查看: 475|回复: 0
[面阵相机] MER3-321-176X2M-SWIR F02大恒图像科研级SWIR短波红外相机
    6 小时前
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2025-9-11 10:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代CoaXPress2.0接口321万像素短波红外工业相机
    MER3-321-176X2M-SWIR F02相机采用全局曝光的 Sony IMX993 CMOS 感光芯片, 通过CXP2.0数据接口进行图像数据的高速传输,最大传输速率可达12.5Gbit/s,支持PoCXP供电,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高传输速度、高图像质量的工业数字相机产品。
    水星三代系列CXP2.0接口高分辨率小体积工业数字相机,具有高图像质量、低噪声、极低功耗等特点。
    水星MER3-X2-SWIR系列短波红外相机
    MER3-321-176X2M-SWIRF02
    晶圆检测、AOI检测、光斑检测、医疗检测等领域。
    产品特点
    l  支持静态坏点校正功能,可以校正 sensor 缺陷点,缺陷点坐标可以自由增加或者删减
    l  序列控制功能支持曝光、增益等参数配置
    l  支持热像素校正、锐化、降噪、黑电平、参数组、计数器和定时器功能
    l  支持亮度、对比度、Gamma、查找表、优化采集图像的亮度
    l  支持大恒图像以及第三方图像采集卡
    系列
    水星MER3-X2系列
    2080(H) ×  1544(V)
    帧率(fps)
    176.3
    光谱响应范围
    400nm~1700nm
    传感器厂商
    SONY
    1/1.8” IMX993  Global shutter CMOS
    传感器材料
    InGaAs
    3.45μm
    8 bit10 bit12 bit
    8 bit10 bit12 bit
    CXP-12 ×  1(HDBNC)
    C
    黑白,短波红外
    图像数据格式
    Mono8 / Mono10  / Mono12
    46.252 dB
    极小:6μs ~ 26μs,实际步长:1μs;标准:27μs~1s,实际步长:1μs
    不支持
    Sensor1×12×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集,CXP触发采集
    1 路光耦隔离输入,2 路双向 GPIO
    PoCXP供电
    功率
    3.76 W @ PoCXP
    0°C ~ +45°C
    制冷方式
    非制冷
    滤色片/透光片
    29(W) × 29(H)  × 34(L) mm(不含 C接口长度、航插长度)
    60 g
    支持大恒图像采集卡以及第三方图像采集卡配套软件
    Win7 / Win8 /  Win10 / Win11
    GMT+8, 2026-2-26 16:46
