查看: 359|回复: 0
[面阵相机] MARS-138-95GM-P-TN-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
    24 分钟前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-11 08:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列GigE接口130万像素短波红外工业相机
    MARS-138-95GM-P-TN-SWIR F02是大恒图像新推出的非可见光-短波红外相机,相机搭载采用SenSWIR技术的 Sony IMX990高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,同时相机采集帧率高非常适合半导体检测应用。
    火星MARS-G-P-TN-SWIR系列短波红外相机
    MARS-138-95GM-P-TN-SWIRF02
    工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    产品特点
    l  时间戳、ROI、Binning、Decimation、镜像、序列控制功能
    l  定时器、计数器、查找表、参数组
    l  Gamma、黑电平、数字移位
    l  取消参数范围限制控制
    l  静态坏点校正、模板噪声校正、锐化、降噪
    l  平场校正、暗场校正、明场校正
    系列
    火星MARS-G-P-TN SWIR系列
    1280(H) × 1024(V)
    帧率(fps)
    89.7 fps(突发采集高速模式下,Sensor 位深 BPP8模式下,采集帧率可达 134fps
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/2” IMX990  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    5μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    GigE PoE
    C
    黑白,短波红外
    图像数据格式
    Mono8 / Mono10  / Mono12 / Mono10 Packed / Mono12 Packed
    50.4 dB
    极小:3μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:13μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1 × 11 × 22 × 12 × 2
    Sensor1×12×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    12VDC-10% ~  24VDC+10% 电源或 PoEPower over  Ethernet,兼容 IEEE802.3af
    功率
    13W @ 最大制冷能力
    0°C ~ +45°C
    制冷方式
    TEC半导体制冷
    制冷温度
    典型值:比环境温度低 15° C ± 0.5° C @常温环境
    滤色片/透光片
    58(W) × 58(H)  × 75.5(L) mm(不含 C接口长度)
    407 g
    CERoHSGigE Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxMac OS
    GMT+8, 2025-12-23 08:47
