查看: 328|回复: 0
[面阵相机] MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-11 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    火星系列万兆网接口321万像素短波红外工业相机
    MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02是大恒图像推出的短波红外万兆网相机,搭载采用SenSWIR技术的Sony IMX993高灵敏度传感器,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,10GigE数据接口,最大传输速率可达10Gbit/s,相机采集帧率高,非常适合半导体检测应用,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MARS-321-176GTM-TN-SWIR F02相机通过10GigE数据接口进行图像数据的传输,最大传输速率可达10Gbit/s,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    火星MARS-GT-TN-SWIR系列短波红外相机
    MARS-321-176GTM-TN-SWIRF02
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    产品特点
    l  时间戳、ROI、Binning、Decimation、镜像、序列控制功能
    l  定时器、计数器、查找表、参数组
    l  Gamma、黑电平、数字移位
    l  取消参数范围限制控制
    l  静态坏点校正、锐化、降噪
    l  平场校正、暗场校正、明场校正
    系列
    火星MARS-GT-TN系列
    2080(H) ×  1544(V)
    帧率(fps)
    176
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/1.8” IMX993  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    3.45μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    10GigE
    C
    黑白,短波红外
    图像数据格式
    Mono8 / Mono10  / Mono12 / Mono10 Packed / Mono12 Packed
    46.3 dB
    极小:8μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:21μs ~ 1s,实际步长:2 行周期
    数字增益:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    模拟增益:0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×11×21×42×12×22×44×14×24×4
    Sensor1×12×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    24VDC ± 10% 电源
    功率
    10.5W@24 VDC(环境温度 30℃TEC 制冷目标温度 15℃情况下)
    0°C ~ +45°C
    制冷方式
    TEC半导体制冷
    制冷温度
    典型值:比环境温度低 15° C ± 0.5° C @常温环境
    滤色片/透光片
    62(W) × 62(H)  × 80.5(L) mm(不含 C接口长度)
    495 g
    CERoHSFCCICESUKCAGigE Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxMac OS
    GMT+8, 2025-12-23 10:25
