查看: 346|回复: 0
[面阵相机] MER3-810-36G3M-P-UV F02大恒图像科研级UV紫外相机
  • 签到天数: 3750 天
     楼主| 发表于 2025-9-15 10:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星三代810万像素2.5GigE接口紫外相机
    水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm),采用更高性能FPGA,具有性能出色、灵活安装等特点。
    MER3-810-36G3M-P-UV(-AF) F02紫外相机采用全局曝光的Sony Pregius S 背照式IMX487 CMOS 感光芯片,支持200nm~1100nm波段成像,相机通过2.5GigE数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达2.5Gbit/s,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星三代MER-G3-P-UV系列紫外相机
    MER3-810-36G3M-P-UVF02
    适用于微小缺陷检测、基础设施放电检测、回收材料拣选、印刷检查、生命科学等应用。
    产品特点
    l  -AF 型号支持自动对焦功能
    l  序列控制功能支持多组功能参数配置
    l  Gamma、Binning、像素抽样、数字移位、黑电平
    l  查找表、参数组、计数器和定时器功能
    l  支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
    l  取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    l  提供 16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    MER3-810-36G3M-P-UV-AF  F02
    自动对焦
    系列
    火星MER3-G3-P-UV系列
    2856(H) ×  2848(V)
    帧率(fps)
    34.55fps @  2856 × 2848,可以调整包长到 8164 并且预留带宽到 5,帧率达到 36.13fps
    突发采集高速模式下,采集帧率可达55.62fps
    光谱响应范围
    200nm~1100nm
    传感器厂商
    SONY
    2/3” IMX487  Global shutter CMOS
    2.74μm
    12 bit
    8 bit 12 bit
    2.5GigE PoE
    C
    黑白,紫外
    图像数据格式
    Mono8 / Mono12
    39.77 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:0.1μs
    标准:3μs ~ 20μs,实际步长:1μs21μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 16dB;默认值0dB,步长0.1dB
    Sensor1×12×2
    Sensor1×12×2
    单帧采集,连续采集,软触发采集,外触发采集
    1 路光耦隔离输入,2路双向 GPIO
    PoEPower over Ethernet,兼容 IEEE802.3af)或12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
    功率
    < 4.73 W @  12 V / PoE
    0°C ~ +50°C
    滤色片/透光片
    29(W) × 29(H)  × 50.6(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    69 g
    CERoHSFCCICESUKCAGigE Vision®GenICam®
    支持 HALCONMERLICVisionProLabVIEW 等第三方软件
    32bit / 64bit  WindowsLinuxMac OS
    GMT+8, 2025-12-23 10:27
