TA的每日心情 | 衰 4 小时前 |
签到天数: 3837 天 连续签到: 30 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2025-8-30 12:35:40
来自:广东省东莞市 联通
MVTec Deep Learning Tool DLT 25.04.01深度学习工具的发行说明
版本 25.04.1
新功能
- 现在可以通过配置文件禁用 DLT 的某些功能。
- 现在可以配置窗口标题中显示的产品名称。
已解决的问题和改进
- 训练重命名后,如果不关闭并重新打开项目,训练可能无法继续使用。这一问题已得到解决。
- 重置已评估的训练后,训练页面训练列表中显示的评估结果没有被清除。这一问题已得到解决。
- 在新建项目对话框中,将检查项目路径的有效性。这种检查限制性太强,因此无法使用某些点前或点后带有空格的有效路径。这一问题已得到修复。
- 在深度 OCR 项目的自动标注配置对话框中设置不存在的模型可能会导致深度学习工具关闭。该问题已得到修复。
- OCR 识别的暂停评估在恢复时被重置。这一问题已得到修复。
- 当尝试通过 "退出 "菜单项或 Ctrl+Q 快捷键关闭项目并单击 "取消 "时,会出现第二个对话框,需要再次单击 "取消 "按钮。该问题已得到修复。
- 在没有 GPU 的系统上,即使没有 GPU 设备,也可能发生自动文字识别设备被设置为 "gpu "的情况。这一问题已得到修复。
- 开始训练后无法打开字母表对话框。因此无法查看用于训练的字母表。该问题已得到修复。
- 文档中没有提到如何使用配置文件或主题文件启动 DLT。这一问题已得到解决。
- 快速帮助文本使用的字体与 DLT 程序本身使用的字体不同。这一问题已得到解决。
- 在某些情况下,训练页面和评估页面显示的评估结果可能不同。这一问题已得到解决。
- 在某些情况下,训练模型的运行时设置不正确。该问题已得到修复。
- 即使选择了 "分布外检测 "选项,也无法导出为 "分布外检测 "拟合的模型。该问题已得到解决。
- 在实例分割项目中,未保存为掩码头部权重设置的值。该问题已得到修复。
- 在异常检测项目中,后处理参数未写入导出模型。该问题已得到修复。
- 在 "导出 "页面启动Hailo优化时,某些按钮被禁用。该问题已得到修复。
- 在某些情况下,许可证到期信息的措辞具有误导性。该问题已得到修复。
