查看: 856|回复: 0
[定焦镜头] SHI-CxxxxHLL系列2000万像素级别1.1寸C接口工业镜头
    前天 16:03
     楼主| 发表于 2025-7-22 12:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    SHI-CxxxxHLL系列工业镜头
    SHI-CxxxxHLL系列工业镜头
    SHI-CxxxxHLL产品特点
    固定焦距,焦距可选6mm、8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mm、75mm。
    可手动对焦,手动调整光圈(最大光圈F1.4/1.6/1.8不等),标准C接口,适用范围广。
    高品质成像质量,轻松应对2000万像素级别(SONY IMX 183)的工业相机。
    最大支持1.1寸图像传感器芯片(SONY IMX 183),向下兼容各种1寸、1/1.2寸、2/3寸、1/1.7寸、1/1.8寸、1/2寸、1/2.3寸、1/2.5寸、1/2.9寸、1/3寸、1/3.6寸、1/4寸等芯片,可考虑兼容4/3寸、1.2寸图像传感器(无样机,未验证效果,可能会出现隧道效应,或四周边缘的分辨率下降、畸变增加)
    分辨率高达2000万像素级别,可适用于1寸的SONYICX 814、SONY、IMX267、ON PYTHON 5000、GMAX2518等芯片的工业相机,以及1.1寸的SONY IMX183、 IMX304、IMX253、IMX541、GMX0505等芯片的工业相机。
    低照度大通光孔径,全系列镜头最大光圈达F1.4(6mm为F1.8,50mm为F1.6,75mm为F1.8,其他均为F1.4)。
    12mm以上焦距的TV畸变小于1%,常规项目不需要标定板标定畸变。6mm畸变小于2.3,8mm畸变小于5.5,常规大视野项目,亦无须标定板标定。小视野范围的,则考虑标定。
    聚焦范围从0.1M到无穷远,可适当加接圈(6-8mm不建议超过1mm,12~16不超过5mm)缩小工作距离及视野。
    较高相对照度,相比同级别的镜头,在相同光圈下可以获得更大的图像亮度。
    国产高性价比镜头。
    SHI-CxxxxHLL系列型号列表
    最大芯片
    焦距
    光圈
    不同芯片视野范围
    TV畸变
    最近距离
    SHI-C0618HLL
    1.1"
    20M
    6mm
    1.8
    1":111.2*83.5,2/3":76.6*57.4,1/2":55*41
    <2.3%
    0.1m
    SHI-C0814HLL
    1.1"
    20M
    8mm
    1.4
    1":199.2*149.4,2/3":136.9*102.7,1/2":99*74
    <5%
    0.1m
    SHI-C1214HLL
    1.1"
    20M
    12mm
    1.4
    1":117.3*87.96,2/3":80.6*60.46,1/2":58.64*44
    <0.5%
    0.1m
    SHI-C1614HLL
    1.1"
    20M
    16mm
    1.4
    1":93.94*70.44,2/3":64.6*48.4,1/2":47*35.2
    <0.3%
    0.1m
    SHI-C2514HLL
    1.1"
    20M
    25mm
    1.4
    1":47.28*35.46,2/3":32.5*24.38,1/2":23.64*17.72
    <0.1%
    0.1m
    SHI-C3514HLL
    1.1"
    20M
    35mm
    1.4
    1":53.2*39.72,2/3":36.38*27.22.2,1/2":26.4*19.78
    <0.1%
    0.15m
    SHI-C5016HLL
    1.1"
    20M
    50mm
    1.6
    1":64.4*51.76,2/3":44.28*33.2,1/2":32*24
    <0.1%
    0.3m
    SHI-C7518HLL
    1.1"
    20M
    75mm
    1.8
    1":111.2*83.5,2/3":76.6*57.4,1/2":55.6*41.8
    <0.05%
    0.8m
    SHI-C0618HLL尺寸图
    SHI-C0618HLL尺寸图(注意因为焦距太小,镜头表面曲率过大,表面没有外壳保护)
    SHI-C0618HLL参数表
    SHI-C0618HLL参数表
    SHI-C0618HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C0618HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C0814HLL尺寸图
    SHI-C0814HLL尺寸图
    SHI-C0814HLL参数表
    SHI-C0814HLL参数表
    SHI-C0814HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C0814HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C1214HLL尺寸图
    SHI-C1214HLL尺寸图
    SHI-C1214HLL参数表
    SHI-C1214HLL参数表
    SHI-C1214HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C1214HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C1614HLL尺寸图
    SHI-C1614HLL尺寸图
    SHI-C1614HLL参数表
    SHI-C1614HLL参数表
    SHI-C1614HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C1614HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C2514HLL尺寸图
    SHI-C2514HLL尺寸图
    SHI-C2514HLL参数表
    SHI-C2514HLL参数表
    SHI-C2514HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C2514HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C3514HLL尺寸图
    SHI-C3514HLL尺寸图
    SHI-C3514HLL参数表
    SHI-C3514HLL参数表
    SHI-C3514HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C3514HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C5016HLL尺寸图
    SHI-C5016HLL尺寸图
    SHI-C5016HLL参数表
    SHI-C5016HLL参数表
    SHI-C5016HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C5016HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-C7518HLL尺寸图
    SHI-C7518HLL尺寸图
    SHI-C7518HLL参数表
    SHI-C7518HLL参数表
    SHI-C7518HLL工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C7518HLL工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    GMT+8, 2026-2-25 06:21
