查看: 564|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星一代MER-G系列工业相机
    9 小时前
  • 签到天数: 3678 天
    连续签到: 5 天
     楼主| 发表于 2025-8-6 13:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    大恒图像水星一代MER-G系列工业相机
    水星一代——芯片丰富、产品线成熟、涵盖多种分辨率&帧率。
    水星(MERCURY)家族的MER-G系列数字相机是由大恒图像自主研发的成熟的产品,性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便。该系列相机提供多种分辨率、帧率的相机型号,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。适用于工业检测、医疗、科研以及教育等领域。
    注:该系列产品为早期产品,部分型号已经停产。
    ✔ GigE接口
    高带宽、长距离数据传输
    ✔ 分辨率&帧率齐全
    30~2000万分辨率,5~300fps  帧率
    ✔ C / CS镜头接口
    兼容市场上大部分镜头
    产品列表
    图像传感器
    颜色
    MER-031-300GM
    640×480
    300
    1/4" PYTHON300 Global shutter CMOS
    4.8μm
    GigE
    MER-132-43GM
    1292×964
    43
    1/3" RJ33J Global shutter CCD
    3.75μm
    GigE
    MER-133-54GM
    1280×960
    54
    1/3" AR0135 Global shutter CMOS
    3.75μm
    GigE
    MER-201-25GC
    1628×1236
    25.08
    1/1.8" RJ31N Global shutter CCD
    4.4μm
    GigE
    (停产)MER-031-300GC
    640×480
    300
    4.8μm
    GigE
    (停产)MER-041-302GC
    720×540
    302
    1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS
    6.9μm
    GigE
    (停产)MER-041-302GM
    720×540
    302
    6.9μm
    GigE
    (停产)MER-050-200GC
    800×600
    200
    1/3.6" PYTHON500 Global shutter CMOS
    4.8μm
    GigE
    (停产)MER-051-120GC
    808×608
    120
    1/3.6" PYTHON480 Global shutter CMOS
    4.8μm
    GigE
    (停产)MER-051-120GM
    808×608
    120
    4.8μm
    GigE
    (停产)MER-125-30GC
    1292×964
    30
    1/3" ICX445 Global shutter CCD
    3.75μm
    GigE
    (停产)MER-131-75GC
    1280×1024
    75
    1/2" PYTHON1300 Global shutter CMOS
    4.8μm
    GigE
    (停产)MER-131-75GM
    1280×1024
    75
    4.8μm
    GigE
    (停产)MER-132-43GC
    1292×964
    43
    3.75μm
    GigE
    (停产)MER-133-54GC
    1280×960
    54
    3.75μm
    GigE
    (停产)MER-231-41GC
    1920×1200
    41
    1/1.2" IMX249 Global shutter CMOS
    5.86μm
    GigE
    (停产)MER-231-41GM
    1920×1200
    41
    5.86μm
    GigE
    (停产)MER-500-14GC
    2592×1944
    14
    1/2.5" MT9P006 electronic Rolling  shutter CMOS
    2.2μm
    GigE
    (停产)MER-503-20GC
    2448×2048
    20
    2/3" Global shutter CMOS
    3.45μm
    GigE
    (停产)MER-630-16GC
    3088×2064
    16.8
    1/1.8" IMX178 Rolling shutter CMOS
    2.4μm
    GigE
    (停产)MER-503-20GM
    2448×2048
    20
    3.45μm
    GigE
    (停产)MER-630-16GM
    3088×2064
    16.8
    2.4μm
    GigE
    (停产)MER-1070-10GC
    3840×2748
    10
    1/2.3" MT9J003 electronic Rolling  shutter CMOS
    1.67μm
    GigE
    (停产)MER-1220-9GC
    4024×3036
    9
    1/1.7" IMX226 Rolling shutter CMOS
    1.85μm
    GigE
    (停产)MER-1220-9GM
    4024×3036
    9
    1.85μm
    GigE
    (停产)MER-1520-7GC
    4608×3288
    7
    1/2.3" MT9F002 electronic Rolling  shutter CMOS
    1.4μm
    GigE
    (停产)MER-2000-5GC
    5496×3672
    5
    1" IMX183 Rolling shutter CMOS
    2.4μm
    GigE
    (停产)MER-2000-5GM
    5496×3672
    5
    2.4μm
    GigE
    MER-031-300GM
    水星一代30万像素GigE接口黑白工业相机
    水星(MER-G) 系列数字相机是大恒图像自主研发的成熟的面阵工业数字相机,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm, 对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-031-300GM 采用全局曝光的Onsemi PYTHON 300 CMOS 感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。MER-031-300GM性能出色、设计小巧、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研以及教育等领域。
    产品特点
    l  支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    l  增益、曝光时间可编程设置
    l  三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    l  可输出图像数据格式:Mono8 / Mono10
    l  支持曝光完成事件通知功能
    l  可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    l  支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    l  支持查找表、参数组功能
    l  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    l  支持单电缆传输长达100 米
    l  支持GenICam™ 和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
    l  符合CE 、RoHS 和FCC 认证
    l  驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7 和ARMv8 等操作系统及架构
    l  免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-031-300GM
    640×480
    帧率(fps)
    300
    传感器厂商
    On Semi
    4.8μm
    8 bit,10 bit
    GigE
    C,CS
    图像数据格式
    Mono8,Mono10
    38.33 dB
    12 VDC
    功率
    < 3 W @ 12 VDC
    0°C ~ +45°C
    机械尺寸(W×H×L)
    29 mm × 29 mm × 29 mm(不含C接口长度)
    60 g
    CE,RoHS,GigE Vision,GenICam
    MER-132-43GM
    水星一代130万像素GigE接口黑白工业相机
    水星(MER-G) 系列数字相机是大恒图像自主研发的成熟的面阵工业数字相机,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm, 对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-132-43GM 采用全局曝光的Sharp RJ33J CCD 感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。MER-132-43GM 具有高清晰度、低噪音、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研以及教育等领域。
    产品特点
    l  增益、曝光时间可编程设置
    l  自动增益、自动曝光
    l  可输出图像数据格式:Mono8 / Mono12
    l  支持曝光完成事件通知功能
    l  支持查找表、参数组功能
    l  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    l  支持单电缆传输长达100 米
    MER-132-43GM
    1292×964
    帧率(fps)
    43
    传感器厂商
    Sharp
    3.75μm
    8 bit,12 bit
    GigE
    C,CS
    图像数据格式
    Mono8,Mono12
    39.76 dB
    12 VDC
    功率
    < 3 W @ 12 VDC
    0°C ~ +45°C
    机械尺寸(W×H×L)
    60 g
    MER-133-54GM
    水星(MER-G) 系列数字相机是大恒图像自主研发的成熟的面阵工业数字相机,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm, 对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-133-54GM 采用全局曝光的Onsemi AR0135 CMOS 感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。MER-133-54GM 具有高清晰度、低噪音、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研以及教育等领域。
    产品特点
    l  增益、曝光时间可编程设置
    l  支持曝光完成事件通知功能
    l  支持查找表、参数组功能
    l  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    l  支持单电缆传输长达100 米
    l  驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Linux、ARMv7、ARMv8 和Mac OS 等操作系统及架构
    MER-133-54GM
    1280×960
    帧率(fps)
    54
    传感器厂商
    On Semi
    3.75μm
    8 bit,10 bit
    GigE
    C,CS
    图像数据格式
    Mono8,Mono10
    40 dB
    12 VDC
    功率
    < 3 W @ 12 VDC
    0°C ~ +45°C
    机械尺寸(W×H×L)
    60 g
    MER-201-25GC
    水星一代200万像素GigE接口彩色工业相机
    水星(MER-G) 系列数字相机是大恒图像自主研发的成熟的面阵工业数字相机,外形尺寸仅为29mm×29mm×29mm, 对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。MER-201-25GC 采用全局曝光的Sharp RJ31N CCD 感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。MER-201-25GC 具有高清晰度、低噪音、设计小巧、安装及使用方便等特点,适用于工业检测、医疗、科研以及教育等领域。
    产品特点
    l  增益、曝光时间及白平衡可编程设置
    l  支持自动白平衡功能
    l  可输出图像数据格式:Bayer RG8 / Bayer RG12
    l  支持曝光完成事件通知功能
    l  支持查找表、参数组功能
    l  坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    l  支持单电缆传输长达100 米
    MER-201-25GC
    1628×1236
    帧率(fps)
    25.08
    传感器厂商
    Sharp
    4.4μm
    8 bit,12 bit
    GigE
    C,CS
    图像数据格式
    Bayer RG8,Bayer  RG12
    12 VDC
    功率
    < 3 W @ 12 VDC
    0°C ~ +45°C
    机械尺寸(W×H×L)
    60 g
    GMT+8, 2025-10-11 19:02
