查看: 600|回复: 0
[NI软件产品] NI RFmx LTE/LTE Advanced/LTE-V2X/NB-IoT/eMTC 2025 Q3 Win11 64bitEng RFmx LTE演进蜂窝测试软件25.5.0
    4 小时前
  • 签到天数: 3810 天
     楼主| 发表于 2025-8-26 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    RFmx LTE/LTE-Advanced
    RFmx LTE同时包含了NI RFmx LTE-V2X和NI RFmx NB-IoT/eMTC驱动程序。
    RFmx LTE-V2X
    RFmx LTE-V2X为LTE-V2X蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx LTE-V2X是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析基于LTE的蜂窝V2X (C-V2X)信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对 LTE辅链路PC5信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    RFmx NB-IoT/eMTC
    RFmx NB-IoT/eMTC为NB-IoT和eMTC蜂窝测试应用提供信号生成和分析功能。
    RFmx NB-IoT/eMTC是RFmx LTE/LTE-Advanced测量API的驱动程序,旨在扩展NI RF仪器生成和分析NB-IoT和eMTC蜂窝信号的能力。该软件可以通过误差矢量幅度(EVM)、相邻信道泄漏比(ACLR)、频谱发射屏蔽(SEM)等符合标准的物理层测量,对LTE Cat-NB1/NB2和LTE Cat-M1/M2上行链路信号进行分析。借助RFmx,您可通过交互式软面板快速轻松地执行和调试测量,使用RFmx Waveform Creator创建和回放开放的未锁定波形,并结合更高性能的API加快自动化测试的速度。该软件随RFmx LTE/LTE-Advanced一起安装。
    发布日期:2025/7/18
    包含的版本:2025 Q3完整版/运行版,版本号25.5.0
    Windows Server 2025
    64位完整版校验和:
    文件大小: 2652157952 字节 (2.47 GB)
    修改日期: 2025-07-23 19:07
    MD5: 79856e22c222a672679fb08bd442e71d
    SHA1: a82e4088054b65c588d2405f5dd1d129f7e3a2ae
    SHA256: 633b9a032ade1634a0cfd11dbfdfb7954aa9d045c6bbc870cd6657c29ffed70b
    CRC32: f956b881
    请注册登录机器视觉论坛账号,购买附件查看下载地址
    RFmx LTE2025Q3.txt (545 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    64位运行版校验和:
    文件大小: 1039124480 字节 (990.99 MB)
    修改日期: 2025-07-23 18:45
    MD5: 2baab4ef3a00485cd9228dd40344874f
    SHA1: 2d179888cc122b87c6657f3bd6e1b187b842dedd
    SHA256: 40ca192b9928b032705532986811adb7af1e0698263bb7a7fcbd30033234973b
    CRC32: 6520ee55
    RFmx LTE2025Q3RTE.txt (568 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    2025Q3版未更新自述文件,参考2023Q3版
    RFmx LTE 2023 Q3 Readme
    RFmx LTE 2023 Q3 includes the following new features:
    RFmx LTE 2023 Q2 includes the following new features:
    • Support for configuration of Phase and Time tracking modes in ModAcc measurement
    RFmx LTE 2023 Q1 includes the following new feature:
    • Support for NS_28, CA_NS_09, and CA_NS_10 masks in the SEM Measurement
    RFmx LTE 2023 Q3 supports the following 64-bit operating systems:
    Versions Supported by RFmx LTE (64-bit only)
    Item
    Installed Location
    Import Library files
    RFmx LTE palette VIs are available from the Functions » Measurement I/O » RFmx » LTE palette.
    Documentation for RFmx LTE is located at Start » National Instruments » RFmx LTE Documentation.
    You can access all the installed RFmx LTE examples at Start » National Instruments » RFmx LTE Examples.
    The following is the behavior change in RFmx LTE 2023 Q3 from RFmx LTE 2023 Q2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q4 from RFmx LTE 2022 Q3
    • RFmx LTE drops support for 32-bit user mode.
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 2022 Q3 from RFmx LTE 21.8.2
    The following items are the behavior changes in RFmx LTE 21.8 from RFmx LTE 21.5
    • Obsoleted Subblock Freq Definition property. Use Subblock Freq (Hz) property for configuring subblock frequency offset from the center frequency.
    GMT+8, 2026-2-27 13:31
