查看: 288|回复: 0
[驱动] 海康机器人HIKROBOT-机器视觉RGB-D相机客户端HiViewer V1.0.3(HiViewer_STD_V1.0.3_250522)
    13 小时前
  • 签到天数: 3722 天
    连续签到: 49 天
     楼主| 发表于 2025-8-18 16:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    文件名: HiViewer_STD_V1.0.3_250522.zip
    文件大小: 279488873 字节 (266.54 MB)
    修改日期: 2025-05-22 11:54
    MD5: 1cfcfee3427c44d1fac367ce526dde63
    SHA1: 74064815229087053581640d9584ce0acb9ba17d
    SHA256: 4f2c972afe4dac86ae696efe899de641a3f0ff92b033bc49722f7680a4210fd5
    CRC32: ab774062
    软件介绍
    HiViewer是一款针对RGB-D相机进行设备连接、图像预览、属性配置以及功能调试的软件应用程序。可支持包括RGB图、IR图、深度图以及点云图的不同类型图像的预览,同时集成了多个辅助工具以拓宽应用程序的功能性。界面设计以用户体验为中心,实现友好的交互设计,操作简便,功能直观。
    软件版本
    V1.0.3
    机器视觉技术支持邮箱地址
    tech_support@hikrobotics.com
    Windows 7/10  32bit/64bit
    功能特性
    支持RGB-D相机RGB图、IR图、深度图和点云图的预览以及存图。
    支持对RGB-D相机进行IP修改、固件升级、属性查看与修改、参数配置等操作。
    支持RGB-D相机工具:图像预览工具、深度图数据自动曝光、内参标定、内参检查、固件升级工具、日志查看工具。
    更新说明
    【HiViewer V1.0.3】
    1.【新增】IR图像对齐工具
    2.【新增】一键存图工具
    3.【新增】U口相机插入2.0时弹框提示
    4.【优化】内参检查、RGB对齐工具根据算法要求迭代
    5.【优化】SDK对齐节点,固件也存在对齐节点时客户端增加两者联动关系
    6.【优化】带宽显示去除
    7.【优化】设备日志导出(当前设备所有日志)
    8.【优化】优化场景中已经去除物体但是实例分割还在绘制最后一帧的框框
    9.【优化】U口相机,设备列表界面屏蔽修改IP的功能
    10.【优化】支持更多型号DB02SNU、DPS等
    11.【优化】支持Tof相机Mon16图像渲染
    12.【优化】优化中文路径存在编码格式识别异常引发的存图报错
    13.【优化】检测是非千兆网速进行弹框提示
    【Mv3dRgbdSDK V1.4.0】
    1.【新增】设备触发新增执行带触发ID的设备软触发接口
    2.【新增】设备信息处理新增检查相机功能支持情况接口
    3.【新增】图像采集新增清除图像数据缓存接口
    4.【新增】图像处理新增深度图转伪彩图接口和点云图转UV坐标接口
    5.【新增】宏定义新增降采样参数,支持输出降采样后的深度图和彩色图
    6.【新增】宏定义新增输出点云图像类型,支持直出各种点云
    7.【新增】新增网口相机日志保存到本地功能
    8.【新增】新增LabVIEW/Open3D/OpenNI2/PCL示例程序
    9.【优化】更新部分示例程序
    --来自百度网盘超级会员V8的分享
    海康官方下载地址:
    GMT+8, 2025-11-24 22:04
