查看: 327|回复: 0
[面阵相机] ME2S-138-232U3M-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
    26 分钟前
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-11 09:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星系列130万像素短波红外工业相机
    ME2S-138-232U3M-SWIR F02相机采用全局曝光的 Sony IMX990 CMOS 感光芯片,更高性能的FPGA,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置, 能稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星二代Super相机结构紧凑, 外观小巧(29×29mm), 四面设有螺钉安装孔位, 可在不同结构下灵活安装。
    水星ME2S-U3-SWIR系列短波红外相机
    ME2S-138-232U3M-SWIRF02
    ME2S-138-232U3M-SWIRF02(带散热翅)
    晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    产品特点
    l  两种曝光时间模式:标准曝光时间模式 / 极小曝光时间模式
    l  两种触发类型:帧开始(Frame Start)/ 帧高速连拍开始(Frame Burst Start)
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  支持 Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平、坏点校正(动态和静态)
    l  支持锐化、降噪、查找表、参数组、计数器、定时器
    l  取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    l  提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    系列
    水星ME2S-U3系列
    1280(H) ×  1024(V)
    帧率(fps)
    232.9
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/2” IMX990  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    5μm
    8 bit10bit12 bit
    8 bit10bit12 bit
    USB3.0
    C
    黑白,短波红外
    图像数据格式
    Mono8 / Mono10  / Mono12
    50.6 dB
    极小:3μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:13μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1×11×22×12×2
    Sensor1×12×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    12VDC-10%~24VDC+10%  电源或 USB3.0接口供电
    功率
    3.04 W @ 5 VDC
    0°C ~ +45°C
    散热方式
    无主动散热,可配装散热翅
    滤色片/透光片
    29(W) × 29(H)  × 38.8(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    85.2(W) ×  29(H) × 38.8(L) mm(不含镜头接口和连接件,带散热翅)
    60 g(不包含散热翅)
    CERoHSFCCICESUKCAUSB3 Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxAndroidARMv7ARMv8
    无散热翅
    带散热翅
    GMT+8, 2025-12-23 08:49
