查看: 780|回复: 0
[RTE运行引擎] LabVIEW 2025 Q1 Patch 2 Runtime online Linux64bitEn LabVIEW2025Q1F2RTE运行版Linux系统在线安装版本LV25.1.2
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
     楼主| 发表于 2025-5-26 10:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    发布日期:2025/4/9
    包含的版本:2025Q1F2运行版,版本号25.1.2
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文
    程序位数:64位
    文件大小: (在线安装版本文件比较小)217703 字节 (212.60 KB)
    修改日期: 2025-04-04 09:52
    MD5: b2504d01dd86d48768cb70ebd09753f2
    SHA1: c1d1a156f46b0468841a5998bc42a7301c5baec3
    SHA256: 940ddc1a1c0e8ae8ce32445397f41ad5faf14c552d1ca88323d8f3d4a149bec5
    CRC32: 2d5260ba
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q1F2LinuxRTE.txt (450 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。
    2025Q1F2版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2025-12-5 13:06
