查看: 293|回复: 0
[面阵相机] VE2S-501-79U3C-S大恒图像金星二代彩色工业相机
    昨天 07:50
  • 签到天数: 3717 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2025-9-6 12:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    金星系列一体式USB3.0(垂直FPC)相机
    VE2S-501-79U3C-S是大恒图像自主研发的金星二代增强版(VE2S-U3)一体式工业数字相机,相机采用机身+FPC软线+Micro-B转接板的设计,为嵌入式视觉应用提供了更大的灵活性。VE2S-501-79U3C-S采用帧曝光的Sony CMOS 感光芯片,具有性能出色、安装及使用方便等特点,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    金星VE2S-U3系列
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    产品特点
    • FPC 软排线可选:5cm / 10cm / 20cm
    • 突发采集模式(Burst Mode)
    • 两种曝光时间模式:标准曝光模式 / 极小曝光模式
    • 支持 Binning、像素抽样、Gamma、黑电平、数字移位
    • 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
    • 黑白相机支持锐化和降噪功能
    • 序列控制功能支持多组功能参数配置
    • 查找表、参数组、计数器和定时器功能
    • 提供用户数据区:16KB 用于保存算法系数、参数配置等,512KB用于存放大容量数据和文件
    VE2S-501-79U3M-S
    VE2S-301-125U3M-S
    2448×2048
    帧率(fps)
    78.9
    传感器厂商
    SONY
    2/3" Sony Global shutter CMOS
    3.45μm
    12 bit
    8 bit,12 bit
    USB3.0(垂直FPC)
    C
    图像数据格式
    Bayer RG8 /Bayer RG12
    Mono8/Mono12
    40.56 dB
    40.62 dB
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor:1×1,  2×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    5 VDC,USB3.0总线供电
    功率
    2.59 W @ 5 VDC
    0°C ~ +45°C
    31 (W) × 29 (H) × 39.3 (L) mm
    30 g
    CE,RoHS,USB3 Vision,GenICam
    FPC接口
    Micro-B转接板图纸
    VE2S-501-79U3M/C-S
    GMT+8, 2025-11-20 02:21
