查看: 773|回复: 0
[NI软件产品] NI LabVIEW 2025 Q3 and Drivers Win11 32bitZh-cn LV2025Q3和驱动版32位中文版-基于LabVIEW2025Q3
    昨天 16:03
     楼主| 发表于 2025-8-1 11:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    LabVIEW and Drivers
    含驱动程序的安装包,则包含了大部分的NI驱动程序、扩展模块工具包,以及部分应用程序。安装包要小于软件平台套件SPB。详情可参考相应的自述文件说明。
    英文版中的软件、工具包、模块全是英文版本的,不会包含其它中文、法语、德语、日语、韩语之类的。另外在64位版本中(2019后区分32/64位的SPB版本),相应的软件、工具包的版本,优先使用64位的版本,如果没有64位可用,则不包含。各开发平台、模块、工具包、应用软件,通常使用当前的最新版,如2023 Q1的LabVIEW为2023 Q1版。如果相应的2023年版本没有更新,则会使用之前的最近的版本,如VBAI仍然是2020版的,旧版的工具包、驱动、应用程序等,通常都不支持最新的LabVIEW(2023版后支持LVAddon目录的则开始向后支持),具体请参考各工具包的自述文件。本视觉论坛仅提供64位英文版32位英文版以及32位中文版网盘下载。其他版本如德语、法语、日语、韩语的版本不提供。因为文件比较大且难下载,很多时候下载好多次校验和都是错的,需要重新下载,也许一下就是几天一星期半个月。而且文件内容非常大,都是几十GB的,很占网盘空间。现在上传数据多一点,网络运营商会被限速,工作都无法正常使用了。
    LabVIEW 2025 Q3 and Drivers x64Eng
    发布日期:2025-7-19
    包含的版本:2025 Q3,版本号25.5.0
    语言:中文Chinese
    应用程序位数:32位
    包含驱动软件:是
    文件大小: 31814631424 字节 (29.63 GB)
    修改日期: 2025-07-21 19:07
    MD5: dc782f0936b84a1479d0cc1959a7fa3a
    SHA1: bb3802a99e21b0006451c580225f9098a077683e
    SHA256: 9f59c6f0f09444e213ccef15d79f223d522fc3351b6fcb0d9dfc58dbc354a385
    CRC32: 679a3c54
    百度网盘和NI官方网站下载:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看下载地址
    LVandDrivers2025Q3x86Zh-cn.txt (669 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 40 圆)
    2025Q3包含内容
    编程环境
    ProductVersionBitness
    LabVIEW2025 Q332-bit and 64-bit
    G Web  Development Software2022 Q364-bit
    应用软件
    NI Switch Executive2023 Q432-bit and 64-bit
    附加软件
    JKI  VI Package Manager2025 Q332-bit and 64-bit
    LabVIEW  Datalogging and Supervisory Control Module2025 Q332-bit
    LabVIEW  Datalogging and Supervisory Control Runtime2025 Q332-bit
    LabVIEW  FPGA Compilation Tool for Vivado 2021.12025 Q132-bit and 64-bit
    LabVIEW  FPGA Compile Farm Toolkit2025 Q132-bit and 64-bit
    LabVIEW  FPGA Module2025 Q132-bit and 64-bit
    LabVIEW  Real-Time Module2025 Q132-bit and 64-bit
    Vision  Development Module2023 Q132-bit and 64-bit
    驱动程序
    NI Industrial Controller设备驱动程序2025 Q132-bit and 64-bit
    NIR系列多功能RIO2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-HSDIO2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-DAQmx2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-488.22025 Q332-bit and 64-bit
    NI-VISA2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-Serial2025 Q332-bit and 64-bit
    IVI Compliance  Package2025 Q232-bit and 64-bit
    PXI Platform  Services2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-DCPower2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-SCOPE2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-Sync2025 Q332-bit and 64-bit
    NI CompactRIO2025 Q332-bit and 64-bit
    FlexRIO with  Modular I/O2025 Q332-bit and 64-bit
    FlexRIO with  Integrated I/O2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-XNET2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-DMM2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-FGEN2025 Q332-bit and 64-bit
    NI-SWITCH2025 Q332-bit and 64-bit
    NI Vision  Acquisition Software (包含IMAQ, IMAQdx, IMAQ I/O)2025 Q332-bit and 64-bit
    2025Q3版本未自述说明,参考2023Q1版本。
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers Readme
    January 2023
    This file contains installation instructions and compatibility information for LabVIEW 2023 Q1 and Drivers.
    Products Included in the LabVIEW 2023 Q1 and Drivers Installer
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers has the following requirements:
    Color PaletteN/ALabVIEW and the LabVIEW Help contain 16-bit color graphics. LabVIEW requires a minimum color palette setting of 16-bit color
    Temporary Files DirectoryN/ALabVIEW uses a directory for storing temporary files. NI recommends that you have several megabytes of disk space available for this temporary directory
    Adobe ReaderN/AYou must have Adobe Reader 7.0 or later installed to search PDF versions of all LabVIEW manuals
    LabVIEW 2023 Q1 and Drivers supports the following operating systems:
    Products Included in the LabVIEW 2023 Q1 and Drivers InstallerApplication Software
    Version
    Bitness
    G Web Development Software12022 Q364-bit
    LabVIEW2023 Q132-bit and 64-bit
    1 Evaluation mode only
    Note: This product no longer supports LabVIEW NXG. Refer to LabVIEW NXG on ni.com for more information about LabVIEW NXG Life-Cycle Dates and driver version support.
    Add-ons
    Version
    Bitness
    JKI VI Package Manager2022 Q332-bit and 64-bit
    LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Module2023 Q132-bit
    LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Runtime2023 Q132-bit
    LabVIEW FPGA Compilation Tool for Vivado 2021.12022 Q364-bit
    LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit2023 Q132-bit and 64-bit
    LabVIEW FPGA Module2023 Q132-bit and 64-bit
    LabVIEW Real-Time Module2023 Q132-bit and 64-bit
    Vision Acquisition Software (includes IMAQ, IMAQdx, IMAQ I/O)2023 Q132-bit and 64-bit
    Note: The LabVIEW Professional Development System installs the LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit, LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit, LabVIEW Digital Filter Design Toolkit, LabVIEW Unit Test Framework Toolkit, LabVIEW VI Analyzer Toolkit, LabVIEW Database Connectivity Toolkit and the LabVIEW Report Generation Toolkit. You can locate the readmes for these products in the labview\readme directory.
    Drivers
    Version
    Bitness
    FlexRIO with Integrated I/O2023 Q132-bit and 64-bit
    FlexRIO with Modular I/O2023 Q132-bit and 64-bit
    IVI Compliance Package2022 Q332-bit and 64-bit
    NI CompactRIO2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-488.22022 Q432-bit and 64-bit
    NI-DAQmx2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-DCPower2022 Q332-bit and 64-bit
    NI-DMM2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-FGEN2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-SCOPE2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-Serial21.532-bit and 64-bit
    NI-SWITCH2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-Sync2023 Q132-bit and 64-bit
    NI-XNET2023 Q132-bit and 64-bit
    PXI Platform Services2023 Q132-bit and 64-bit
    Note: Some drivers included with previous versions of LabVIEW and Drivers are not included with this release. Visit ni.com/downloads for the latest driver versions.
    If you are using the LabVIEW .NET Class Library, .NET Framework 4.0 (minimum) is required. The LabVIEW 2023 Q1 and Drivers .NET Class Library can be used with Visual C# or Visual Basic .NET in any Visual Studio version that can target .NET Framework 4.0 or .NET Framework 4.5.
    Download the LabVIEW installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    • Use the serial number that is included with your software to activate LabVIEW. For more information on LabVIEW activation, refer to Activating a Product.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. LabVIEW examples for LabVIEW are located in the \LabVIEW 2022\examples directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
