查看: 881|回复: 0
[LabVIEW] LabVIEW 2025 Q3 Full online Linux64bitEn LabVIEW2025Q3完整版Linux系统在线安装版本LV25.3.0
    昨天 16:03
     楼主| 发表于 2025-7-26 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    据NI官方介绍,Linux、MAC下的完整版、专业版是不需要激活序列号的,但是在下载之前需要提供有效的序列号才可以下载(即要先购买正版才给下载地址,类似于SSP服务),而社区版是通过NI的账号在账号内激活一年有限使用期限;早期的MAC EVAL评估版未做验证,应该纯粹就是试用版本。可参考:在Linux和macOS的系统上安装LabVIEW后未要求激活码http://visionbbs.com/thread-25198-1-1.html
    发布日期:2025/7/19
    包含的版本:2025Q3完整版,版本号25.3.0
    Red Hat Enterprise Linux 8
    Red Hat Enterprise Linux 9
    openSUSE Leap 15.6
    openSUSE Leap 15.6
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 24.04 LTS
    语言:英文En
    程序位数:64位
    校验和:(在线安装版本文件比较小)
    文件大小: 216588 字节 (211.51 KB)
    修改日期: 2025-07-15 21:51
    MD5: f317221930b1a1b57754b1a3db63ce85
    SHA1: f608256fc9b95b62c7c2248e43bfa52be960884a
    SHA256: 4cd2e9b017fbaaa55d342aad6b208808d634ec5536b4a81ed14a61371df646ec
    CRC32: f8a5bcd8
    百度网盘下载地址:
    请注册登录机器视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LV2025Q3LinuxFull.txt (427 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 80 圆)
    在线安装版本,需要从NI服务器下载安装文件,请保证网络可正常访问NI服务器。安装过程出错,可能是下载时文件出错造成的,可能需要重新尝试。离线安装版考虑2022Q3之前版本。
    2025Q3版本未更新自述文件,参考2023Q3版本
    Supported Drivers
    Linux
    openSUSE Leap 15.3
    Ubuntu 22.04 LTS
    Ubuntu 20.04 LTS
    • VI Analyzer Toolkit1
    • Application Builder1
    Supported Drivers
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
