025-12-5 13:06
